Подтеки масла ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
Автор темыdubrec
- Всего сообщений: 396
- Авто: Раф 2203-01
Подтеки масла
Уважаемый модератор, если "не в кассу", перенеси.
меня сильно напрягает эстетический вид двигателя снизу. проехал на своем Рафике больше 1000км и подливать масла нет нужды,но двигатель в районе колокола весь в масле,с него течет на КПП, на балку, на элементы подвески и рулевые тяги. как спускаюсь в яму так расстраиваюсь. понаблюдал откуда течет и пришел к выводу что это набивка. через отверстия в колоколе маховиком разбрызгивает во все стороны и стекает по стенкам.как с этим бороться? можно ли избавиться от течи не снимая двигателя?
мой Рафик и куча вопросов
Подтеки масла
Если действительно течёт набивка, то, не снимая двигателя, исправить это можно только теоретически, практически это настолько неудобно и ненадёжно, что нет смысла и пытаться.
Для понимания: нужно снять КПП, сцепление, маховик, передний шкив, спрессовать фланец переднего шкива, открутить подушки, приподнять и зафиксировать двигатель над подмоторной рамой, снять поддон, маслонасос, опору набивки, переднюю крышку двигателя и коленвал. Если двигатель 24-ый, ещё снять помпу. Потом подогнать набивку и собирать всё вверх ногами в обратном порядке, проклиная тесноту и капающее на тебя масло.
У набивки есть допустимая течь, сколько-то капель масла на работающем двигателе за единицу времени, нужно поискать в литературе.
Автор темыdubrec
- Авто: Раф 2203-01
Подтеки масла
спасибо Михмех. просто интересно как у других с этим дело обстоит. есть у кого Раф с чистым двигателем ?михмех: Если действительно течёт набивка, то, не снимая двигателя, исправить это можно только теоретически, практически это настолько неудобно и ненадёжно, что нет смысла и пытаться.
матвеев александр
- Всего сообщений: 270
- Авто: раф
Подтеки масла
на 24 волге менял в юности, в 20 гр мороз, лежа под машиной.
слил масло, снял коробку и поддон. ослабил шейки коренных вкладышей, снял бугель. все!
старую выдернул, новую отрезал от мотка с запасом и запихал.
поставил все на место. налил масло и поехал по делам.
единственный минус надо было подержать новую в горячем масле и быстро запихивать, на морозе колом вставала.
Подтеки масла
При такой схеме можно было и коробку не снимать. Без съёма коленвала вся эта работа на удачу с непредсказуемым результатом.
vaclav
- Всего сообщений: 188
- Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: музыкант
Подтеки масла
При схеме Матвеева Александра верхняя часть набивки не может быть заменена в принципе, т.к. даже если её запихнуть, это будет похоже на шнурок, пропущенный в фановой трубе, и будет течь по-любому, чтобы не говорил топикстартер. Так же, невозможно будет её нормально подрезать, и стало быть она будет выступать над опорной поверхностью блока в месте сопряжения с крышкой коренного, и скорее всего крышка заднего коренного вкладыша нормально обжата не будет, т.е. будет увеличенный зазор вкладыш-колено. Эх, и кто только из нас "в молодости" не делал удивительных вещей...
Dubrec, обрати внимание на внутренюю поверхность маховика (Михмех где-то об этом писал), если она сухая, то, скорее всего набивка тут не при чём. Возможно подтекание масла через заглушку распредвала, или, что очень редко бывает, через пробку масляного канала.
Автор темыdubrec
- Авто: Раф 2203-01
Подтеки масла
спасибо. еще бы знать что такое заглушка распредвала...vaclav: При схеме Матвеева Александра верхняя часть набивки не может быть заменена в принципе, т.к. даже если её запихнуть, это будет похоже на шнурок, пропущенный в фановой трубе, и будет течь по-любому, чтобы не говорил топикстартер. Так же, невозможно будет её нормально подрезать, и стало быть она будет выступать над опорной поверхностью блока в месте сопряжения с крышкой коренного, и скорее всего крышка заднего коренного вкладыша нормально обжата не будет, т.е. будет увеличенный зазор вкладыш-колено. Эх, и кто только из нас "в молодости" не делал удивительных вещей...
Подтеки масла
Внутри картера сцепления за маховиком в блоке стоит стальная заглушка, закрывающая торец распредвала, на картинке номер 1. Пробка масляного канала чуть ниже, номер 3. Ракурс неудачный, но понять можно.
