ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ТОРСИОНА БАРКАСа ⇐ Barkas. Подвеска
Автор темыСергей К
- Всего сообщений: 253
- Авто: BARKAS B 1000 КМ. 1983 г.в.
ратибор
- Всего сообщений: 468
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
Я к сожалению языками не владею, но судя по картинкам там не про торсион, а про то как подвеска противодействует клевку при торможении.
А есть у нас "толмач-немчин"? "Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять" что пишут.
ратибор
- Вод.стаж с: 1995
Re: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ТОРСИОНА БАРКАСа
помогите разобраться с маркировкой торсионов. В запчастях лежит торсион, на торце только что-то вроде буквы "С". По мануалу вроде как должна быть "R" для торсиона правого вращения или " L" для левого, но на моем ничего похожего. Как еще можно определить направленность торсиона?
- Всего сообщений: 5743
ратибор, Буквы на изделии условны и имеют место быть только если торсион б у
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
всмысле пока торсион новый как хочешь так и ставь .
ратибор
- Вод.стаж с: 1995
новый торсион ненаправленный. Но нам то приходится в основном иметь дело с б/у торсионами. А они уже имеют "память". На "чужой" стороне жизнь торсиона будет недолгой.
Есть какие-то способы выяснить направленность?
Осмотрел шлицы на двух торсионах. только на одной шлицевой нашел разницу в потертостях с разных сторон шлица. по другим шлицевым направление работы прочитать не удалось.
Отправлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Кекс, еще подскажи пожалуйста, торсионы разной жесткости отличаются диаметром вала? сколько видов существует?
Лучше конечно уточнить в тех литературе . Я не память могу ошибиться . 32 ,27 .25
ратибор
- Вод.стаж с: 1995
В литературе не нашел.
У меня есть торсионы 31, 33 и 34.4мм
31мм снят с переднего рычага неизвестно от чего
33мм с переднего рычага пассажирского автобуса и с переднего же рычага SMH-3 B1000-1
34.4 с неизвестного переднего рычага
до задних рычагов еще не добрался.
Виктор Романцов
- Всего сообщений: 86
- Авто: Barkas 1000 KB
- Вод.стаж с: 1975
- Профессия: травильщик
Торсионы шли как и у тебя: 31мм скорая, 33мм пассажирский, 34мм бортовой грузовик и его производные. Шасси и так далее, по маркировке левый-правый по инструкции должны иметь буквы "L" и "R". Но по своему опыту скажу, что их далеко не везду ставили, не знаю почему, смотри по зенковке отверстия болта - глубокая это левый задний, передний правый, а мелкая - это правый задний, левый передний. У Баркаса эти торсионы маркировались по заду, тоже не знаю, почему. Ставить как придётся нельзя ни новый и старый, потому что при производстве торсиона они скручиваются на 15 градусов: правый против часовой стрелки, а левый по часовой. Приём называется - заневоливание, и в процессе работы в подвеске торсионы раскручиваются на те градусы, насколько были закручены. Как бы стремятся вернуться в своё первоначальное положение, а так, как они проходят закалку, то они и являются элементом упругости, типа, пружины. И, если поставить их наборот, то они перегружаются лишним скручиванием, что приводит их к поломке независиво от того старый или новый. Это можно проверить опытным путём: поставить не глядя и через месяц-два они сломаются, полетят. Ну, может продержутся чуть больше, если не грузить машину и не скакакть по ухабам.
Косовиця
- Всего сообщений: 147
- Авто: раф
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: фермер
на сколько я могу судить - сейчас на новых торсионах немцы ничего не пишут
на моих прицепах гдр - никаких вроде маркировок на торсионах нет
Виктор Романцов
- Вод.стаж с: 1975
Вот и выверни из торцов болты и посмотри,не бойся прямо на бусе они не убегут.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А по" клевку",сам торсион не даёт плюс хороший амортизатор,клевать.
Виктор Романцов
- Вод.стаж с: 1975
Сразу забыл добавить, чтобы снять лишнию нагрузку с торсиона,я поставил верхние резиновые буферы от ВАЗ классики задней подвески ,немного срезав конец ,это ограничивает скручевание торсиона при ходе балансира в верх.Это видно на фото, где я писал о платиковой защите арок колёс.
Виктор Романцов
- Вод.стаж с: 1975
Вот как это выглядит в жизни, определить левый-правый. На фото слева - это правый (мелкая зинковка), а справа на фото - это левый (с глубокой зинковкой).
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Кстати, к теме о торсионах: ключ для регулировки торсионов, если у вас нет ямы и подъёмника, то без того и другого этим инструментом удобно работать для регулировки торсионов, особенно, передних. Длина ключа 250 мм, по центру головки и воротка по 40 мм.
Идея с ключем очень хорошаяВиктор Романцов: ↑26 окт 2019, 09:09 Кстати, к теме о торсионах: ключ для регулировки торсионов, если у вас нет ямы и подъёмника, то без того и другого этим инструментом удобно работать для регулировки торсионов, особенно, передних. Длина ключа 250 мм, по центру головки и воротка по 40 мм.
Виктор Романцов
- Вод.стаж с: 1975
Во так сделан буфер( маленько срезанного заднего вазовского) для передней подвески,в движении никак не мешает,за то дополнение упругости для торсиона.На задней подвески стаил буфер с передней подвески ВАЗа.
Bar
- Всего сообщений: 123
- Профессия: freelance
дай партномер этих демпферов на перед и на зад.Виктор Романцов: ↑27 окт 2019, 18:51 Во так сделан буфер( маленько срезанного заднего вазовского) для передней подвески
