Barkas B1000 KB КраснодарНаши автомобили
Выберите соответствующий подфорум
Всего сообщений: 1659
 Re: Barkas B1000 KB Краснодар
slws: места там классные для рыбалки.
Блин, не по теме совсем, но не могу не спросить, а как же охота и грибы? Как сезон начинается у нас дача от выстрелов шатается!-)))) Места конечно волшебные там. Один минус, комары и вся прилагающаяся к ним летучая гадость!-))))) А Шатура за последние лет 10 изменилась кардинально. Не знаю как с медициной, но из грязного захолустья, превратился в маленький уютный чистый городок!
slws
Всего сообщений: 109
Авто: Barkas B1000 KB
Профессия: в/с
Сообщение slws »
После Нижегородской области (п. Центральный Володарский р-н - перевелся из одной бригады в другую) охота была просто никакая, в грибах не разбираюсь. Из тех что угощали или собирали с местными в "центре леса" (так посёлок называли) белые понравились и ещё какие-то маринованные, названия не запомнил. Да и жена молодая появилась, надо было и ей время уделять.
Да, всё познаётся в сравнении. И охота в том числе.-)))) Удачи!
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Сегодня опять затаривался запчастями. Хотел коробку с приводами, не получилось. Висит коробка на них, не выскакивает. Пришлось один привод пополам болгаркой перерезать (вандализм). На коробке кстати первичный вал нормальный. Люфтов нет, от руки крутится равномерно, почему хозяин купил новый и грешил на него не понятно, но пригодится (в прошлый раз забрал ещё). Снял выпускную систему оригинальную (у меня предыдущий хозяин говорил с волговских резонаторов сделана). Рулевые тяги все поснимал вместе со шкворнями (зачем такие мощные шкворни не понятно), сошку не смог скинуть. Съемник самодельный из 3мм железа выгнулся и по сварке лопнул. Залил ВД-40, завтра если сошку сниму, то и редуктор заберу. С железом решил не морочиться, что будет этим рычагам и ступицам. Там не один день возиться с приржавевшим металлом, а кому надо, что во дворе посторонний ковыряется. Попутно всякую мелочёвку брал: расширительный, переключатели разные, релюшку, трос сцепления, катушки зажигания, фиксаторы замков с капроновыми вставками. Вроде мелочи, а например задняя дверь плохо закрывается на моем бусике, капрон стёрт, теперь поменяю. Да, если бы железо (ступицы, привода, рычаги) снять, то второй бусик без кузова в полном комплекте получился. Но ничего, день прошёл с пользой для дела!
Сергей К
Всего сообщений: 253
Сообщение Сергей К »
Кекс:
slws: Идея хорошая, отдельная темка с видео многим бы пользы принесла!
У меня вообще давно есть идея снять фильм про ремонт баркасов . Как делать надо а как нет . Вот есть только одна проблема . Сам я снимать не умею . А тот кто умеет снимать ( НОРМАЛЬНО ) просит за одну съёмку 10000 рублей . А фильмов надо штук 10 может больше .
Это целое пособие выйдет, которое и продавать не грех. :) Поскольку ничего даже отдалённо напоминающего в инете нет, успех этому проекту гарантирован.
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Сошку победил с помощью горелки на баллончике газовом, но редуктор так и не смог снять, закис здорово в раме, надо керосином отмачивать, греть побоялся. Снял, что в салоне оставалось (приборную панель, печку с радиаторами, моторчик дворников). Чтобы железо скрутить надо съемники шкворней и торсионов. Как приобрету, так и займусь, отпуск только начался. И так полтора дня в чужом дворе хозяйничал, не стоит наглеть.
Сегодня досмотрел, что у меня приводы на коробку с крестовинами, а у снятой крестовин отсутствуют. Интересно они взаимозаменяемы или нет? Пыльники резиновые на КПП подходят с чего нибудь или оригинал искать надо будет?
Владимир1959
Всего сообщений: 192
Авто: Баркас в 1000
Профессия: аграном
Сообщение Владимир1959 »
То же занят .снятием торсиона .и всего остального ....нашел съемник их на картинке .только токарь уехал в отпуск не кому точить .А по поводу коробки она старого образца .а с крестовинами это нового образца .......меняют только со своими валами .считается что нового образца лучше .течь масла и ходят дольше
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Значит надо будет и железо снимать, если потребуется в будущем, то всё менять комплектом. Благо есть привод в запасе, поэтому и резать решили.
Пока своим занимаюсь. Сегодня шприцевал: шкворни, "рулёвку" и т.д. Доглядел, что пыльники надо менять на длинной тяге от редуктора рулевого. Поменял масло в КПП, розетку на фаркопе (поставил прицеп, проверил, всё работает).
Выглядит тяжеловесно, но на деле даже 350 кг всё вместе не набежит, на фаркоп 20 кг давит. В год поездок 5 таких у меня +-1. По асфальту 150 км. В воду прицеп не загоняю, так что нагрузок больших не ожидается, в пределах разумного.
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Поменял пыльники на рулевой - "последний штрих". Вот теперь бусик полностью готов к эксплуатации. Всё обслужил, проверил, настроил, даже помыл - вопросы ТО и ремонтов закрыл (форсмажор в расчёт не берём). Теперь в автомобиле уверен, заодно и конструкцию изучил немного. Да здравствует охота и рыбалка!
