Карбюратор ⇐ Barkas. Консультация от Кекса
Автор темыZalom
- Всего сообщений: 11
- Авто: Barkas
- Вод.стаж с: 2018
Добрый день, товарищи, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: авто плохо заводится и плохо скидывает обороты (двигатель 2т, после того, как опускаешь педаль газа, обороты медленно падают), свечи и провода новые, карбюратор снимали и мыли.
- Всего сообщений: 5740
Карбюратор
Автор темыZalom
- Авто: Barkas
- Вод.стаж с: 2018
Карбюратор
Заменить изношенные детали
Автор темыZalom
- Авто: Barkas
- Вод.стаж с: 2018
Карбюратор
а как проверить, точно ли там подсос? может ли быть проблема в зажигании или октановом числе (92)?
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Автор темыZalom
- Авто: Barkas
- Вод.стаж с: 2018
Карбюратор
Может и так быть . Но ты сам говорил что искра есть . Нормал октан 353 двигателя 88 , что соответствует нашему товарному бензину АИ92 . Другое дело что 353 двигатель расчитан на этилированный бензин . Этил , или более правельно тетро хлор свинец , является плакирующей присадкой Которая снижает силу трения .
Автор темыZalom
- Авто: Barkas
- Вод.стаж с: 2018
Карбюратор
В Украине есть люди которые умеют ремонтировать эти карбураторы . И умеют устанавливать зажигание . Тебе надо обратится к ним .Пусть они тебе НАГЛЯДНО покажут и раскажут что и как с ним делать . А изучать машину через интернет . ( особенно если у тебя нет глубоких профельных знаний ) . Это что с барышней в пезервативе ( вроде дело сделал а толку ноль )
Карбюратор
Этилированный бензин содержит тетраэтилсвинец, хлора там нет. Для двигателей, рассчитанных на этилированный бензин, можно применять неэтилированный с добавкой присадки, например http://24driver.ru/index.php?product_id ... ct/product Но это важно для моторов, у которых сёдла клапанов выполнены прямо в чугунной ГБЦ, то есть несменные. Для Баркаса вероятно неактуально, по идее достаточно масла в бензине.
Карбюратор
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Виноват . Точно ( Перепукал )
Я бы поспорил . В данном случае . На этилированном бензине , баркас просто летит . На обычном едет . Разница очень ощутима . Некий схожей эфект применения этилированного бензина дает засыпка в бак примерно 5 граммов дисульфида молибдена . на 40 литров топлива .
Rigik
- Профессия: Пенсия
Карбюратор
Карбюратор простейший и самому можно посмотреть поплавок и другие части.
Я считал что это признаки зажигания, и от смеси чихание не зависит а вот от настройки зажигания (раннее , позднее, не вовремя) но хозяину виднее.
Автор темыZalom
- Авто: Barkas
- Вод.стаж с: 2018
Карбюратор
карбюратор отпадает - перестает стрелять в карб при снятии свечного колпачка с первого цилиндра, пробовали припозднить на нем зажигание, все равно стреляет
а какая компрессия должна быть? намерял сегодня 6-5-5 (1-2-3)
Карбюратор
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Отправлено спустя 32 секунды:
А свеча не щьет и колпачек ?
На новом моторе примено 8 .
А искра стабильная , а зазор в норме , а кондер цел ?
- 121 Ответы
- 13057 Просмотры
Последнее сообщение dubrec
- 775 Просмотры
Последнее сообщение Магнит
- 15 Ответы
- 2740 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 9 Ответы
- 7541 Просмотры
Последнее сообщение Латыш
- 440 Просмотры
Последнее сообщение vyacheslav.shigaev
