Генератор ⇐ Barkas. Электрооборудование
Bar
Авто: Barkas B1000
Профессия: freelance
Re: Генератор
Сообщение Bar »
Виктор Романцов: 27 окт 2019, 10:38 У меня на ВАЗовском моторе кронштейн сделан универсальным
Интересно именно на родной мотор, а не на ваз и т.д.
Multicar: 28 окт 2019, 21:06 Как-то так. Разберу фотки, выложу в своей теме.
Если не трудно киньте ссылку в лс, ну или сюда. Опишите, пошагово что как и куда, думаю многим пригодится. :good:
Виктор Романцов
Авто: Barkas 1000 KB
Вод.стаж с: 1975
Профессия: травильщик
Re: Генератор
Сообщение Виктор Романцов »
По родному проще у тебя кронштейн как раз подходит под япон проушину нижнию а верх поместу,родная может даже подойти попробуй померь а там увидеш сам.
Bar
Авто: Barkas B1000
Re: Генератор
Сообщение Bar »
Виктор Романцов: 30 окт 2019, 09:43 родная может даже подойти попробуй померь а там увидеш сам.
думаю, что да, придется самому пробовать и смотреть.
Виктор Романцов
Вод.стаж с: 1975
Re: Генератор
И я про тоже ,сам не сделаешь,никто за тебя не сделает.В молодости,занимаясь с мото,авто я часто придумывал,что нибуть и всё что касалось токарных работ ,я часто просил брата,И вот однажды он поставил меня к станку и сказал,что сам придумал то и делай,не потому что я ему надоедал,а для того чтобы я смог сделать это сам,и уменя получилось,только сложные работы ,он всегда делать старался для меня сам,а по мелкому обшершавить это сам.Это я к тому что твою мысль воплотить в жизнь,сможешь только сам,и твои мысли ты не как не передаш другому.Главное правильно направить мысль,для этого мы и ищем всевозможную информацию,для потверждения правильности нами задуманного.
Bar
Авто: Barkas B1000
Re: Генератор
Сообщение Bar »
[/quote]
Виктор Романцов: 31 окт 2019, 22:02 тому что твою мысль воплотить в жизнь,сможешь только сам
просто еще там же подключение явно будет немного другое, а с проводкой не очень люблю возиться.
Виктор Романцов
Вод.стаж с: 1975
Re: Генератор
По проводке,тот провод который идёт у тебя на возбуждение на родном( он приходит к штекеру на реле регулятор) и провод зарядки(он с ухом)аккумулятора цепляаться под гайку на выход с генератора,и не надо долеко залазить в проводку.
