Barkas B1000 KB КраснодарНаши автомобили
Выберите соответствующий подфорум
Re: Barkas B1000 KB Краснодар
slws: Бывший хозяин бусика предупреждал, что печки греют на ходу и то не особо жарко, советовал тепловентилятор от прикуривателя купить.
Проблема печи баркаса ( передних ) , это отсуствие прямой продувки радиатора печи . Таким образом печь греет только в момент движения авто . . Цыркуляцыя О. Ж. через печь на холостых оборотах очень слабая . Если эти проблемы устранить устранить , то печи греют хорошо .
Кекс: это отсуствие прямой продувки радиатора печи .
как так? а вентилятор откуда воздух берёт?
Кекс: Цыркуляцыя О. Ж. через печь на холостых оборотах очень слабая .
Как это решить? Электропомпа а-ля газель?
Andrews6666: Как это решить? Электропомпа а-ля газель?
Только хотел написать . Не вздумайте эл помпу от газели ( да жрать позвали ). Надо ставить другую крыльчатку на родную помпу .
mouseTPAKTOPuCT: как так? а вентилятор откуда воздух берёт?
Он его ( сосет ) через радиатор . Типо как пылесос .
Кекс: Он его ( сосет ) через радиатор . Типо как пылесос .
ну! так везде так. не понимаю в чём проблема? вентилятор сосёт воздух с улицы через радиаторы. всё правильно. почему нет продувки?
mouseTPAKTOPuCT, движения жидкости неь, а не воздуха
mouseTPAKTOPuCT: ну! так везде так. не понимаю в чём проблема? вентилятор сосёт воздух с улицы через радиаторы. всё правильно. почему нет продувки?
Ну не везде . . Как правило вентилятор продувает воздух через радиатор . ( при том еще сушествует камера раздувки ) . Впрочем посмотри как устроенно на баркасе ( у тебя же есть такая возможность ) . И ты поймешь что система крайне не эфективна .
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Тигра: движения жидкости неь, а не воздуха
Жидкости нет подчти на холостых . ( Проще говоря в пробке и на светофоре ) . едешь жарко , встал на светофоре и что то примерзло к сиденью
Кекс, ты очень сложно объясняешь. Проще так: система, когда вентилятор втягивает воздух через радиатор на себя менее эффективна, чем когда вентилятор выталкивает воздух через радиатор от себя. В первом случае вентилятор стоит за радиатором, во втором - перед ним. Только тогда вентилятор нужен радиальный как на зубилах, а не пропеллер как на классике.
всё понял:) спасибо михмех, :) короче на москвиче такаяже система. в принципе норм. в баркасе проще, автономку включил минут на 5-10 - в салоне ташкент должен быть. а там уже и мотор прогрелся и обычный вентилятор сможет поддерживать тепло
Vandim
Авто: Barkas B1000 KB 1987, OFA sport 1993
Профессия: Алко
Сообщение Vandim »
михмех: Кекс, ты очень сложно объясняешь. Проще так: система, когда вентилятор втягивает воздух через радиатор на себя менее эффективна, чем когда вентилятор выталкивает воздух через радиатор от себя. В первом случае вентилятор стоит за радиатором, во втором - перед ним. Только тогда вентилятор нужен радиальный как на зубилах, а не пропеллер как на классике
Не совсем так.
Пропеллер высасывает частично из радиатора, частично из салона и гонит воздух только на лобовое стекло (это при стоячем авто).
При движении, давление воздуха давит на сопла печек и продувает весь радиатор и воздух поступает в ноги кабины.
Кекс прав: это как баобаб - неописуемо.
Нужно увидеть!
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Сегодня покатался по морозцу в -13 (для Кубани это уже ощутимо, а в средней полосе комфортная погода). В охотничьей одежде тепло - проблем нет, но каждый день на такой "ТЕЛЕГЕ" ездить не стал бы на работу, не комфортно. Печка - одно название, хорошо авто под навесом стоит, а так заледеневшее стекло "до пасхи" оттаивать будет. Понравилось как стартер крутит, картер сухой, масло не густеет, его просто нет там, заводится с полоборота. Правда утром 4 кубиков бенза со шприца моему "наркоше" не хватило, затарахтел и заглох, пришлось повторить. Кекс "пугал" холостые пропадать будут, всё нормально, это радует. Жаль сотовый дома забыл, по снежку получились бы неплохие фотографии автомобиля.
slws: но каждый день на такой "ТЕЛЕГЕ" ездить не стал бы на работу, не комфортно
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Что-то не нравится мне: так не называй, туда не пиши - детский лепет. Объективные отзывы про Баркас видно не всех устраивают. Форум на то и форум, чтобы задавать вопросы и получать ответы. Спасибо тем, кто по окраске авто откликнулся по делу. Я потому и спрашиваю зимой, чтобы к весне точно знать - как правильно делать. Конкретно про авто моё: по осени общее впечатление на 4, по зиме на 3- (ещё весна и лето впереди). Кексу не нравится, но телега телегой по зиме. Сегодня опять затарахтел на 2 цилиндрах, думал головняк продолжается с 1 горшком, оказалось обычный брак: из 3 новых свечей, одна накрылась (прошла примерно 500-600 км - ВОТ ЭТО МЕГАРЕСУРС). Но свою покупку бусик оправдывает, хорошо заводится хоть и мороз, возит по округе.
slws,
а как печка греет? которая в кабине
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Одно название печка. Дохлая. Вот сегодня по навигатору проверил спидометр, так на максимальной скорости за счёт потока стекла продуло и высохли, а так низ сухой, верх влажный. Кстати спидометр довольно точен, 70 на нём 72 на навигаторе, 90-93 соответственно.
    14 Ответы
    1197 Просмотры
    Последнее сообщение imbire
  • Barkas-B1000
    4793 Просмотры
  • Barkas B1000
    Mitia1976 » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1916 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Barkas B1000 Shoobin
    Shoobin » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    29 Ответы
    3784 Просмотры
    Последнее сообщение Shoobin
  • Продаю Barkas B1000
    lexx » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1068 Просмотры
    Последнее сообщение lexx
Вернуться в «Наши автомобили»
