коробка передач на польском жукеZuk, Nysa. Трансмиссия
Сцепление, КПП, карданный вал
Kuzaevo22
Сообщение Kuzaevo22 »
Народ, куплю коробку передач на польского жука! У кого есть?
Может, кто знает где стоят старые польские жуки?
Москва, МО? Жду ваших ответов !!
юрий к
 Re: коробка передач на польском жуке
Сообщение юрий к »
Я уже говорил, что подходит от ГАЗ 24, только кардан надо подрезать. Или тебе три скорости нравятся?
Быстрый
Сообщение Быстрый »
У меня на КПП ГАЗ 24 4-я прямая (кардан неподрезаный, правда, без подвесного), что на Нисе 3КПП - 3я прямая-скорость одинаковая, но 3 КПП надежнее.
юрий к
Сообщение юрий к »
Самое надежное тогда ходить пешком!
Быстрый
Сообщение Быстрый »
И нести на плечах две тонны. :D
Shuriken
Сообщение Shuriken »
900 кг! :crazy:
Antikvar
Сообщение Antikvar »
КПП поляков идентичны ГАЗ 20,21,69...
Гость
Сообщение Гость »
Это не более, чем расхожий миф людей, никогда не владевших таким авто.
Antikvar
Саня!!! Давно ли ты владеешь этим авто?
Возьми каталог и изучи его!
Польская коробка взаимозаменяема по потрохам с 20, 21, 69 на 90%. Целиком КПП от Победы ставится без проблем при условии замены кулисы. К твоей околхоженной машине всё вышесказанное уже не относится...
piatroc
Сообщение piatroc »
Блин!!! Владею и "Победой" и Нысой. Коробки ставятся без проблем, на "Победе" уже две Нысовских съездил. А вот по нутру в коробках есть одна тонкость, в победовских подшипник между первичным и вторичным волом насыпной и вроде диаметр больше, в польской стоит суцельный в эбонитовой обойме. Похожий подшипник стоит в Жигулях шестёрке. А так отличий абсолютно никаких, ну может быть ещё то, что победовский корпус на 6 шпилек, а польский на 4, ну и конечно крышка, у поляков более компактная.
А вот от 21 Волги, вторичный вал длиннее, вроде из-за того, что ставился ещё барабан для ручника.
Antikvar
piatroc написал абсолютно верно! На 21 ставили ручник, но блок шестерен вторичного вала абсолютно такой же. Кулисы по крепежу взаимозаменяемы. Кроме того, КПП без синхронизаторов, но всё той же конструкции,ставились на Еразах.
Гость
Сообщение Гость »
Кроме того КПП без синхронизаторов, но все той же конструкции, ставились на Еразах.
Это что-то новенькое...
На 762-х ЕрАЗах абсолютно обычная 21-я коробка, с синхрами на 2 и 3 передачах.
(Другое дело, что убить их недолго, и потом осваивай двойной выжим...)
А на полукапотных ЕрАЗах, кои в серию так и не пошли, насколько я помню, была коробка от УАЗ-451.
Как там с синхронизаторами - запамятовал...
Antikvar
На полукапотных и 24 четырехступка встречалась. Года с 91 на 762 вообще лепили что под руку попадет. В 94 приехав на ЕрАЗ за машиной я обнаружил вместо Завода полную разруху... Мне выкатили "гибрида" с 402 мотором 21 коробкой БЕЗ СИНХРОНОВ ВООБЩЕ!!! Тормоза были с 412 вакуумниками как на 2203, но самое главное салон! Он был остеклен по кругу. В нем стояли три ряда сидений от ЛАЗа, а боковины и потолок были кое как обтянуты веселеньким дЭрмонтином темно-коричневого тона... Спросив меня куда я поеду и узнав, что в Москву приветливый мастер носящий простое для русского человека имя Мкртыч сказал: "Нэт в Масква нэдоэдэт. Совсэм нэдоэдет" Я ему не поверил и через две недели весь грязный и замученный прибыл домой.
Shuriken
А что теперь с этой чудо-машиной? Фото хоть какие-то сохранились?
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
у меня в Киеве лежит где-то 3-х ступенка без задней передачи 87-года, я ее поменял когда-то на рабочую. Если отсутствие задней передачи не смущает, то можем переговорить.
    lisovskii » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    1507 Просмотры
  • Как заставить работать ГТЦ от ВАЗ 2101 на Жуке?
    Павел матийко » » в форуме Zuk, Nysa. Рулевое управление
    17 Ответы
    2868 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Мосты,коробка и др.
    х612 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    460 Просмотры
    Последнее сообщение х612
  • для 22038 мосты, коробка и тд Продам
    матвеев александр » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    58 Ответы
    3216 Просмотры
  • Продам двигатель с всей навеской + коробка В1000
    tissedo » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    600 Просмотры
    Последнее сообщение tissedo
Вернуться в «Zuk, Nysa. Трансмиссия»
