мой Рафик и куча вопросовРАФ. Наши авто
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Следующий этап - левый маятник и карбюратор. Купил уголок в коллектор и шланг. Соединил клапанную крышку и впускной коллектор. Прокатился по городу. Едет хуже ((( видимо придется купить новый карбюратор. Присмотрел 4178 солекс за 5000р. Что скажите, форумчане?
Левый маятник :facepalm: может кто продаст без люфта?
Всего сообщений: 2796
dubrec: нужно: уплотнители дверей
Купи уплотнители от Газели от сдвижной двери, они точно такие же, как родные РАФовские, только подрезать по длине. Подходят на все 4 двери.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Шмель:
dubrec: нужно: зеркала наружные,
Отдельные делали зеркал (типа корпус левого, 1 гофра-резинка или рукоятка внутри на дверь) для тебя бы нашёл.
А целиком зеркала - всё-таки это покупка или собирать за деньги. Могу рассказать где искать. Вот только зачем это тебе. Есть куча рецептов как сделать на РАФ
хорошие, но неродные зеркала.... (см. тему про нештатные зеркала). Ты хочешь свой РАФ весь в родне, или удобный и всё?
Родные зеркала по некоторым свойствам не такие уж хорошие...
я не знаю от чего у меня стоят зеркала, но в правое зеркало ничего толком не вижу. довести до оригинала пока не хватает денег, просто думал что с ними обзор будет лучше.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Продолжу свой пассказ. Итак я продолжил борьбу с расходом. Вывел плоскости карба, соединил шлангом крышку клапанов и впускной коллектор, подшаманил трамблер, скорректировал зазоры в свечах, поработал с тормозами- получил не только хороший тормоз , но и накат). Установил колеса я-411, и в путь. Очередной выезд на природу показал расход топлива 13 литров при нелегком багаже и с 3 пассажирами. Уже неплохо. Но динамика никакущая.
Люблю ездить на природу, особенно на Рафике )
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Стрелка указателя уровня топлива показывала неправильно. При полном баке показывала где-то 3четверти. Разобрал панель, снял стрелку и вуаля - показывает четко! Черт меня дернул полезть к стрелке температуры ож. Показалось что цепляет за циферблат, в итоге сломал ось стрелки. Склеить не вариант ((( поиски датчика по всему нашему району результата не дали. Чудом в одном магазине нашелся запыленный датчик от 2410. На первый взгляд один в один, только циферблат заменить, даже крепеж с отверстиями совподает, НО форма немножечко другая и при установке стоит ниже чем родной. В итоге немного поработал с паяльником и вот новый датчик готов))
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Приобрел у форумчанина левый маятник на подшипниках. Рад до безумия, но нужно было заменить сальник. Объездил все магазины в округе! Нет нигде такого и продавцы с недовольными рожами неохотно брались за поиски по размерам. А когда узнавали что это от Рафа сразу говорили что не найду. Но я не из таких) в нете нашел информацию что такой стоит на оке и таврии. В итоге взял рядом с домом за 27 руб)) может кому пригодится инфа. Я потерял на поиски около 4-х часов, а нашел у дома.
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
dubrec: Склеить не вариант ((( поиски датчика по всему нашему району результата не дали. Чудом в одном магазине нашелся запыленный датчик от 2410.
dubrec: В итоге немного поработал с паяльником и вот новый датчик готов))
Нет, конечно мастер молодец, спору нет.
Но вы знаете, коллеги, иногда просто поражает человеческая слепота. Видимо тему про наличие в подарок (бесплатно!) деталей РАФ
пора закрыть и удалить за ненадобностью, люди предпочитают мучаться как товарищ Сухов.
Банк запчастей РАФ для обмена и подарить
Пункт №1 первого же поста темы. Есть в подарок для форумчан отдельные приборы из панели КП-126.
Как говорится, комментарии излишни.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Шмель:
Нет, тему зекрывать не нужно. Этот датчик и сальник не такая уж редкость. В москве или в интернет магазине указатель найти проблем нет за 150-200 руб. Сальник за те же деньги на заказ в иномарках тоже. Но ждать не хотел.Просто хотел собрать все в тот же день. Вот и поехал по магазинам. Экономии с учетом расхода топлива никакой, зато утром сел и поехал в деревню )))
Саня. Фрунзе
Всего сообщений: 157
Авто: РАФ 22038 1996г. ЗМЗ 402
Профессия: шоферила )
Сообщение Саня. Фрунзе »
Вот вот . Б.У. датчик никто авиа экспрессом не доставит ))))) выкручиваемся как можем )))))
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня тоже датчик пол бака показывает когда там пусто :o первый раз так и встал за городом . Хорошо канистра с собой была
Нет ничего важнее кузова
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
В выходные продолжил подготовку к поездке. Сиденья салона стояли вплотную к стенкам и друг к другу. Поставил их на равномерном расстоянии друг от друга. Теперь пассажирам будет намного удобнее. Может успею подлокотники замутить.
