Куплю крышку на карбюратор 22038 в сбореРАФ. Запчасти. Куплю
Алексей Минск
Всего сообщений: 28
Авто: Микроавтобус РАФ 220301, 1990 года выпуска
Сообщение Алексей Минск »
Доброго времени суток!! Может у кого есть свободная крышка карбюратора 22038 с воздуховодом, корпусом для фильтра и креплениями(если они имеются).
Последний раз редактировалось Алексей Минск 20 июн 2016, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 2796
На всякий случай, этот комплект ставится только под пластиковый капот 22038, под капот 2203 и 2203-01 он не влезает. Это чтобы потом не было удивления.
Алексей Минск
Всего сообщений: 28
Спасибо за дельный совет!!!
Основание капота 22038 на раму 2203-01 станет?
Это как сказать. У 2203-01 основание капота - это замкнутая рамка, которая крепится к кузову специальными грибками. У 22038 передняя и боковые части основания приварены к кузову, съёмная (пластиковая) только задняя часть основания. Теоретически, если срезать основание с кузова 22038, то приварить его к 2203 наверное можно, а для задней части вварить гайки в кузов. Только зачем всё это нужно? Сухой элемент воздушного фильтра можно поставить гораздо проще, тема на форуме есть.
Алексей Минск
Всего сообщений: 28
Спасибо за информацию!
Вернуться в «РАФ. Запчасти. Куплю»
