Barkas B1000(Юра)Barkas. Наши автомобили
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
 Re: Barkas B1000(Юра)
Сообщение ЖЕКА »
Юра незаморачивайся с этими лоурайдерскими фуйнями и другой фуйней -это скоротечно ( либо ты кастом гуру ...... мировое признание и призы призы призы призы ) а то что утебя есть вечно.
Barkaser one
Всего сообщений: 421
Авто: Barkas B1000,1989,пассажир
Профессия: мечтатель
Сообщение Barkaser one »
Та я и не заморачиваюсь впринципе,вот если бы финансы свободные были в неограниченом количестве-тогда да!А то что это скоротечно-ну,спорить не буду тут,взгляд имеет способность меняться под влиянием времени и событий.Даже одна покупка Баркаса вот вначале мне казалась достижением гармонии со вселенной,но теперь всё как то более обыденно стало...Поначалу просто нравилось рулить без знания того,что происходит под капотом,а теперь вот всё иначе-теперь хочеться ковыряться внутри:)
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Ну в общем мой самопальный съёмник. :)
Barkaser one:Поначалу просто нравилось рулить без знания того,что происходит под капотом,а теперь вот всё иначе-теперь хочеться ковыряться внутри:)
Предупреждаю тебя ЭТО БОЛЕЗНЬ ,причем современем она будет прогресировать . Много лет назад мне тоже нравилось просто рулить . А сейчас я практически не еэжу ,зато если у меня гдето там под машиной поржавела какаянибудь гаечка ЭТО РЕАЛЬНО ТРАГЕДИЯ .
Daive
Всего сообщений: 949
Сообщение Daive »
Мой товарищь работает мотослесарем в мотомастерской. Он там самый молодой, ему 24 года. Многие сотрудники сервиса мотоциклисты от 35 до 50 лет. Как то после работы он предлагает:
- "Давайте прокатимся что ли куда нибудь, а то вроде вместе работаем, все на мотоциклах.."
Ему в ответ:
-"Ну что, мы дети малые что ли кататься? Давай лучше водки выпьем!"
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
Daive, 5............ :good: :good: :good: :good: :D
Barkaser one
Ковырялки что-то участели-думал что в системе охлаждения разобрался-оказалось никак нет :( Греется.А раньше не грелось.Уффф...С чего б начать.За сиденьем пассажира стоит доп. печка,соединенная с системой.Имеет 2 шланга,присоединённых к ней-1 на приход тосола,2 на обратку.Завёл,и когда начался перегрев(5 минут-и оранжевый индикатор пляшет)-потрогал шланги у печки-"обраточный"был холодным,в отличии от "приточного" горячущего.Клапан печки был открыт.Ясно-воздух в печке.Открутил болтик спуска воздуха,прогазовал обильно-и жидкость пошла.На помпе спускник открутил-там тоже фонтанчик без пузырьков.3-й же спускник на торце пас. двери молчит!Ни воздуха,ни жидкости.После долива жидкости она валит лишь в расширительный бачок(по какой логике он стоит так низко-непонятно!)При прогазовке (обильной)через спускник на торце двери пару раз брызнуло,но всё равно жидкость до вершка не доходит-а ведь должна!
Что ж это? :%)
Barkaser one, Из твоего расказа напонятно как подключенны печи . Так как у тебя стоит доп печь которая не входит в серииное оборудование ,возможно что и алгаритм прокачки системы особый . Сфотай все особенно как подключенны шланги системы и вылажи ,тогда попробуем выработать алгаритм прокачки . Что касается расширительного бака ,это мы привыкли что это наивысшая точка системы ,насамом деле расширительный бак он на то и расширительный ,чтобы компенсировать расширение . С точки зрения физики если система полностью наполнена похеру в коком месте системы ставить бак . (а немцы надо заметить с физикой дружат ).В данном типе системы общее правило такое . Жидкость следует подовать из наивысшей точки системы ,есле таковой не предусмотренно то ее следует создать . В системе в момент прокачки должно бать избыточное давление созданное естейственным путем ( без участия помпы). Затем следует стравливать воздух медленно (внимательно наблюдая за процесом при помуши ушей (слушая )). Как показывает практика воздух издает характерный ширяший звук ( необходимо стравливать последовательно до прекращения звука) Обычно процес занимает не мение часа . Следует также знать чем более ГРЯЗНАЯ система тем дольше следует стравливать воздух (сложнне прокачивать) Вобщем ДАВАЙ ФОТО будем думать
бродяга
Всего сообщений: 242
Авто: BARKAS1000B 1985 г.в 2-х тактный
Сообщение бродяга »
прокачка делается так: в рашерительный бачок ставится на крышку бачка сосок безкамерный и откручиваем на стойке клапан и при помощи компресора прокачиваем жидкость и тогда получается полноценная прокачка и не воздуха и непроблем с охлаждением
Barkaser one
Вот сфоткал печку!Видны 2 шланга и клапан,перекрывающий приток жидкости в печь.
бродяга:ставится на крышку бачка сосок безкамерный
Гениально!А можно фото?
Т.е. вы думаете,что всё-таки воздух?Но почему-то из клапана на торце двери брызгало при прогазовке.По логике если воздуха уже нет-то должно само подняться до верху и ровно течь,а не в бачок идти
Barkaser one, Насколько я понимаю на заднем отопителе стоит отдельный кран . Для успешной прокачки системы необходимо убедится в том что краны печей находятся в открытом состоянии ,далее как рекомендовал бродяга
Barkaser one
Ну понятно что в открытом,я ж писал,что открывал когда прокачивал.А вот интересная схема Бродяги!Только как его тот сосок присобачить :Search:
нужна пробка, сверло и сосок для безкамерки (в любом магазине продается). Мы так пытались тормоза прокачивать - не эффективно, а вот с СО должно сработать.
Barkaser one
Жаль родную пробку бурить-а вдруг не выйдет?А сосок на суперклей?
пробку родную не надо, надо какую-нить другую, но подходящую. а сосок при правильном подборе сверла и так фиг что пропустит. можно на термоклей для уверенности.
  • Barkas-B1000
    3075 Просмотры
  • Barkas B1000
    1224 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Запчасти на Barkas B1000
    528 Просмотры
    Последнее сообщение Илья78
  • Значок Barkas B1000
    Rigik » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    2023 Просмотры
    Последнее сообщение Bar
  • Barkas B1000 KB Краснодар
    slws » » в форуме Наши автомобили
    187 Ответы
    11594 Просмотры
    Последнее сообщение slws
