мой Рафик и куча вопросовРАФ. Наши авто
kegli
Авто: РАФ 2203
Профессия: Теплотехник+ИП
Re: мой Рафик и куча вопросов
Сообщение kegli »
dubrec: Всем здрасьте) Я снял объявление о прадаже и решил пока оставить Рафик себе) Теперь у меня новые идеи и планы - для начала хотелось бы 5иступенчатую кпп и расширить колею. Какие есть варианты по расширению колеи? Проставки? Я слышал о самоблокирующемся заднем дифференциале. В этом не шарю. Есть вариант что-то подобное на Раф установить? Было бы неплохо)
Привет! Я так и не понял, а зачем ты хотел РАФа продавать?
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
kegli: Привет! Я так и не понял, а зачем ты хотел РАФа продавать?
Все от нехватки финансов. Нужна вторая машина в семье для ежедневных поездок. Раф не очень подходит для этих целей. Да и зимой его надо где-то хранить. Пришлось снимать гараж как хранилище. Вот уже пол года просто стоит. Жду сухих дорог) Где-то месяц назад решил попробывать завести. Оказалось забыл снять клемму на зиму, несмотря на это, немного подкачал топливо и завелся с пол оборота!)) Был приятно удивлен. Пока тепло, наверное буду ездить, для этого и хочу немного усовершенствовать , а по осени... время покажет
kegli
Авто: РАФ 2203
Сообщение kegli »
dubrec: Все от нехватки финансов. Нужна вторая машина в семье для ежедневных поездок. Раф не очень подходит для этих целей. Да и зимой его надо где-то хранить. Пришлось снимать гараж как хранилище. Вот уже пол года просто стоит. Жду сухих дорог) Где-то месяц назад решил попробывать завести. Оказалось забыл снять клемму на зиму, несмотря на это, немного подкачал топливо и завелся с пол оборота!)) Был приятно удивлен. Пока тепло, наверное буду ездить, для этого и хочу немного усовершенствовать , а по осени... время покажет
У меня когда-то был прицеп и я хотел с помощью него замутить маленький бизнес. Но не пошло - не срослось. Потом прицеп использовался в хозяйственно-дачных нуждах, затем он успешно перевозил мне лодку с мотором. А дальше, как в семье появилась (у брата) Газель - я его продал за ненадобностью, хотя он стоял и не пищал, денег на себя не просил, просто ждал, когда его выгуляют. Но Газель продалась так же неожиданно как и купилась, и ни прицепа ни Газели. В общем я жалел очень долго, что продал маленького помощника. Теперь рассчитываю, что его функции будет выполнять РАФ. Продавать его не буду, хотя соблазны уже были. Мысли они такие - скакуны понимаешь. :)
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Всем привет и всех с Майскими праздниками!! Давно не появлялся. Мой Рафик немного поменял облик. Сейчас занимаюсь салоном и подготовкой к сезону. Хотя сезон уже открыл в первые майские праздники, благо погода позволяла. Кину немного фоток )
Отправлено спустя 22 минуты 21 секунду:
Первый выезд из гаража в 2017 году
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Добавил  немного лоска
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Перешил сиденья,  перед сделал из белой кожи,  а в салоне белые с черным.  Сделал откидные подлокотники
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Выезд на природу
Выезд на природу
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Решился на установку карбюратора 4178...-40. Кто ставил, подскажите что нужно помимо самого карба? Я так понял, прокладки можно оставить от 126, только немного подточить(или нет?), купить шпильки подлиньше (от чего?) , от чего лучше брать педальку и тросик? Или тросик можно велосипедный? (Прдается метражом). Что еще нужно?
Прокладки нужно распилить, и нужно решить, ставить ли карболитовую толстую прокладку или стальной экран, от этого зависит длина шпилек.
К карбюратору нужно купить такой переходник и прокладку под него
На К-151 этот переходник ставится единственным способом, а на ДААЗ можно поставить тремя. Нужно найти положение, при котором фильтр будет одеваться без натяга.
Или же снять с карбюратора переходную пластинку с тремя шпильками и купить такой переходник и прокладку под него
Для него понадобится шпилька М6 и возможно придётся нарезать резьбу под шпильку в карбюраторе (отверстие есть всегда, а резьбы на этой модификации может и не быть).
По педали и тросу вот тема Тяга акселератора!!!, там несколько вариантов, в том числе и без замены педали.
Сообщение леонид свистунов »
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Спасибо. Темы про педаль и "151 или дааз" я читал, но единственно верного решения не увидел. От тяг хочу избавиться полностью.
dubrec, а готового варианта нет ни там ни там, в магазине не купишь - только самоделка.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
:oops:
Тигра:dubrec, а готового варианта нет ни там ни там, в магазине не купишь - только самоделка.
