ЕрАЗ - Чарлик ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыSerzhi
- Всего сообщений: 871
- Контактная информация:
Re: ЕрАЗ - Чарлик
В теме логично написать если получиться их приобрести. А намерения - логично писать в теме про авто. Или я ошибаюсь?
- Всего сообщений: 1440
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Serzhi, для порядку , чтобы читателю было проще искать . Я понимаю так легче в одной теме писать , но есть правила форума . Сам все писал в одной теме
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Я туда сдублирую если всё получиться, ок?
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 44 секунды:
Пока с хром дисками ситуаци решается (владелец должен мне позвонить), подыскиваю запасной аэродром.
Ведь на них нужно полюбому делать проставки и нет никакой гарантии что они в итоге влезут скажем в задние арки (если вылет меньше нужного - они запросто с учетом толщины поставок могут упереться в кузов)
Так вот, на просторах инета нашел резервный вариант. Без изысков -просто ровные штампу нужных параметров Диски R15 5*139.7 7J ET0
ширина в 7 дюймов то что нужно для установки нормальной резины. в планах максимально идентичная по диаметру с родной размерность 195 на 75.
вот резервные диски. Чуть что на будущее можно их пустить на зиму под зимнюю резину, у нас в Беларуси она обязательна в зимнее время года
Цена вопроса - 8600 рублей за комплект дисков.
- Вод.стаж с: 2000
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Я перенесу . У меня на патре такие же диски , с вылетом 0
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
В задние арки 100% не влезу.
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
не влезет резина 195 шириной или диски с вылетом 0 и шириной 7 дюймов?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html
вбил данные родного и белых с фото
Колесо 2
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок 100% достаточный (даже больше, чем штатный)
Отправлено спустя 48 секунд:
В чем проблема с задними арками должна быть???
Колесо 2
- Вод.стаж с: 2000
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Мы заново начинаем тему раздувать там где не надо . По читай тут Резина, диски для ЕрАЗ. Подходящие размеры.
У меня Ераз пикап , Мне проще .
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Чуть зачистил электрохимическим методом и отдал на раскатку родные диски. Буду делать родные штамповки в идеал. Никаких колпаков, просто ровные и хорошая окраска в зеркало.
Если потом на литье и перейду, штампы на зиму останутся.
Как раскатуют - отпескострую, шлифану на станке, зашпатлюю, загрунтую эпоксидным грунтом, затру и окрашу. Благо всё делаю сам своими руками, материалы и оборудование есть.
Над цветом ещё думаю... так как резина будет не ретро склоняюсь к окраске в серебристый металлик (есть в хзяйстве). Специально покупать белую краску - жаба душит))))
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Резина на переднюю ось Чарлика:
195/80R15 Джиповская, около 1800р за пару покрышек ))) Что значит джиперы ездят на одинаковой резине, а пару к которой невозможно найти ещё два можно купить за копейки
Чуть чуть выше штатной Я-288 Ну и на закуску -замена пассажирскому узкому сиденью в ЕрАЗе
Опель Зафира А, сиденье третьего ряда, левое.
Жду доставки в Гродно, 780 рублей.
- Всего сообщений: 852
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Интересная резина! И размер отличный, и протектор удачный.
Сколько ни искал, а в таком размере ничего доступного не находил.
Что за фирма? На фото не оч. просматривается...
А что повыше, так это и лучше: родная 7.0-15 еще выше была.
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
falken rv landair at traction
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Ждёт как из Минска смогу забрать недостающую пару колёс.
Ну и запаска уже выслана, едет аж с Новосибирска)
Запаска + задняя ось - будут новые Мишелин xpc 4*4 Новые но с запасок, так они мне обошлись от 15% до 20% от цены нового аналога этого типоразмера
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
Неожиданно!
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
И матери помог и покатушки устроил!
- Всего сообщений: 2892
Автор темыSerzhi
Re: ЕрАЗ - Чарлик
именно. Поэтому потолок и снял, крышу подлатать стоит на первом месте в планах
- 1372 Просмотры
- 38 Ответы
- 4963 Просмотры
- 968 Просмотры
Последнее сообщение Павель
- 1122 Просмотры
- 181 Ответы
- 16665 Просмотры
Последнее сообщение Артур Н
Полная версия
