Барабан кривойРАФ 2203-22038. Тормозная система
kegli
Всего сообщений: 318
Авто: РАФ 2203
Профессия: Теплотехник+ИП
 Барабан кривой
Сообщение kegli »
Здравствуйте РАФоводы и знатоки. Вопрос в следующем. На ходу, преимущественно на скоростях до 40 км/ч машину раскачивало в горизонтальной плоскости, будто бы восьмерка на колесе. Грешил на заднее правое...однако, когда приехал делать шиномонтаж, мне обратили внимание на одну деталь, а именно - когда машина была вывешена на домкратах и колес не было, при вращении переднего правого барабана было видно, что он имеет не ровное вращение, а как бы восьмерит. При этом это происходило без каких-то трений, звуков и т.д. Нормальное легкое вращение с хороших выбегом, но то ли барабан кривой, толи что-то в ступице. Мои мысли какие, если барабан кривой, к нему прилегает колесо и отсюда биение. И еще, резину поставили новую, еще в облое, но когда приехал на дачу, то это колесо было уже неравномерным износом, резину начало подъедать, а остальные баллоны хорошие и совсем не стерлись. Вот думаю, с чего начать: попробовать поставить на место кривого барабана с противоположной стороны и посмотреть, как поведет себя тот. Ну в общем пока так. Если есть какие-то мысли, буду рад.
Всего сообщений: 2795
 Барабан кривой
Барабаны местами менять нельзя, они точатся на ступицах.
Снять барабан и убедиться, что он полностью примыкает к ступице, может зависать на центральном посадочном отверстии. Если примыкает, замерить его толщину в месте прилегания к ступице. Если толщина по всей окружности одинаковая, проверить биение привалочной плоскости ступицы, бывает искривляется от удара.
Последний раз редактировалось михмех 26 авг 2016, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
kegli
Авто: РАФ 2203
 Барабан кривой
Сообщение kegli »
михмех, Большое спасибо, обязательно попробую! :)
  • ZuK - 1995г. Artem Кривой Рог Украина
    Artem » » в форуме Zuk
    46 Ответы
    3875 Просмотры
  • Подходит ли волговский кривой стартер на РАФа?
    Artyemy » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    9 Ответы
    1488 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
