Клинит задний правый.... ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
Автор темыSamael
- Всего сообщений: 12
- Авто: РАФ2203`85, Хуюндай но он не инетресен
- Профессия: Инженер
Вобщем клинит задний правый колесо )))
пащиму-нипайму... поменял новый тормозной цилиндр... от и как то он не оч возвращается.. может притереть нада... покататься...
Пружинка возвратная на месте... ну даже не знаю чего это так получается.. (((
Последний раз редактировалось Samael 13 июн 2010, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 30
- Авто: RAF 2203, 1987 г.в. ЗМЗ-402
Re: Клинит задний правый....
1. Ослабла возратная пружина
2. приклинивает колодку на опорном пальце
3. может нет зазора между барабаном и колодкой
- Всего сообщений: 613
- Профессия: Механик
РАЗКАЗ О МАШИНЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
- Всего сообщений: 1388
такое может быть из за неправильной регулировки стояночного
полностью ослабь трос, проверь ход,
Автор темыSamael
та трос ослабил, цилиндр новый.. там вообще странное что то тварилось.
Расскажу о машине попозже, нет времени. в 2-х словах старый раф 86 года помоему
когда забирал задние обаколеса клинила тормоза, перебарли все целиндры и на вакуумниках... вроде всё ок было
потом виже что подтекает один рабочий цилиндр
поменяли.... ну толи не разработался..толи... хз.. ну как бы сеня пробовал ... вроде двигателем проворачивает его на вывешенном домкрате... но руками туго....
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
А клинит постоянно или при нажатии на тормоза клинит, а после стоянки отпускает?
открой клапан прокачки на тормозном цилиндре,если клинит по прежнему причина здесь, перестало ищи дальше...
- Всего сообщений: 17
- Авто: РАФ-2203, 1982, 24Д
- Профессия: страдаю тюнингом
Могу ошибиться, но мне кажется что колодки попросту не сведены эксцентриками. Сам долго пытался понять как оно работает, а когда разобрался - остальные 3 колеса перебрал в миг.
Вот как раз имеем правое заднее колесо.
Колодки снизу прикручены болтами с эксцентриками. При закручивании надо болт удерживать в определённом положении, а гайку затягивать.
Если внимательно присмотреться, то видно, что шляпка болта имеет срез. Для задних колодок в сведённом положении срезы должны смотреть друг на друга.
Извиняюсь за художества..... как умею.
После того как барабан уже одет а колодки сведены - барабан будет с лёгкостью крутиться. И после этого эти болты надо слегка развести в разные стороны, только постоянно проверяя не затерает ли барабан. Колодки подведутся ближе к барабану и станут плотнее. Тут уж главное не перестараться.
Точно так же регулируются и передние барабаны, только срез должен смотреть в сторону цилиндра.
надеюсь я ничего не напутал... Уж по крайней мере именно так мы делали куму
Автор темыSamael
клинит при езде... думал что пропало когда на стоячем положение тренировался (тоесть двигатель заглушенный и вакуумник не работал).. но нет .. выехал ... первое нажатие ничего, второе уже туже и так далее до того что даже еле ехал ...
третье ещё... вобщем как давление тормозной жидкости сбрасываешь откручиваяя штуцер - отпускает в миг...
причем давление можно сбрасывать хоть бы где.... на главном или на рабочем.....
думаю проексперементируваю - поменяю главные местами (ну те которые под педалями стоять)
ещё вот - там стоит эта фигня, сигнализатор, который по дифференциалу давления показывает что один из цилиндров не работает
так вот в передних тормозуха увеличивается, а в задних наоборот ... уменьшается...
(((((((((( оч странно .. думаю выкину эту ерунду к черту..
эта ерунда имеет особенность,после устранения неисправности её надо возвращать в рабочее состояние принудительно,, на моём её нет.Samael:клинит при езде... думал что пропало когда на стоячем положение тренировался (тоесть двигатель заглушенный и вакуумник не работал).. но нет .. выехал ... первое нажатие ничего, второе уже туже и так далее до того что даже еле ехал ...
причем давление можно сбрасывать хоть бы где.... на главном или на рабочем..... значит главный не исправен
Автор темыSamael
Хэ.... ))) поменял главный тормозной (правильно я его назвал, тот который стоит под педалькой.?????
все вроде нормуль, много не катался только по своим "огородам" но вроде не клинит... ))) наверняка ве хотел возвращаться он
изза пружинки )))) вот ...
а по поводу сигнализатора это да.... Г а не девайс.. ))) тем более если его нужно обратно возвращать после проблемки ))) обычные поплавки на расширительных бачёнках намного лучьше.. )))
ото такое )))
ото такое )))
- Всего сообщений: 3057
А если в него пружинки вставить? Он тогда будет зажигаться при нажимании, а потом на место возвращяться, главное по усилию пружинки подобрать. Кстати, мы прокачивали весь задний контур - вроде бы никак не мешал нам этот девайс. Может он захяшшый у Кирилла.
Задние углы на раф правый левый по 2 шт
Михаил123 » 14 фев 2020, 12:23 » в форуме РАФ. Запчасти. Продам - 13 Ответы
- 257 Просмотры
15 фев 2020, 14:10
- 16 Ответы
- 4488 Просмотры
Последнее сообщение Koss999
23 ноя 2015, 03:42
- 12 Ответы
- 745 Просмотры
Последнее сообщение интересное авто
24 июл 2018, 18:39
- 8 Ответы
- 598 Просмотры
25 янв 2014, 07:57
- 27 Ответы
- 2507 Просмотры
Последнее сообщение bumers
25 фев 2013, 06:33
