Один веселый жучек из Одессы. :-) ⇐ Zuk
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Re: Один веселый жучек из Одессы. :-)
василий,
Можно на Газель поставить мост от Форда только какого я не знаю...
Но проще было купить Соболя.. или делать на нем.
- Всего сообщений: 59
- Авто: zuk a06b 1988 г.в
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: предприниматель
На счёт задней двери - всё в силе.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Сусанин слышно только как собаки воют. А если серьёзно - то бабосы поют романсы. Не люблю тревожить людей просто так.Сусанин:василий, что слышно - какие новости у Вас?
Сергей, что бы не вспоминать, у меня в принципе всё уже есть(рама ГАЗ в сборе с рулевой, коробкой, ходовой, рама родная - которая в техпаспорте, мотор 2410). Осталось начать и кончить.Сергей:Можно на Газель поставить мост от Форда только какого я не знаю...
- Вод.стаж с: 1995
Вот я продолжаю понемногу.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
- Всего сообщений: 2235
Очень неплохо!!!
а что - заменить двери целиком не проще и не дешевле? Например с Донора?
- Вод.стаж с: 1995
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
8)
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Воооооот.
Я думал про всё, но пришел к выводу, что сделаю из своих. но прежде нужен донор с нормальной крышей.Сусанин:Очень неплохо!!!а что - заменить двери целиком не проще и не дешевле? Например с Донора?
Воооооот.
василий, весьма полезная штука - ремонт заднего бампера. Можно о нем поподробнее? Из чего и как варился каркас и как филенка крепилась? (я потом перенесу в профильную тему в разделе по ЖУК)
Каким грунтом покрываются детали перед покраской? Что за черная субстанция наносится после грунтования?
- Всего сообщений: 1009
респект и уважуха,когда планируется окончательный результат? и сразу фотки пустим слюни я так думаю.
- Вод.стаж с: 1995
Задний бампер - труба профильная 50х30х2мм, режу пополам и свариваю - очень нервная работа.
Грунт акриловый "Хамелеон" 5+1 - немец.
Чёрная субстанция - Чёрная акриловая глянцевая краска.
Сусанин, в принципе всё просто. В моём случае задняя дверь будет сварена в одно целое и будет открываться наверх.Пока что я сделал нижнюю часть. Я её разобрал полностью, снял все рёбра жесткости и вставил профильную трубу 40х25х2мм.Пришлось попотеть 3 дня. Убрал 1 из 3 волн, так как у меня за счёт подиумов под стопы - ровная плоскость.Сусанин:василий, весьма полезная штука - ремонт заднего бампера. Можно о нем поподробнее? Из чего и как варился каркас и как филенка крепилась? (я потом перенесу в профильную тему в разделе по ЖУК)
- Вод.стаж с: 1995
Здравствуйте друзья. Поздравляю всех С Новым Годом и желаю здоровья и удачи.
Наконец-то я могу продолжить ЭПОПЕЮ под названием " Жучара " и "Жучара 2".
Вот Выкроил Немного денег и купил ДОНОРА для своих тараканов.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Начал продолжать доделывать крышу
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Пока Всё.Завтра будут ещё фото.
василий, Поздравляю с приобретением. Судя пов сему - донор без двигателя? Или он отдельно в кузове лежал?
Посостоянию кузова кажется что донор очень не плох ?
Желаю дальнейших творческих успехов!
- Вод.стаж с: 1995
Да, без мотора и документов. Это оказался единственный ближайший экземпляр.
Вот сегодня собрал до кучи. Теперь есть крыша.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
- Всего сообщений: 228
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Электроника
Все хорошо,но острые углы на выступающих за габариы машины подножках...Я считаю.что это травмоопасно для окружающих даже в безобидных ситуациях,да и эстетически плохо смотрятся на машине с "плавными" обводами.И к чему они приварены?Если просто к кузову.то очень скоро приведут к нежелательным трещинам(боковые нагрузки).Да посмотрел еще раз на фото,там сильное крепление,в случае удара к каким последствиям это приведет(для кузова)?По задней двери...Если дверь будет открываться вверх,то нижнюю часть нужно было делать максимально облегченной и "обшивать"после стыковки верхней и нижней частей,а верхнюю часть усиливать в местах крепления петель и телескопов или,что там будет.Извени за замечания,но я через это все прошел.И на мой вкус,сейчас бы заднюю дверь не "сшивал".Машина еще не в эксплуатации,а я думаю сколько раз вспомнят "конструктора"окружающие и я сам при "соприкосновении" головы с дверью.
- Вод.стаж с: 1995
[quote="chigik64"][/quote]
Здравствуйте. Хочу сказать, что, во-первых, преследовалась цель облегчить вход и выход в авто, во вторых при наличие багажника облегчается погрузка-выгрузка багажа.В третьих - сочетание круглого и квадратного (в меру) никогда не вредило. На счёт травмоопасности окружающих я не уверен. Подножки будут с боков и сзади. Также при не значительных авариях они будут кстати. А если не привыкну к ним - так они съёмные.
Задняя дверь соответственно будет доработана и будет учтён рост выше среднего. Самое главное, что цельная дверь во время дождя может быть кстати (навес - можно и в плохую погоду выпить по сто грамм и не намокнуть).
Разные люди - разные предпочтения.
василий, Судя по "телевизору" передка донор то достаточно свежих годов (выштамповка под фары нового образца) и овальные разрезы под нарпавляющие к вентиляторам обдува.
будут ли двери с донора использоватся на реконструированном Жуке или будите использовать уже переваренные родные?
- Вод.стаж с: 1995
Сусанин, для первого проекта нужна была крыша и правый водосток который очень сгнил.
Про донора ничего не знаю (взял без документов).
Двери передние возможно пойдут в пользу второго проекта (Жучара2), а задняя пассажирская так точно будет использована в том же проекте.
Передняя часть крыши, крылья, телевизор, боковые части, задний борт будет использован в "Жучара2".
- 17 Ответы
- 1579 Просмотры
Последнее сообщение djkuf
- 26 Ответы
- 2103 Просмотры
- 924 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 15 Ответы
- 2057 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 20 Ответы
- 1587 Просмотры
Последнее сообщение Fuffi