мой Рафик и куча вопросов - image-0.02.01.47249b5c02c0cff4414b9d955998a62092e7fdb05097c9071be974d1ae8efb90-V.jpg
мой Рафик и куча вопросов - image-0.02.01.afd23fd9d3173a84eddc05bbd6b37952104de082096109a4a12c045a9e2a5515-V.jpg
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Настал черед передка. Хочу обесшумить передок. Снял сиденья, капот, панель под капотом и вытащил все ковры. Зачистил ржавчину на полу и вот теперь думаю, покрасить или пройтись каучуковой мастикой? Идея такая- нанести толстый слой этой мастики по всему передку и на неё уложить толстую вспененую пленку с метализированой поверхностью ( не знаю как она правильно называется ) . А поверх неё уже ковролин или линолиум. Думаю это должно снизить уровень шума в салоне. Примерно также поступить с панелью на которую крепится капот и сам внутренний капот тоже, только обшить это дело экокожей.
Чтобы панель на которую ставится капот плотно прилегал к полу хочу закрепить на саморезы по периметру. У меня там капец какие щели были! И еще не решил как плотно посадить капот на эту панель. У меня всего два крепежа в ногах водителя и пассажира как на капоте газ 51. Что-то нужно придумать...
Последний раз редактировалось dubrec 15 июн 2016, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Думаю, Шо по порядку надо
1 загрунтовать и покрасить
2 виброизоляцию самоклей 2,5-4мм, и термошумку миллиметра минимум 4
3 капот внутри обклеить не выйдет.........отвалился от температуры, закреплять планками на саморезы-винты..
4 основание капота виброшумить и думать над креплениями по периметру на болты- сверху шить ковер....намертво закрепишь саморезами- много чего не сможешь починить из салона!
5 арки и моторные щиты по бокам шумить снаружи жидкой шу кой и подкрылки ставить
Как то так.............сам буду делать тоже
ПС замки капота возьми гоночные)))) как капоты на спортивных тазах закрывают......с колечком)
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
udarnick: Думаю, Шо по порядку надо
1 в идеале так - согласен
2 эту функцию, на мой взгляд, выполнит каучуковая мастика. Сейчас не хватит денег на все это - поездка в начале июля
3 именно так. обклеить изнутри и закрепить планками. Плюс снаружи слой обесшумки и обтянуть экокожей.
4 если мы говорим об одном и том же, то саморезы выкрутить будет проще, замучился в одиночку откручивать эти болты.
5 согласен.
А как по заводу крепится внутренний капот?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
у меня два таких
мой Рафик и куча вопросов - замок газ 51.jpg (9.05 КБ) 666 просмотров
Авто: РАФ 22038 02
Основание -6 больших под отвертку грибков- которые на вполоборота поворачиваются и фиксируют основание в спец. пазах+ две защелки у пассажира на полу
Капот- три защелки...... У педали газа, у пассажира и посередине сзади у кулисы
ПС
Отличные замки, нужен третий сзади!
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
По поводу мастики......я бы взял краску по ржавчине-типа хамерайт, 400р
Виброизоляция на битуме для кабины стоит копейки! Рублей 200лист..там листа 4 надо
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
эти грибки у меня уже отсутствуют.как-то громоздко с этими замками. хочу примерно такие!
мой Рафик и куча вопросов - замок лягушка.jpg (13.08 КБ) 664 просмотра
  • Есть Жук и куча запчастей (Москва)
    sergey2807 » » в форуме Zuk
    1475 Просмотры
    Последнее сообщение ДЬЯК
  • Хочу купить oldbus. Ряд вопросов.
    snowdeath » » в форуме Беседка
    30 Ответы
    2437 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Мой рафик!
    1815607 » » в форуме РАФ. Наши авто
    21 Ответы
    2288 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Рафик из Приднестровья!
    gurzenkov » » в форуме РАФ. Наши авто
    1377 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Рафик из Новошахтинска
    Витас 82 » » в форуме РАФ. Наши авто
    789 Просмотры