Это понятно. Я имел ввиду готовое решение. Например никто не написал от чего подойдет тросик. Кто от волги ставит, кто от ваза. По педали тоже нет точного ответа. Не хотелось бы тратить лишнее время на примерки и нервы на возвраты в магазинах.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
михмех: Прокладки нужно распилить, и нужно решить, ставить ли карболитовую толстую прокладку или стальной экран, от этого зависит длина шпилек.
Можно поподробнее что за стальной экран?? От родного фильтра давно избавился. Стоит нулевик. А прокладки распилить это как? Сделать из двух отверстий одно продолговатое?
dubrec:на возвраты в магазинах.
Да цена то копеечная, в тыщу рублей вложится, пару тройку дней пива не попить
михмех, дядь Жень, распиши подробнее если время позволяет про замену
dubrec: Я имел ввиду готовое решение. Например никто не написал от чего подойдет тросик. Кто от волги ставит, кто от ваза. По педали тоже нет точного ответа.
Чем не готовое решение?
михмех:
Там написано, трос от Газели с 405-ым двигателем, даже каталожный номер есть на фото 3302-1108050. Педаль родная остаётся, нужно только изготовить кронштейн для крепления оболочки троса к кузову и удлинить рычажок на оси педали.
dubrec: Можно поподробнее что за стальной экран?
Номер 24-1107820-Г, по каталогу щиток. Снизу вверх от коллектора: прокладка металлопаронитовая, щиток, прокладка металлопаронитовая, прокладка карболитовая (толстая), прокладка металлопаронитовая (хотя последняя может быть и просто паронитовая). Щитки под карбюраторы К-126 и К-151 разные по выпрессовкам под механизмы карбюраторов, 24-1107820-Г и 4021.1107012 соответственно. У меня не было щитка под К-151 и я перестукивал щиток от К-126. Может щиток от К-151 к ДААЗу и подойдёт, не знаю.
dubrec: А прокладки распилить это как? Сделать из двух отверстий одно продолговатое?
Нет. Диффузор второй камеры у ДААЗа больше, чем у К-126, но диффузоры расположены ближе к друг другу, поэтому на пару миллиметров прокладки нужно распилить во внутрь (только одно отверстие, второе наоборот больше, оно не мешает).
Тигра: распиши подробнее если время позволяет про замену
Я ставил не себе, определённые трудности были, но в данном случае их не будет. Снял один, поставил другой, может какие-то шланги нужно будет удлинить.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Насколько я помню, у меня стоят только 3 прокладки. 1 толстая и две тонкие. Спасибо за советы.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Совсем нет времени заниматься Рафом ( ( Но как только оно появляется , стараюсь не тратить зря . вот и эмблема готова ) )
мой Рафик и куча вопросов - image-0-02-04-5499102ded5205db5eb360887d5efa9f7f060fd17567330dc46bea6d3635a572-V.jpg
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
В свободное время продолжаю заниматься Рафом. Последнее время в основном эстетикой. Перешил внутренний капот - теперь он черный и с каемкой, чтобы с него ничего не падало, пошил новые шторы. С салоном еще не закончил.
На выходные ездили на нем с семьей на природу, проехали около 600 км. Фотки приложу.
И все вроде нормально, но мне не нравится управление. Люфтов вроде нет, но как-то вяло он реагирует на резкие повороты руля. Объехать внезапно появившуюся на пути ямку практически не возможно. Дорогу держит хорошо. Грешу на рулевой редуктор. Куплю рулевой редуктор, желательно новый ну или в идеальном состоянии, без люфтов.
мой Рафик и куча вопросов - image-0-02-05-73e8dd0de6da4da9c01d48654237582d70afa88b0cb2f401d7dd4b974c9eaea8-V.jpg
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Классно сделал! А рулевое обратись к специалисту по "Волгам", редуктор регулируется, но если не приходилось, сам не лезь, можешь сделать хуже. Купить наверно можно только Б/У отреставрированный, новый только по случаю.
  • Есть Жук и куча запчастей (Москва)
    sergey2807 » » в форуме Zuk
    1499 Просмотры
    Последнее сообщение ДЬЯК
  • Хочу купить oldbus. Ряд вопросов.
    snowdeath » » в форуме Беседка
    30 Ответы
    2574 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Мой рафик!
    1815607 » » в форуме РАФ. Наши авто
    21 Ответы
    2393 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Рафик из Приднестровья!
    gurzenkov » » в форуме РАФ. Наши авто
    1409 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Рафик из Новошахтинска
    Витас 82 » » в форуме РАФ. Наши авто
    813 Просмотры
