Barkas B1000(Юра) ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 22
- Авто: barkas 1976
- Профессия: диагност
Автор темыBarkaser one
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
Re: Barkas B1000(Юра)
Привет всем
Сегодня сразу по возвращении с Москвы свозил группу друзей-миссионеров из благотворительного фонда в детский дом города Жмеринки,40 км от Винницы
Заскучал я за своим Баркасиком,сразу за руль,даже домой не заходил
Уже туда не раз ездили,но сегодня только не забыл взять фотик...Гоняли с детками футбол,общались,они все без ума от игрушечного Баркаса
Товарищи,ахтунг!
"Саморазобралась" крестовина у колеса.Последние 2 дня тревожил непонятный стук в левом колесе,все никак не мог понять чё по чем,но что-то подсказывало что дело именно в ней.Ещё при установке привода после 500 м обкатки вылезло штопорное кольцо.Но застучал его назад.И не давало о себе знать следующих 800 км,т.е. до сейчас.Ездить,понятно,так нельзя,но Баркас-танк,он даже так едет 8)
Вопрос в чём-а шо теперь дееелаааать?
Перекопошил отвёрткой весь ШРУС,который смазывает крестовину,кольца НЕТ!Равно как и ещё какого-то чашкообразного связывающего элемента под кольцом.Можно ли при наличии недостающих артефактов всё это дело безболезненно собрать назад не снимая ступицу?
- Всего сообщений: 3057
ИМХО, наверное можно, если место развернуться позволяет, только крестовину надо полностью теперь менять - если одна обойма (чашка) вылетела, то та что напротив полюбому испортилась. И проверь посадочные уши, если разбилось там где чашки не было - ездить будет, но крестовины раз в полгода лететь будут...
- Всего сообщений: 5601
Barkaser one, Есле это тот шруз который ты менял прошлый раз ,то смело иди к тому кто его перебирал . (это его косяк ). Запорные кольца крестовин сами по себе слетать со своих посадочных мест необученны . Только в результате неграмотной сборки (например забыли удалить следы коррозии в деаметре установки стопорного кольца ) . В результате чего кольцо немогло полностью быть разжато . Вариант второй стопорное кольцо было использованно вторично (по технологии любой стопор деталь одноразовая ) В данной ситуацыи считаю что есть повод для претензий .
Таки крестовину кудесил не я,так что претензии ужо предьявлены однако!Реакция получена в виде "Хммм,странно,чего ж оно,не пойму".Завтра человек должен принять действия по ликвидации последствий,ибо мне во вторник машина нужна в строю!Ехать 300 км надо
Ща вот покрасили мне дверцу сдвижную,бампера,устранили последствия катания брата возле водительской двери-всего ничего обошлось,400 грн,и качество высшее!Спасибо Андрюханычу за то что познакомил меня с хорошим мастером в Виннице!
А какую ты думал получить реакцыю ? Юра пойми правельно ,многие механники в угоду дешевизне нарушают технологию (как положенно дорого а иногда просто хлопотно ) .Вот и косячат . Теперь самое главное чтобы те поверхности в которые запресовывается крестовина не были повреждены (советую это проконтролировать ) иначе дефект повторится .Barkaser one:"Хммм,странно,чего ж оно,не пойму".
Еще вариант почему кольцо слетело - неправильно надета чашечка, не до конца (что-то попало между "дном" чашечки и штырьком: Кольцо вроде-бы село, но с таким натягом, что потом вылетело. Тоже проходили
Очем и я писал. Проходил такое на карданахКекс:Теперь самое главное чтобы те поверхности в которые запрессовывается крестовина не были повреждены (советую это проконтролировать ) иначе дефект повторится .
Ты ошибаешся , в истории со стопорными кольцами полу тонов не бывает . Кольцо не может (вродебы сесть ) ,это знаеш как ( вроде володи на подобие фомы ) . Кольцо либо село ,либо не село . Есле кольцо село оно работает в торец и усилие его смещение с места равно приделу конструктивной прочности материала ,из которого изгатовленно кольцо . В данном случаи это римерно 10 ,12 тон . Подобное усилие на сдвиг ни прикаких обьстоятельствах не может быть развито на одной чашке крестовины . А вот слет с места посадки просаженного сторора ,это вполне рядовое явление . ( ибо стопор вещь одноразовая ) Плохо что многие пренибрегают заменой этой копеешной детали . Кстати все себя уважающие фирмы производят и продают крестовины в комплекте с новыми стопорами .GluxDan:Очем и я писал. Проходил такое на карданах Еще вариант почему кольцо слетело - неправильно надета чашечка, не до конца (что-то попало между "дном" чашечки и штырьком: Кольцо вроде-бы село, но с таким натягом, что потом вылетело
Я разве что то писал про проточку под кольцо? ... Если проточка испорченна ( что как правило видно визуально ) то узел считается дефектным ,и подлежит замене в сборе .Либо ремонту в заводских условиях !!!...GluxDan:Значит проточка под кольцо испорченная у меня была..
GluxDan, Ну .да .
Вопрос-а крестовины разные бывают?Равно как и чашки под них?Имеется ввиду размеры
Вообще конечно бывают ,ибо машин много разных . Что касается баркаса ,не знаю . Хочеш верь ,хочеш нет но мне даже в кашмарном сне не пришлабы в голову идея поставить не родную крестовину .Barkaser one:Вопрос-а крестовины разные бывают?
- 1032 Просмотры
Последнее сообщение MST
29 июн 2017, 07:58
- 36 Ответы
- 2539 Просмотры
16 янв 2017, 12:42
- 7 Ответы
- 1726 Просмотры
Последнее сообщение Bar
04 май 2020, 14:27
- 29 Ответы
- 2961 Просмотры
Последнее сообщение Shoobin
16 янв 2013, 21:45
Barkas B1000, 68 г.в. 2T, Минск
максим-минск » 14 авг 2015, 09:37 » в форуме Barkas. Наши автомобили - 7 Ответы
- 865 Просмотры
Последнее сообщение Vov4ik
20 авг 2015, 18:39