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Возит бусик за фазанчиком-сазанчиком. Пока один сюрприз подкинул - пропуски зажигания в 1 цилиндре (по моей вине). Несколько раз пришлось останавливаться, пока точно причину установил. Начал как всегда свеча-провод-контакты. В итоге: на фетр много масла капнул, когда зажигание регулировал. Вот контакт 1 цилиндра замаслился и искрил сильно (сперва даже думал кондёр пробило),но промыл со шприца контакт и фетр, всё стало нормально. Скорость 70-75 км/ч маловато, зато обгонять никого не надо. А уж сколько помещается: катамаран ПВХ, мотор, снасти, спальники, палатки, столы-стулья, дрова ... ещё и чел. 5 влезет, но катаемся вдвоём. С прицепом только на лиманы не получается вырваться, ветер-волна большая. Но отпуск ещё не закончился, может хоть разок прокатимся?!
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
Учитывая, что автомобиль у меня периодического использования (может стоять неделю-две-три), к тому же бензонасос у Баркаса вакуумного типа (надо стартер долго крутить, чтобы создать разряжение и бензин засосать с бака в карбюратор), была сделана небольшая доработка для быстрого запуска. На новизну не претендую, способ применялся с древних времён, особенно в лодочных моторах. Сделано отверстие в кожухе над диффузором карбюратора для впрыскивания бензина со шприца. Учитывая, что отверстие больше иглы шприца, наклеена белая изолента для герметизации и чтобы лучше видно было. Баночка из-под детского питания с бензином и стакан со шприцами хранится в двери водительской, а бензин слит с бака в бутылку из под минералки — для наполнения баночки, стоит в гараже. Иногда достаточно и 3 кубиков, но 5-6 гарантированно хватает для запуска. Двигатель заводится с полоборота.
Отправлено спустя 40 минут 54 секунды:
Достал коленвал, он хоть и промасленный, но думаю забодяжить нигрол с мовилем, хорошенько промазать, завернуть в кальку, пакет и на длительное хранение. Первичный вал КПП с подшипниками б/у оказался, но без выработки, хороший. Интересно, что означает маркировка синей краской и XX маркером?
Сергей К
slws: Учитывая, что автомобиль у меня периодического использования (может стоять неделю-две-три), к тому же бензонасос у Баркаса вакуумного типа (надо стартер долго крутить, чтобы создать разряжение и бензин засосать с бака в карбюратор), была сделана небольшая доработка для быстрого запуска. На новизну не претендую, способ применялся с древних времён, особенно в лодочных моторах. Сделано отверстие в кожухе над диффузором карбюратора для впрыскивания бензина со шприца. Учитывая, что отверстие больше иглы шприца, наклеена белая изолента для герметизации и чтобы лучше видно было. Баночка из-под детского питания с бензином и стакан со шприцами хранится в двери водительской, а бензин слит с бака в бутылку из под минералки — для наполнения баночки, стоит в гараже. Иногда достаточно и 3 кубиков, но 5-6 гарантированно хватает для запуска. Двигатель заводится с полоборота.
Коллега, для длительной стоянки не забываете глушить "подсосом"? Заслонку нужно закрыть полностью для того,чтобы заглох ДВС. При запуске после долгой стоянки не приходится тогда пользоваться описанной Вами рацухой (конечно, при условии, что топливной насос исправен) :)
slws
Профессия: в/с
Сообщение slws »
В принципе так и глушу. Но если авто стоит долго, то бензин испаряется по любому с карбюратора. Зачем гонять стартер и сажать АКБ? Мне лучше шприцом воспользоваться, особенно когда морозы начнутся. Заводится моментально.
Сергей К: Коллега, для длительной стоянки не забываете глушить "подсосом"? Заслонку нужно закрыть полностью для того,чтобы заглох ДВС. При запуске после долгой стоянки не приходится тогда пользоваться описанной Вами рацухой (конечно, при условии, что топливной насос исправен)
slws: В принципе так и глушу. Но если авто стоит долго, то бензин испаряется по любому с карбюратора. Зачем гонять стартер и сажать АКБ? Мне лучше шприцом воспользоваться, особенно когда морозы начнутся. Заводится моментально.
Есть другой способ . Перед родным топливным насосом ставится насос электро , от печки зазика . И выводится на отдельную кнопку . В любой мороз запуск в течении 30 секунд . Вначале закрываешь водушную заслонку на карбе . Нажимаешь кнопку включения электро насоса . Ждешь второго щелчка насоса ( электро ) и включаешь стартер . После запуска насос НЕМЕДЛЕННО отключить
Владимир1959
Авто: Баркас в 1000
Профессия: аграном
Видел заводку с шприц ом ...было дело на улице .дыма столько что мама не горюй .и также при мне завели Баркасик который не заводили практически месяц ....если все исправно то завелся как часы и дыма что то не помню как в первом случае
    14 Ответы
    1082 Просмотры
    Последнее сообщение imbire
  • Barkas B1000(Юра)
    364 Ответы
    25307 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Barkas-B1000
    4492 Просмотры
  • Barkas B1000
    1808 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Barkas B1000 Shoobin
    Shoobin » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    29 Ответы
    3638 Просмотры
    Последнее сообщение Shoobin
Вернуться в «Наши автомобили»
