Barkas B1000(Юра) ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 57
- Авто: Пока Газ 21,24, хонда, тойота
- Профессия: водитель автобуса
Re: Barkas B1000(Юра)
Ну и какая там температура я краску брал до 400 градусав держит ну явно коллектор у 2-х такник так ненагреется. Сеичас выбор красок видимо невидимо.
Автор темыBarkaser one
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
Слышал ещё что на генераторе есть щётки какие-то...
Щётки,щётки...мммм...Как ОНО выглядит?Я честно говоря всё изучаю на ходу,подобное печке впервые раскурачиваюКонстантин:Щетки двигателя печки проверил ? Если нет проверь это ВАЖНО. Отказ двигателя печки в рабочем режыме изделия ЧЕРЕЗВЫЧАИНО ОПАСЕН
- Всего сообщений: 72
- Авто: NYSA-522 1991 года выпуска
- Всего сообщений: 294
Barkaser one, Смотри куда провода к моторчику приходят, там и щетки найдутся...
а я ещё и на лобовом стекле знаю...
- Всего сообщений: 5591
Константин, Температура коллектора не 2х такте в рабочих режымах может достигать 850 градусов
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Barkaser one, Щетки на печки баркаса выглядят примерно так .Это прямоугольник черного или медного цвета ,с вмантированным в него медным плетеным жгутиком небольшои длинны. Впрочем правды ради следует заметить что на всех машынах мира этот узел ,визуально и конструктивно выполннен одинаково ,отличия будут в гиометрических размерах.
П.С.Вот что приобрёл для своего автобуса-будет конфетка 8)
Спасибо!Вот что оно!Видал такое)Вот мне интересно теперь-как именно его проверить?Что говорит о их (не)работоспособности,пригодности для дальнейшего использования?Кекс:Это прямоугольник черного или медного цвета
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Barkaser one, Посмотри длинну щеток ,чем длиннее тем лучше (меньше износ) . А белые бока на колеса это КРУТО ,у нас в москве стоят дорого за комплект примерно 15000 рублеи
У нас нашёл за $45-а вообще на R13 подобное дефицит(ну и вообще флиппера дефицит по своей сути,не только такого размера),так как восновном возят 14 спецом для 21 Волг,которые конвеером реставрируют
Спасибо за рекоммендацию со щётками,завтра буду смотреть
Имею вот такую штуковину,нажитую за визит в США 8) Думаю прицепить как-то себе,не смотрите что видок потрёпанный-это как раз В ТЕМУ
Не знаю,достоин ли Барик называться кемпером после будущей установки ГАЗ-21 механизма раскладывания дивана среднего ряда,думаю да
Barkaser one, не в обиду, но зачем американческий номерной знак в бусе?
Или стиль как-нибудь "закрученный" хочешь применить в отделке буса?
Да,именно в отделке)Снаружи как прицеплю,так,чувствую,на первом посту ДАИ и отцеплю)Он интересен тем,что стоял именно на кемпере(содранный моими руками на свалке),а ещё-датой-1982!
Если я всё правильно уразумел,то до щёток я добрался.Они имеют округлую форму для свободного обтекания катушки.В установленном виде плотно прилегают.Так должно быть?"Бабочка" на фото-это сломанное пополам крепление щёток-так случилось,когда я открутил болты-бац и 2 куска!Нормально будет если я сие дело прихвачу суперклеем?
Да,я больше эстет чем технарь-вот как забацал бак печки)
Как называется окруженная штука на фото?Это родное?Предыдущий владелец говорил что ставил там что-то от Нивы-а я не знаю какое Нивовское какое Баркасовское!
Резинка прохудалась,и её,подказывает мне интуиция,надо заменить.Вопрос в том о чём спрашивать на рынке?
Работа идёт)Всё шаманю самостоятельно во дворе под общагой
Будет таким!
или таким(смотря сколько на краску наскребу
Будет таким!
- Всего сообщений: 283
- Авто: хонда аккорд 1979,ваз24(франкенштейн) 1982,опель-блиц 1973,ниссан блюберд 1982,ниссан глория 1982,тойота чайзер 1986.ниссан лаурель 1984,субару леоне 1985,тойота карина 1982(Крюня)
Barkaser one, Узел крепления щеток надо МЕНЯТЬ , все другие мнения на этот счет являются ошибочными!!!!..
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Отказ двигателя печи в рабочих режимах очень опасен ,а при не удачном стичении обстоятельств СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН . В связи с этим все детали используемые должны быть исправны и заводсково изготовления.
- 1017 Просмотры
Последнее сообщение MST
29 июн 2017, 07:58
- 36 Ответы
- 2526 Просмотры
16 янв 2017, 12:42
- 7 Ответы
- 1697 Просмотры
Последнее сообщение Bar
04 май 2020, 14:27
- 29 Ответы
- 2953 Просмотры
Последнее сообщение Shoobin
16 янв 2013, 21:45
Barkas B1000, 68 г.в. 2T, Минск
максим-минск » 14 авг 2015, 09:37 » в форуме Barkas. Наши автомобили - 7 Ответы
- 855 Просмотры
Последнее сообщение Vov4ik
20 авг 2015, 18:39
