подтекает масло с КППРАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
КПП была в масле. я помыл все и после нескольких поездок заметил что подтёки идут с верхушки КПП, откуда рычаг торчит. там-то откуда подтеки???? есть там какие-то сальники или уплотнители? и еще из под верхней крышки КПП. может слишком много масла? в районе подключения тросика спидометра тоже масло, только непонятно сверху натекло или оттуда тоже сочится. есть там какие-либо сальнички ?
Мне вообще интересно, как с подтеками масла обстоит дело у основной массы РАФоводов. Это распространенное явление на Рафах? Хочется чтоб все было чисто и красиво.
мой Рафик и куча вопросов
Всего сообщений: 2796
На ходу шестерни разбрасывают масло по КПП, в том числе и на кулису попадает. Потом масло стекает по шару ручки КПП вниз и вытекает из под колпака крепления ручки. Там должно стоять паронитовое кольцо, у тебя оно задубело, а может его вообще нет, на картинке номер 7. Также масло может вытекать из под заглушек, номера 11 и 20.
Из под верхней крышки течёт по той же причине. Уровень масла в любом случае неплохо проверить.
Тросик к корпусу привода спидометра никак не уплотняется.
Последний раз редактировалось михмех 27 май 2016, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
спасибо, все понял. проверю завтра эти места
  • Раф масло и тосол
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    22 Ответы
    2318 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей
  • Масло в коробку
    мах » » в форуме LT
    1131 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолич
  • Масло в антифризе!!!!
    карел » » в форуме LT
    11 Ответы
    1664 Просмотры
    Последнее сообщение shurupas
  • Масло в КПП и МОСТ
    Hipoid » » в форуме Zuk, Nysa. Трансмиссия
    1026 Просмотры
  • Моторное масло
    V12 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    832 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
