Barkas B1000(Юра)Barkas. Наши автомобили
юрий82
Всего сообщений: 283
Авто: хонда аккорд 1979,ваз24(франкенштейн) 1982,опель-блиц 1973,ниссан блюберд 1982,ниссан глория 1982,тойота чайзер 1986.ниссан лаурель 1984,субару леоне 1985,тойота карина 1982(Крюня)
 Re: Barkas B1000(Юра)
Сообщение юрий82 »
Barkaser one:Да,именно в отделке)Снаружи как прицеплю,так,чувствую,на первом посту ДАИ и отцеплю)Он интересен тем,что стоял именно на кемпере(содранный моими руками на свалке),а ещё-датой-1982!
Продай знак,МНЕ 1982 мне ближе :beer:
Barkaser one, Мне кажется что колесные диски стоит покрасить в другои цвет , на фоне резины с белои бокавинои они как то потерялись . Мне кажется красиво былобы темно красныи. ( Хотя сколько людеи столько и мнении)
Barkaser one
Всего сообщений: 421
Авто: Barkas B1000,1989,пассажир
Профессия: мечтатель
Сообщение Barkaser one »
Кекс:Barkaser one, Узел крепления щеток надо МЕНЯТЬ , все другие мнения на этот счет являются ошибочными!!!!..
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Отказ двигателя печи в рабочих режимах очень опасен ,а при не удачном стичении обстоятельств СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН . В связи с этим все детали используемые должны быть исправны и заводсково изготовления.
Так я и думал!А что если выточить у токаря?Имеет ли значение материал,из которого данный узел изготовлен?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
юрий82:
Не спорю что ближе! :)Впринципе я не прочь,только больше хочу обменять на что-то :) Напимер,на механизм раскладывания сидухи Волги 21 :D Готов рассмотреть другие интересные варианты,пиши :)
Barkaser one, Материал значения конечно имеет. Любои узел в котором поисходит преобразование энергии точно просчитывается ,а печь это и есть преобразователь энергии бензина в тепло.
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
БЛИН там сломался (розломился просто пополам,без полоки ответсвенных частей) только щеткодержатель. Можно и склеить , армировав места склейки стеклотканью с клеем. Завели --токарь (верней фрезеровщик) , материал( в любом случае непорводящий ток)
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Класная класическая резина :good: а какой дюйм диска?
ЖЕКА, Лучше всего наити оригинал .Чтобы было лучше понято приведу образное сравнение что мне лично напоминает больше всего печка установленная на баркасе . Это ручная граната которая лежит на вибростенде и у которои вмисто чеки установлена спичка
Сообщение ЖЕКА »
Лучше всего наити оригинал - это всегда лутший вариант.
Я правильно понял? электро моторчик, это в этой системе ветродуйчик .
Напомню просто привык подходить к проблеме ремонта по минемальним затратам.
ЖЕКА, Понял ты все апсалютно правильно..Но есть нюанс этот вентилятор формирует качество смеси . Представляеш что будет если он даст сбои, или встанет
Кекс, а там разве защита не предусмотренна?
Jonny, Защита есть но очень не надежная . В однои из тем я описывал подробно что и как там происходит .На самом деле это агрегат требует неусыпного внимания ,и детального понимания поисходящих в нем процесов .
Сообщение ЖЕКА »
Кекс:ЖЕКА, Понял ты все апсалютно правильно..Но есть нюанс этот вентилятор формирует качество смеси . Представляеш что будет если он даст сбои, или встанет
Чесно сказать , при правельной склейке проблем не будет , я уверен.
Юра могу помоч ели что...и вобше если соберешся клеить позови зделаю .... :)
Кекс, тогда уж лучше поднакопить и поставить автономный отопитель Webasto или Eberspacher, чем так рисковать. :good:
Jonny:Кекс, тогда уж лучше поднакопить и поставить автономный отопитель Webasto или Eberspacher, чем так рисковать. :good:
Или серьезно изучить конструкцыю. Варианта всегда два. Какои из них ближе ,каждыи решает для себя сам.
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
А мне тоже кажется что можно склеить. Благо клеющих веществ сейчас хоть отбавляй!
Юра я бы это сделал с помощью холодной сварки. :)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Там более что она выдерживает температуру до 200 градусов легко!!! :good:
Сообщение ЖЕКА »
холодная сварка очень ггрубый вариант в данном случае....
  • Barkas-B1000
    3079 Просмотры
  • Barkas B1000
    1224 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Запчасти на Barkas B1000
    529 Просмотры
    Последнее сообщение Илья78
  • Значок Barkas B1000
    Rigik » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    2024 Просмотры
    Последнее сообщение Bar
  • Barkas B1000 KB Краснодар
    slws » » в форуме Наши автомобили
    187 Ответы
    11605 Просмотры
    Последнее сообщение slws
