двигатели от иномарок на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 3
- Авто: Раф2203 1994 г. в. Змз402 5ст. КПП
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: Борттехник Ан2
Re: двигатели от иномарок на РАФ
михмех, а кто там прочтет что на Раф надо ставить двигатель от форд скорпио 2.0 акпп? Тема тут. А мою рано выкладывать. Покрашу сделаю тогда можно. Я и на драйве не ставлю пока что.
И еще. 402 хороший и очень надежный двигатель, когда правильными руками перебран. Но как бы я его не любил, мне нужен тише, мощнее и с акпп. В идеале это форд скорпио. Становится на родные точки. 2.0 АКПП это 115 лошадей с расходом именно на рафе моего соседа в Тирасполе 9 газ пропан литров по трассе и 12 зимой на городском маршруте в режиме маршрутного такси. Я ему его откапиталил тогда установив гильзы и поршни от змз406 , на маршруте машина за три с небольшим года после этого прошла 300 тысяч км и он капот в салоне открывал только раз в 5 тысяч масло сменить. Щуп я ему удлинил и вывел к радиатору так что с утра он только спереди смотрео антифриз и масло. Кстати двигатель 2.0DOHC по конструкции почти 406. Видимо с него и копировали. Сосед кстати того Раф продал и взял транзита. На маршрутке устал ходовку менять. Шкворня все таки рулят
- Всего сообщений: 2628
Levv21, а ты внимательно прочитай цитату, которую я выделил. Про двигатель от скорпа я убрал, оставил только то, что лишнее в этой теме. Свою тему создать не рано, раз уже есть машина и есть планы по ней. Тогда бы и фотки твоего салона были бы там, а не в теме про установку двигателя от иномарок на РАФ, что совсем нелогично.
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
- Всего сообщений: 267
- Авто: раф
- Всего сообщений: 319
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
- Всего сообщений: 939
- Авто: раф
пока все "болт в болт". .. еще коробка, глушитель...
406 i, но малость чудной. датчиков на нем, как на приличной иномарке. волга была с минестерства, ехала ооочень прилично, поснимал систему пажаротушения, аварийного отключения.. еще чего-то..
- Всего сообщений: 783
А я начал присматриваться к двигателю 3RZ-FE, 2,7 литра 4 цилиндра, цепь, под 150 л.с.
- 502 Просмотры
01 июл 2013, 01:46
