двигатели от иномарок на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Алекс 88 - Опытный
Re: двигатели от иномарок на РАФ
Пришёл ответ по двигателю 1G https://www.drive2.ru/b/2242593/, как оказалось там тоже всё не так просто получилось! Причём судя по тем переделкам, которые провели там, я всё же всерьёз задумался, что 111 мерсовский мотор туда поставить будет скорее всего проще, чем 1G! Для установки 111 мотора придётся переделывать капот и возможно немного увеличивать какую то нишу в правой арке, а возможно и того делать не придётся! Может мотор сядет ниже, или немного сдвинется вправа и тогда всё может войти. Но опять же - это всё в бОльшей степени догадки по примерным размерам и внешнему виду, точно можно будет сказать лишь при установке!
Алекс 88 - Опытный
Вот так обсуждение! Всех 402 походу на все 100% устраивает? Или никому не интересно какой-нибудь нормальный мотор в РАФа вкорячить? Мне кажется я нашёл движок, который туда должен влезть по размерам не хуже родного (но это пока только по визуальным ощущениям), да вот смысла ставить такой мало на мой взгляд... Да и ощущение такое, что это тут никому не интересно!
михмех - Мастер
Алекс 88, ты выкладываешь абстрактные рассуждения о неком движке, который может влезть в РАФ. Что ты хочешь в ответ? Вероятно, никто такой мотор не ставил, советовать нечего. Когда столкнёшься с конкретной проблемой, тогда может какие-то отклики будут. По мне, если потребуется перекраивать внутренний капот, то это неинтересно, меняется вид и будут вопросы. Если же влезет под капот и параметры будут лучше 402-го, то вперёд. Только нужно иметь ввиду, что новый двигатель и КПП не подарят, их состояние ХЗ, и сама работа будет стоить немало, про регистрацию я пока вообще молчу. Если всё это тебя не пугает, то дерзай.
Алекс 88 - Опытный
Спасибо, михмех, за отзыв! Просто иногда обидно когда никто ничего не пишет в ответ. А так хоть что то, значит уже кому то не всё равно! По факту найти мотор с узким верхом (ширина капота внизу около 58 см, а вверху в районе 40 см) довольно проблематично, если даже нереально! В основном все они с широким впускным коллектором вверху. Значит при постановке капот надо расширять. Есть конечно ещё вариант, что мотор будет гораздо ниже (а как оказалось многие иномарочные моторы заметно ниже 402), но тогда он должен влезть под основание капота, а тут уже тоже довольно сложно подобрать такой низкий мотор. Вот думаю двигатель 3У войдёт без переделок, но смысла его ставить я не вижу (кроме как переход на более качественные запчасти и возможность установки АКПП). А про регистрацию я и не думаю: РАФ у меня на учёте на мне, продавать его я не планирую, капот кому попало открывать тоже. За всё время, сколько я езжу на авто капот открывали только при переоформлении и на тех.осмотре (когда я единственный раз имел неосторожность приехать проходить тех.осмотр, а точнее даже не проходить, а тупо поменять талончик на лобовом на другие гос.номера). Надеюсь и дальше будет точно так же.
Борис - Специалист
Алекс 88: 05 май 2018, 14:54 Вот так обсуждение! Всех 402 походу на все 100% устраивает? Или никому не интересно какой-нибудь нормальный мотор в РАФа вкорячить? Мне кажется я нашёл движок, который туда должен влезть по размерам не хуже родного (но это пока только по визуальным ощущениям), да вот смысла ставить такой мало на мой взгляд... Да и ощущение такое, что это тут никому не интересно!
[/quote я тя расцелую если ты себя хвалить перестанешь , дерзай выставляй фото если такое задумал, зачем же заставлять человеков играть в твои игры, Я да Я как решил так и делаю, советуюсь с соклановцами и не кидаю обиды что мой вопрос некому не интересен . мы все читаем тему , твои размышления по внедрению ино движка и всем пипец как интересно поставишь ты наконец ( в рафа) 111 МЕРСОВСКИЙ ДВИЖОК и как он будет расходовать, переть, и.т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
извините на нервозе под пивко
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
Ну, тоже под пивко и отвечу...
А вот реально не интересно пихать в РАФ чужое двигло!
Зачем? Купи Т2/Т3, делику, таунайс,мультивен итд. и не парься! РАФ интересен как он есть, а если по хозяйству гавно возить или на юга пробежаться или на пьянку в лес выехать раз в год, купи соболь.
Я не могу понять, ЗАЧЕМ вас несет покупать рафики и лепить туда всякую хрень, это экономически не выгодно! Вряд ли выйдет что то путное. Проще взять убитую газель-автобус и сделать её новой. Нравится кузов-одень на чужую раму с агрегатами....
Я понимаю, если творчество ради творчества, поэкспериментировать, поваять, но для каждодневных поездок на работу это не тот мобиль!
Да, в рафике есть кое какие мелкие детали, которые можно осовременить, исключительно недорого, малотрудозатратно , но зачем чужую базу делать в полный рост?
