Зажигание.Электрооборудование Zuk
Юра
Всего сообщений: 15
Авто: Zuk A 07, 1988, S-21.
 Зажигание.
Сообщение Юра »
Вообщем есть жук, по теории рабочий, в принципе при осмотре моим делетанским взглядом, нужно много патрубков на всё, прокладки к карбу( и нет привода к какрбу, сама железка от педали есть, а вот к самому карбу в конце, нет. не знаю где взять, или может какая альтернатива. Вообще вот то что выделено -
Изображение)
заменить свечи, провода зажигания достал, аккум тоже. так вроде всё на месте. Но большая проблема с электрикой. всё откручено от панели (она лежит в багажнике). А перед моими глазами только пучок проводов и всё. Сейчас хотя бы узнать какими заводить, кто может обьясните. =)
minix
Всего сообщений: 51
Авто: Жук-А06
Профессия: шофёр
 Re: Зажигание.
Сообщение minix »
Юра: Сейчас хотя бы узнать какими заводить, кто может обьясните. =)
Вот , что-бы запустить мотор:http://tezcar.ru/u-dvig-s_zaj.html,а с тягами дросселя , лучше не мудрить, а "колхозить" трос.
Юра
Всего сообщений: 15
 Re: Зажигание.
Сообщение Юра »
Спасибо, для меня будет очень полезно. Но я имелл ввиду, что у меня нет замка зажигания, получается чтобы завести надо замыкать провода. я хотел узнать какие скручивать и каким чиркать? )))
4yMagaH
Всего сообщений: 378
Профессия: Водитель
 Re: Зажигание.
Сообщение 4yMagaH »
на бабину подай плюс там (на клемке там бует выдолбано плюсик)
и тупо замыкай стартёр и оно завёдется
вот тут тебе наглядное пособие
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QTh-xPlOaCQ[/youtube]
toha-shk
Всего сообщений: 173
Профессия: грызун гранита
 Re: Зажигание.
Сообщение toha-shk »
Окончание позитивное))
Всего сообщений: 2235
 Re: Зажигание.
Сообщение Сусанин »
Юра,
ну как эксперимент? Завел или нет?
oleg2011
Всего сообщений: 8
Авто: ZUK A11 1973г. А06 1981г. А16 4-4 1977г. NISA 522 1984г. L 300 1986г.
Профессия: тракторист
 Re: Зажигание.
Сообщение oleg2011 »
Юра, Не ламай голову.Ставь праставку или ищи двух дифузорный каллектор.Ставь ДАЗ 412 1500.Трамблер М 412 электронный.
Привод привариваеш.Камутатор ваз 08.Пуск без проблем.От расхода аж кончиш.И не забуть привод корбюра.Тяги прям выкинь ставь
трос.Я насвои от ваз 010 повтыкал.Пидаль мягкая авто послушное.Хорошо.
Вернуться в «Электрооборудование Zuk»
