мост на бедфорд ⇐ Bedford. Наши авто
Калиничев Илья
- Всего сообщений: 313
- Вод.стаж с: 1996
- Всего сообщений: 871
- Контактная информация:
Re: мост на бедфорд
Может стоит вскрыть мост и посмотреть что не так? Смысл сразу менять шило на мыло, когда мосты перебираются на раз два. Если главная пара не выедена то всё отлично лечится
Если что непонятно с переборкой- спрашивайте, подскажу
Автор темыigor
- Всего сообщений: 20
- Авто: опель бедфорд блиц пасажир
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: пп
Калиничев Илья
- Вод.стаж с: 1996
Re: мост на бедфорд
Какая ступица на 10-105 я не помню.Я брал с ранней 02.Но в любом случае дорабатывать по месту придётся!
Но если бы знал что тормозные диски с суппортами и колодками настолько редкие то изначально сделал бы что нибудь другое! https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _748383241
Автор темыigor
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: пп
Re: мост на бедфорд
Скажите пожалуйста розвал что сделать не реально ато у меня резину поджираетКалиничев Илья:Какая ступица на 10-105 я не помню.Я брал с ранней 02.Но в любом случае дорабатывать по месту придётся!
Калиничев Илья
- Вод.стаж с: 1996
Re: мост на бедфорд
Но может быть и резина древняя.
развал делается экцентриками.Но скорее всего резину поджирает из за схождения,регулируется резьбой на рулевом наконечнике.Я делал схождение 2 - 3 мм.,после 5000 т. км. пробега всё GOOD!igor:Скажите пожалуйста розвал что сделать не реально ато у меня резину поджираетКалиничев Илья:Какая ступица на 10-105 я не помню.Я брал с ранней 02.Но в любом случае дорабатывать по месту придётся!
Автор темыigor
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: пп
Re: мост на бедфорд
Спасибі за інформацію схождение сделано рейка тоже ,осталось резину купить еще вопрос :какой спидометр ви поставили у вас же тоже ом 616 ато предидущий хозяин поставил жигулевский а трос не подходитКалиничев Илья:развал делается экцентриками.Но скорее всего резину поджирает из за схождения,регулируется резьбой на рулевом наконечнике.Я делал схождение 2 - 3 мм.,после 5000 т. км. пробега всё GOOD!igor:Скажите пожалуйста розвал что сделать не реально ато у меня резину поджираетКалиничев Илья:Какая ступица на 10-105 я не помню.Я брал с ранней 02.Но в любом случае дорабатывать по месту придётся!
Калиничев Илья
- Вод.стаж с: 1996
Автор темыigor
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: пп
Калиничев Илья
- Вод.стаж с: 1996
Автор темыigor
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: пп
Калиничев Илья
- Вод.стаж с: 1996
Re: мост на бедфорд
Различие в передаточных числах,а как следствие - ошибочное показание покозометра.
Автор темыigor
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: пп
Калиничев Илья
- Вод.стаж с: 1996
Re: мост на бедфорд
У меня стоит с ЗИЛа,но резьбу на самом показометре придётся нарезать под мериновскую гайку.
Автор темыigor
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: пп
Re: мост на бедфорд
А торпеда у вас родная ато у меня просто метал и еще как у вас с печкой у меня родная скоро зима и мне кажется что не хватать не будет
- 778 Просмотры
Последнее сообщение ЗлойЛеха
- 7 Ответы
- 1342 Просмотры
Последнее сообщение Astra777
- 1200 Просмотры
- 22 Ответы
- 2333 Просмотры
Последнее сообщение Павел Викторович
- 85 Ответы
- 8435 Просмотры