Борис - Специалист
правильное пиво пьёте товарищ ,но я из целей улучшайзинга как и Алекс 88. и не хочу я газельваген и всякие там т2,3 хочу РАФ не как у всех! бе бе
Тигра - Мастер
Борис,
Касаемо других моторов - на д2 воткнул парень из Киева мерсомотор в рафа, ездит вроде, не жужжит
В лолги с газелями вообще ставят всё, кто и во что горазд, но там и места на порядок больше.
Расказать как поставить иномотор в раф? Не, лучше приехать и поставить, причем привезти всё с собой, сказать пожалуйста и уехать?
ну ты берёшь и делаешь. Че тут разжевывать то? А он из балонов по пояс раф покрасил и то не хватило, дорого...целей улучшайзинга
Борис, Ты не подумай, что я "махровый стокер", я все могу понять-простить, но не вижу смысла мусолить эти темы на форуме. Сделал-выложи!
А для тебя, Борь, и уважаемого Маргуса это скорее всего именно творчество!...одобрям!)))
Алекс 88 - Опытный
Лично меня РАФ сам по себе устраивает. Никакие там фольцы, таун - лит айсы, делики и прочие на имеют таких возможностей как РАФ! Про Газель и УАЗ таблетка (буханка) даже речь вести не буду! Но есть некоторые вещи, которые реально всё г...но внутри кипеть порой заставляют! Вот и хочется сделать РАФ таким, каким он не будет это г...но кипятить! Если у нас в городе 1 магазин запчастей на ГАЗ, УАЗ и т.д. и в нём всякое бракованное барахло по цене запчастей на мерса или тойоту продаётся, зачем с этим мириться? Если 402 с 4-х ступкой на трассе при скорости под 100 км/ч шумит так, что пассажиров не слышно, то что его нахваливать то! В Волге и на 5-ти ступке его вполне хватает и шуму не много, а в РАФе то он под ухом стоит! Вот и хочется мотор потише и на который взял например ту же самую помпу за 1500 руб, поставил и забыл лет на 20, что она там у тебя есть! Чтобы не было такого как здесь: взял новую помпу, поставил, а она болтается, снял, привёз обратно в магазин, купил за деньги другую, эту сдал и теперь жди 30-40 суток экспертизу, по результатам которой тебе МОЖЕТ БЫТЬ ОТДАДУТ ДЕНЬГИ ЗА ЭТУ СРАНУЮ ПОМПУ! Кипятит то, что новые ГЦСы текут при прокачке уже, и процедура их возврата та же самая! Вот и хочется приколхозить что то иномарочное, но чтобы работало так, как нужно! Если у вас с запчастями проблем нет и вы выезжаете на РАФе чисто покайфовать от ретро-авто РАФ, так я рад за вас! Но у меня РАФ рабочая машина, которая летом РАБОТАЕТ, КОЛЫМИТ, ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ И ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ МОИ ПРИЧУДЫ (например перевезти доски куба полтора длиной больше 6 метров, Юпитер 5 с коляской за один рейс, проехать куда то по дороге для УАЗа, а не ретро авто)!
ИТигра, при всём уважении ваша фраза:
обидна для меня! Я писал где то что покрасили не весь не из-за того что деньги кончились, а из-за того, что дороги оттаяли и стало нужно ездить и заниматься другими делами! В общем время кончилось! А 2 баллона ещё в гараже так и стоят. Теперь наверное как снег выпадет время доделывать появится. Ну а то что из баллонов красили, так извините, из чего была возможность, из того и покрасили, лучше так, чем крылья с дырами и на саморезах! И в принципе не сказать что уж совсем стрёмно получилось, если бы сами не накосячили, то вполне терпимо. Как говорят джиперы: в первую очередь главное функционал, а уж потом косметика! Или по вашему лучше с него пыль сдувать да выезжать на нём 2 раза в год в сухую погоду?
Борис - Специалист
мы все читаем тему не расстраивайся, советов мало так как для себя все решают просто . надо или не надо это им но если у тебя получится то твой опыт будет ценным для других. https://www.drive2.ru/users/raficnafic/Алекс 88: 05 май 2018, 16:09 Просто иногда обидно когда никто ничего не пишет в ответ. А так хоть что то, значит уже кому то не всё равно!
Алекс 88 - Опытный
Спасибо если так!Борис: 06 май 2018, 06:18 мы все читаем тему не расстраивайся, советов мало так как для себя все решают просто .
Excentro24
- Профессия: Инженер
Алекс 88 - Опытный
Бензиновый. Пришла в голову мысль вот какая: взять 111 компрессорный мотор с автоматом и всем остальным для мерса, а с мерса простой (без компрессора) 111 мотор с автоматом в РАФ. Я так думаю капот переделывать придётся практически под любой иномарочный мотор, а если уж капот переделывать, то 111 мотор в принципе встать должен.
kegli - Постоялец
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
Алекс, а тойотовские все широкие и высокие? Может от японца примерить? За темой слежу кстати, но сам пока ничего не менял)Алекс 88: 07 май 2018, 06:15 Бензиновый. Пришла в голову мысль вот какая: взять 111 компрессорный мотор с автоматом и всем остальным для мерса, а с мерса простой (без компрессора) 111 мотор с автоматом в РАФ. Я так думаю капот переделывать придётся практически под любой иномарочный мотор, а если уж капот переделывать, то 111 мотор в принципе встать должен.
- 755 Просмотры
