Всем привет!
Столкнулся с проблемой, гул при наборе скорости начинается с 3 и 4... Такое ощущение, что муфта гудит. Рычаг муфты натягивал в разные положения, но ничего не меняется, она постоянно работает( Может кто-то сталкивался с этим?
Гул в кпп нужен совет! ⇐ Barkas. Трансмиссия
Автор темыyounit - Участник
- Авто: BARKAS B 1000
Кекс - Модератор
Работает это если ты газ сбросил и кпп отсоеденилась . У тебя так ?
Сегодня мой День рождения! Rigik - Бывалый
- Профессия: Пенсия
По симптомам подшипник первичного вала или задний подшипник. А точно только вскрытие
Кекс - Модератор
На тему первичного вала . А какже первая и вторая передача ? Что там происходит понятно . У КПП баркаса есть особенность . Если КПП стояла несколько лет . То ее надо поуши наполнить маслом провернуть ( на всех передачах ) . А уж потом слить масло до уровня и приступить к первой покатушке . Иначе будет как описали . На снятой кпп можно поступить проще ее можно покувыркать . Дабы масло проникло туда где ему в обычном режиме доступ затруднен .
Кекс - Модератор
Отправлено спустя 46 секунд:
Что значит вроде . Есть накат у машины при отпущенной педали газа или нет , или происходит торможение двигателем ? . Муфта она или работает или нет
Но откуда я могу знать сколько машина стояла
Krussi - Постоялец
- Вод.стаж с: 1982
- Профессия: Экономист
Re: Гул в кпп нужен совет!
Странный народ
Как говорят хирурги - вскрытие покажет. Но с гулом в КПП я б однозначно не рекомендовал бы ездить. Можно поиметь большие неприятности. В таких вещах я первым делом сразу начинаю лезть проверять регулировку затяжной гайки , расположенную на левом торце коробки, не дай бог хвостовик отошел в зацеплении с первичным валом. Ну очень дорого обходиться
Дорогу осилит идущий
