Замена маслаРАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
kegli
Авто: РАФ 2203
Профессия: Теплотехник+ИП
Замена масла
Сообщение kegli »
Всем добрый день! Может тема уже была, но в этом разделе не обнаружил.
Подскажите, пожалуйста, хочу поменять масло и фильтр на двигателе 24Д. С маслом вроде понятно, открутил сливную пробку, крышку горловины и слил. А вот с фильтром - требуются ли какие особы манипуляции? Или там все просто? Открутил гайку, вынул потроха, собрал все в обратной последовательности с новым фильтрующим элементом и все. Расскажите, есть ли нюансы, вроде покупки новых прокладочек, уплотнительных колечек и т.д.
Хочу поменять масло с промывкой двигателя.
Заранее всем спасибо!
Авто: РАФ 22038 02
Замена масла
Сообщение udarnick »
kegli: Всем добрый день! Может тема уже была, но в этом разделе не обнаружил.
Да нет там хитростей, кроме как салфеткой достать весь отстой и при сборке ничего не забыть и НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ! Прокладки по факту и состоянию...
Замена масла
С корпуса фильтра масло нужно сливать отдельно, внизу спереди пробка.
Замена масла
Сообщение леонид свистунов »
михмех: С корпуса фильтра масло нужно сливать отдельно
и заливать......
на крышке желательно метку поставить,
Замена масла
Да, если прокладка на крышке не меняется, то крышку нужно ставить в том же положении, что и стояла. Я ставлю надписями вдоль двигателя.
kegli
Авто: РАФ 2203
Замена масла
Сообщение kegli »
Спасибо, друзья! Еще момент. Прежний хозяин лил полусинтетику 10w40 и говорит, что очень хорошо. Стоит ли продолжать традицию или эти моторы все же минералку больше любят?
Авто: РАФ 22038 02
Замена масла
kegli: Спасибо, друзья! Еще момент. Прежний хозяин лил полусинтетику 10w40 и говорит, что очень хорошо. Стоит ли продолжать традицию или эти моторы все же минералку больше любят?
Эти моторы (как и другие) любят качественное и неподдельное масло :D можно и то и другое, только самые новые лучше не лить...класс масла не помню, но кажется не выше SJ.....то есть SF,SG,SH,SJ........если найдешь конечно :D мне не удалось, пришлось брать SL...
Раз мотор привык к полусиньке, то так и оставь
kegli
Авто: РАФ 2203
Замена масла
Сообщение kegli »
udarnick:
Я не жлоб на ГСМ, но вдруг кто что знает про Газпромовское масло? Стоит его заливать, использовал ли кто или лучше европейский/японский бренд? Вообще, может опросник или отдельную тему по маслу организовать?
Авто: РАФ 22038 02
Замена масла
Да уже всё обсудили и не раз....главное шоб 100% не паленка, а остальное роли не играет........лил Лукойл и тнк, дрянь редкостная, не думаю что Газпром лучше....надо менять почаще и будет вери гуд! Тем более на рафике с Жигулевским фильтром это одно удовольствие.....
kegli
Авто: РАФ 2203
Замена масла
Сообщение kegli »
Вот вы обсудили, а я не нашел :( ну хорошо, по маслам я понял чтобы не паленка. Сильно геморройно переделать на жигулевский фильтр?
Замена масла
Авто: РАФ 22038 02
Замена масла
kegli: Вот вы обсудили, а я не нашел :( ну хорошо, по маслам я понял чтобы не паленка. Сильно геморройно переделать на жигулевский фильтр?
Сорри, тут еще не обсуждали.......так как мотор у нас волговской, то я с волгофорумами и попутал))) там уже эти темы заездили))
kegli
Авто: РАФ 2203
Замена масла
Сообщение kegli »
Почитал тему на другом форуме по установке маслофильтра от жигулей. Один человек пишет, что никаких преимуществ, кроме более легкой установки - нет. Михмех, что ты думаешь по этому поводу?Может был опыт положительной эксплуатации?
Авто: РАФ 22038 02
Замена масла
kegli: Почитал тему на другом форуме по установке маслофильтра от жигулей. Один человек пишет, что никаких преимуществ, кроме более легкой установки - нет. Михмех, что ты думаешь по этому поводу?Может был опыт положительной эксплуатации?
А от него никаких больше преимуществ и не требуется......у меня на двух стоят и все в полном порядке! Места под капотом больше, менять удобно......менять датчик аварийного давления не очень удобно((
Замена масла
udarnick, по идее датчик меняется реже чем фильтр.. :oops:
  • Лампочка масла
    лилипут » » в форуме LT
    21 Ответы
    2279 Просмотры
    Последнее сообщение vitosik
  • Подтеки масла
    dubrec » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
    28 Ответы
    2046 Просмотры
    Последнее сообщение vaclav
  • Охлаждение масла
    михмех » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки
    27 Ответы
    3878 Просмотры
  • Датчик масла
    Аким » » в форуме LT
    34 Ответы
    5889 Просмотры
    Последнее сообщение BILLY
  • Датчик давления масла
    LT5791 » » в форуме LT
    901 Просмотры
    Последнее сообщение LT5791
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Двигатель. Система смазки»