Protector
- Всего сообщений: 44
- Авто: РАФ - 22038-02, ГАЗ-69,ГАЗ-69а,ГАЗ-63, ГАЗ-33021,УАЗ-33099,Hyundai-i40, прицеп-амфибия дача "ДОН"
- Вод.стаж с: 1988
- Профессия: Инженер-механик
Подтеки масла
Вот один из пунктов Диагностической карты, утверждённой Постановлением Правительства № 1008 от 05.12.2011г.
64. Каплепадение, повторяющееся с интервалом более 20 капель в минуту, масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на транспортных средствах гидравлических устройств не допускается.
Ох..ть! Упало 19 капель электролита за 1 минуту, из треснувшей АКБ - нет проблем.
Наверное только в у нас в стране такое может быть. Вот знает кто нибудь, зачем мне, оператору технического осмотра, на линии нужен повереный секундомер? Думаю нет.
Автор темыdubrec
- Авто: Раф 2203-01
Подтеки масла
спасибо всем. я так понял, что бороться с течью получится только при снятии двигателя. а пока буду протирать и следить за уровнем.
матвеев александр
- Авто: раф
Подтеки масла
и так как набивка теплая и в масле, то набивается на ура.
поэтому и называется набивка, а не затычка или прокладка..
кто-то гвозди забивать не умеет, считает, что это может только специалист...
просовываешь над коленвалом, натягиваешь за два кончика вниз,поднимаешь вверх коленвал, предпоследнюю шейку подтягиваешь. потом те концы за которые тянул обрезаешь с хвостиком по 1см и квадратной пластиковой или деревянной палочкой вдавливаешь внутрь, можно дажк слегка постучать по палочке снизу, чтобы потуже села.vaclav: При схеме Матвеева Александра верхняя часть набивки не может быть заменена в принципе, т.к. даже если её запихнуть, это будет похоже на шнурок, пропущенный в фановой трубе, и будет течь по-любому, чтобы не говорил топикстартер. Так же, невозможно будет её нормально подрезать, и стало быть она будет выступать над опорной поверхностью блока в месте сопряжения с крышкой коренного, и скорее всего крышка заднего коренного вкладыша нормально обжата не будет, т.е. будет увеличенный зазор вкладыш-колено. Эх, и кто только из нас "в молодости" не делал удивительных вещей...
- Всего сообщений: 1388
Подтеки масла
да надо учесть паз клиновидный, обжать край набивки(пальцами) для придания клина(мерить по бугелю), основная сложность флажки они упорно сползают........
дело желания и умения, и невозможное -возможно.......
vaclav
- Вод.стаж с: 1983
Подтеки масла
Матвеев Александр, все мы себя считаем специалистами
. Не задумывался о том,зачем существует приспособление для установки сальниковой набивки? Оно существует для того, чтобы набивка в пазу была установлена равномерно по всей длине, а не была забита с краёв и болтаться в середине. Огромный и единственный плюс в твоей схеме монтажа, это то, что за текущее после ремонта масло никому морду бить не придётся. Дальнейший спор считаю бессмысленным и бесполезным, так что дальше молчу и превращаюсь в читатели (читаю и улыбаюсь).
матвеев александр
- Авто: раф
Подтеки масла
ни кто и не говорит, что получилось с первого раза. да еще на морозе.. масло грел в банке паяльной лампой.. теплая маслянная "веревочка", как пластилин, форму принимает любую, чуть подостынет, то и проталкивается, и уплотняется равномерно. поэтому и подтягивается, а не затягивается, предпоследняя шейка коренного, чтоб маленький люфт у колена был. лишнее ототрет и застрянет в фильтре.
про приспособления.. все приспособления делали сами.. 92 год.. даже сигареты "прима" по талонам.. забыли? нормально отъездил потом еще год и мотор сухой.
это простой и действенный способ, а главное дешевый!
а загнать на подъмник, снять мотор, весь помыть, продуть, промерить.. а можно еще и ультразвуком на трещины проверить.. это и дураку ясно, что так по букварю.
а можно еще и в специализированный сервис отогнать, все сделают, с гарантией..
да только цена вопроса или сколько надо времени?
это что, майбах или феррари?
у волги\рафа допустимый расход масла литр на тыс км! после расхода в 2 литра в таксопарке делали капиталку за 2 часа.. и еще на сотню хватало..
я не спорю, а рассказываю, как можно просто и самому устранить проблему. тк проверял сам.
newengine
- Всего сообщений: 154
- Авто: Chery Tiggo, TV 12F
- Вод.стаж с: 2010
Подтеки масла
...а не является ли подтекание сальника показателем того, что изношены коренные подшипники?
