на самом деле при дисбалансе колено-маховик-корзина тоже потечет. не на холостых конечно, но выплевывать будет..
давно это было.. только сейчас вот вспомнилось.. особо придирчивым клиентам, когда отдавали мотор из переборки, ужимали карб и мотор работал на 450-500 оборотов.. СО конечно ни какое, и тяги не будет, но в качестве демонстрации ровной работы, без тряски и все такое.. ставили рюмку и чтоб как на столе.. но это так собирали для частников))) с деньгами))
Отправлено спустя 24 минуты 32 секунды:
поршня\шатуны в аптеке взвешивали с кольцами и без, колено\маховик\корзину по-отдельности, потом все вместе на станке(если повезет) или по веревочке через бумажку с фонариком и метили техническим пластилином, потом ручой дрелью вес снимали или свинцом добавляли. износ цилиндров циркулем со шкалой, диски сцепления переклепывали, а чтобы дольше ходил снимали пружинки и потом внутрь этой пружинки кусочки резиновых шлангов вставляли, зажигание по лампочке, жиклеры швейными иглами мерили..
а то набивку не подсунешь.. не возможно.. как прочитал, так наверное только пальцы на ногах не смеялись..
