Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовилРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
Samael
Авто: РАФ2203`85, Хуюндай но он не инетресен
Профессия: Инженер
Сообщение Samael »
Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовиль??? есть мысли по поводу.
Я думал взять БПМ-1 мастику (ну та которая такяа чёрная, ванючая и как смола застывает и фиг смоёшь) так вот её думал взять, щабадяжить с бензом ну и через пуливилизатор пуливилизаторить ... )) все дырки так чтобы текло ...
можно ещё и пуш сало ... , только почему то мастика пулучается дешевле.. её 2 к.г. - 34 грн, а сала 1 кг 30 р ((((
вобщем какие мыслишки есть, как что свой РАФик мазюкал .. ??)))
Заранее СПС за советы ))
Сергей
Профессия: Механик
Re: Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил
Сообщение Сергей »
:oops: :oops: с 1990 НЕ ОБРАБАТЫВАЛИ НЕ ЧЕМ СТАЛЬ 1мм :oops: :oops: и ланжероны из 1.5мм
Лутше бпм 1 )
То, чем собираешься обрабатывать полости, не должно высыхать. Мастики для этой цели не годятся, под них поверхность должна быть хорошо подготовлена (зачищена, высушена, обезжирена, в идеале загрунтована), а в полостях это невозможно. Поэтому использовать Мовиль, Мовин или им подобное. Пушсало тоже не плохо, но с ним работать несколько сложнее, т.к. для ровного нанесения приходится при работе его разогревать. Самый простой и дешёвый вариант - смешать разогретое пушсало с отработанным маслом до такой консистенции, чтобы после остывания получилась вязкая масса, которая не стекала бы со стенок.
Сообщение 563 »
купил мовильный пистолет, хочу тоже всё залить. Полости буду сверлить, чтобы сопло пролезло и будем набивать по -полной! :good:
Farers
Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Сообщение Farers »
Для скрытых полостей замечательная штука Раст-стоп, она примерно как мовиль, но обладает рядом преимуществ- не высыхает, не дубеет, и при нанесении забирается во все щели и сварные швы. Обрабатывали этой штукой двери изнутри в Газели, так эта дрянь, вытекая снизу, по пыли на наружной стороне добралась практически до стекла :D Еле отмыли...
Минус только один- цена в районе 500 р. за литр.
Samael
Профессия: Инженер
Сообщение Samael »
спс.... ))
AlfaYanki
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
Сообщение AlfaYanki »
Ребят, у меня сегодня радости нет предела. Нашел новый заводской кузов, сейчас вот сижу думаю, как бы это и чем его обработать, чтоб навечно...
Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил - 2480688_3_small.jpg
Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил - 2480688_3_small.jpg (21.63 КБ) 12214 просмотров
Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил - 2480688_5.jpg
Чем обработать кузов изнутри, полости и т.д. Пуш сало, мовил - 2480688_5.jpg (26.34 КБ) 12214 просмотров
Николай
Сообщение Николай »
Просто слов нет,можно тебе по завидовать за приобретение нового кузова :good: это просто класс :good:
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
:shock: :shock: Где же ты его натыбал ?)
AlfaYanki
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
Артефакт этот стоял позабытый на старой мельнице. Когда смахнули пыль, оказался новый РАФовский кузов. После долгих переговоров, его удалось выкупить, даже документы на него оформили, так что теперь только обработать и можно собирать. Вопрос только в обработке. Чем его изнутри залить? У нас тут аэродром разбирают, повсюду много гудрона валяется, что, если его со смолой 50\50 и кузов снизу? Ещё сейчас пытаюсь узнать про краску, которая потом в резину превращается. Есть также предложение 4-хкомпонентной мастикой обработать и мовилем, даже не знаю.
Да, ещё. На этом же предприятии оказалось очень много новых запчастей, практически на 2 машины. Всё новое, некоторые детали в заводской упаковке. Там они никому не нужны, у них сейчас одни ПАТРИОТы да НИВЫ. Думаю, они уже, практически, мои, всмысле детали.
Отвечать на ЛС, писать новые не могу, доступ к списку пользователей закрыт. Немного странный здесь форум. :fool: Но есть почта alfayanki@mail.ru
Последний раз редактировалось AlfaYanki 24 июл 2010, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение леонид свистунов »
есть аэродромная мастика(смола), заделывают швы в аэродромных покрытиях, разводится бензином,....
Сергей
Профессия: Механик
Сообщение Сергей »
AlfaYanki:Артефакт этот стоял позабытый на старой мельнице. Когда смахнули пыль, оказался новый РАФовский кузов. После долгих переговоров, его удалось выкупить, даже документы на него оформили, так что теперь только обработать и можно собирать. Вопрос только в обработке. Чем его изнутри залить? У нас тут аэродром разбирают, повсюду много гудрона валяется, что, если его со смолой 50\50 и кузов снизу? Ещё сейчас пытаюсь узнать про краску, которая потом в резину превращается. Есть также предложение 4-хкомпонентной мастикой обработать и мовилем, даже не знаю.
Ну ) теперь только не колхоз ) :) ато жалко будет новый кузов и уколхозили !
Tigr09
Авто: РАФ-22031, 1985 г.в.,
Сообщение Tigr09 »
Здравствуйте! Советую обработать все пикантные места, особенно желобки крыши (самые гниющие места). Налить из мовильного пистолета ТАП-15 (НИГРОЛ). Будет держаться лет 15 масляная пленка. Вода и ржавчина её не берёт
AlfaYanki
Авто: РАФ22038
Вод.стаж с: 2009
Профессия: летчик
Если в скрытых местах ржавчина имеется уже, и вывести её оттуда нереально, что тогда? ТАП-15 поверх ржавчины допустимо, либо чем-нибудь более серьёзным?
zzz
Сообщение zzz »
если ржавчина побила машину, рекомендую эбоксидную смолу для ламинирования, продается в литровых банках - ржавчина впитывает ее как губка, даже в труднодоступных местах, затем эбокситка застывает, а сама ржа служит ей как наполнителем, очень качественная обработка получается, можно кисточкой, а можно щприцом загонять куда угодно.
  • Как запереть изнутри задние двери LT28?
    Барсук » » в форуме LT
    23 Ответы
    2506 Просмотры
    Последнее сообщение АВС
  • Кузов
    mark » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    146 Ответы
    14590 Просмотры
  • Ищу кузов раф2203
    ииа » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    1112 Просмотры
    Последнее сообщение ииа
  • Продам кузов РАФ
    POL » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1213 Просмотры
  • Как снять кузов с рамы?
    nafaniano1 » » в форуме Кузов, рама, салон Nysa
    3692 Просмотры
    Последнее сообщение nafaniano1
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка»
