Установка заднего стабилизатора от ГАЗели. ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Может кому то пригодится. Небольшой мануальчик. Для начала идем в магазин, отдаем за все 600 гривен. :D все это: стабилизатор, 4 подушки(бочки) 4 кранштейна(блины), 2 передних хронштэйна, передние подушки, две шпильки, и наверное все. Далее изготавливаем 2 передних крепления стабилизатора к мосту Изображение привареваем что есть дури :D Изображение , далее берем швейлер незнаю какой, нашел на заднем дворе :) , из него делаем верхнее крепление стабилизатора к кузову Изображение далее привариваем, и можно крепить стаб.... Изображение . Правда есть одно но, родной бак больше не влезет! Если есть вопросы пишите.
СЕНЬКА
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Re: Установка заднего стабилизатора от ГАЗели.
Сообщение СЕНЬКА »
а можно фото поподробней и рассказ.
т.е. там все в комплекте , скобы которые к мосту надо самому делать???
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
СЕНЬКА да самому, на первом рисунке показано, делать элементарно, я делал так: с начала сделал скобу из картонки, потом взял небольшой лист 3мм, вырезал выгнул посверлил дырки, с обратной стороны приварил 2 болта и готово. Потом смело привариваешь к мосту.
СЕНЬКА
Сообщение СЕНЬКА »
ага вот так понятней :) спасибо . надо тоже будет рассмотреть или волговский или газелевский.
но т.к. газелевский толше , то наверно лучше его
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
незачто :wink: советую газеливский, ставить проще, толку больше, цена одинакова.
Serega
Авто: Nysa, 1986г.в., 522, двигатель от ГАЗ-24
Сообщение Serega »
Хорошо получилось. как родной встал=)
СЕНЬКА
Сообщение СЕНЬКА »
а вот тут вопрос на счет бака топливного, он щас на штатное место встанет???
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
нет...
http://www.volga-gaz.ru/tunung/images3/ ... lvo004.jpgА это на Вольво мосту стабилизатор.
  • А рулевые тяги от газели ???
    СЕНЬКА » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    3693 Просмотры
    Последнее сообщение СЕНЬКА
  • Что от газели можно приколхозить?
    Shuriken » » в форуме Zuk
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Установка магнитолы
    RO-Man » » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование
    20 Ответы
    3508 Просмотры
  • Установка стеклоподъемников...
    shponochnik » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    9 Ответы
    1742 Просмотры
    Последнее сообщение Remember_September
  • Замена заднего моста
    GaDiV » » в форуме Zuk, Nysa. Ходовая
    3823 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска»
