мой Рафик и куча вопросовРАФ. Наши авто
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
 Re: мой Рафик и куча вопросов
Сообщение dubrec »
Очередные ништяки для Рафика. Новые трамблёр, привод трамблёра, катушка зажигания, помпа. На замену помпы со всеми вытекающими ушло где-то 4,5 часа. Это со сливом антифриза, подбором новой "затычки", т. к. на старой помпе штуцер оказался тоньше, очистки плоскости и прочими мелочами. В очередной раз убедился что Раф очень сложно ремонтировать. Очень многое делается в слепую. Например замена катушки с подключением проводов, установка пропеллера и многое другое. Возможно, у многих демонтаж-монтаж вентилятора был бы проще, но у меня стоит кожух на радиаторе, что намного усложняет процесс. В очередной раз раскорябал все руки, но главное что всё прошло успешно. Катушка, привод трамблёра и сам трамблёр, несмотря на то что он практически новый были заменены в надежде получить более ровную работу двигателя. Действительно, привод сильно люфтил и после замены двигатель стал работать намного ровнее, но все равно попёрдывает при работе. Идеальной работы движка не добился, зато в пробках можно смело ехать на 1 передаче без дёрганий, даже не нажимая газ. При замене трамблёра случился нежданчик. Установив привод с трамблёром выяснилось, что чтобы скорректировать угол опережения зажигания сектора не хватает, стало быть нужно переставить на 1 зуб привод. И туту началось.... После очередного переставления привода при заводке движка стал сильно чихать в карбюратор. Немного поплясав с бубнами выставил угол по ВМТ. Заводится хорошо, но как только начинаешь трогаться моментально глохнет!!! Ох и наплясался я с бубнами! Мои догадки, что дело не в зажигании а в карбе оправдались. Разоборка и сборка карбюратора (нового!) результатов не дала, но когда на заведеной машине накрыл карб рукой 🤚, в нем что-то щелкнуло и всё заработало. Урааа! Видимо когда чихал что-то там заклинило. Ну да ладно. Сейчас едет намного лучше. За помпу не переживаю. Заменил ремни. Поставил 1035. Идеально подошли. Ну и добавлю фоток.
По словам продавца, производитель помпы сотрудничает с заводом Газ и помпы именно этой фирмы там устанавливают.
Ремни континенталь 1035
Очистить плоскости не так просто, так как доступ весьма ограничен
Всё установлено и работает))
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Ну вот и наступила весна, а значит сезон начинается!!! На День Рождения жена подарила мне ДВИГАТЕЛЬ!!! За что ей огромное спасибо. Был приобретен в январе ЗМЗ-410. Неспеша, в свободное время, началась капиталка. Хотелось получить не просто рабочий двигатель, а двигатель с большой буквы. Поэтому абсолютно всё менялось, точилось, взвешивалось и всё такое. Собирал коллега не спеша, соблюдая все предписания мануала, за что ему огромное спасибо. Другой коллега помог приобрести двигателю эстетический вид, за что ему огромное спасибо. Вообще, все коллеги принимали активное участие, за что им огромное спасибо!
Ну вот, не могу не поделится радостью, наконец сегодня дошло до запуска, который успешно прошёл на стенде. Не за горами установка на Юрафик в купе с 5иступкой.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А вот и сам запуск
Всего сообщений: 2892
А почему маслопомойку оставил такую? Переходник и фильтр от гужулей
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Тигра: 11 апр 2019, 09:21 почему маслопомойку оставил
Сам не знаю, решил что пусть останется. Думаю, свою задачу он выполняет не хуже современного.
dubrec, места правда больше занимает)
Кстати клык еще лежит
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Ну вот мой змз410 готов к установке.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Юрафик продолжает своё шествие по дороге модернизации и преображения. На сегодняшний день ЗМЗ-410 благополучно инсталирован в Раф, но обкатку, к сожалению, пока не прошёл. Проехал на нём пока около 300км. Системы все в норме, но есть и нюансы. Добавлю фоток.
Отправлено спустя 27 минут :
Была приобритена кпп 5иступка, перебрана, датчик скорости поставил со своей 4ступки. Рычаг сделал по аналогии Михмеха. При установке вырезал немного пола и усилил его металлическим профилем. Перегородку усилил уголком. Помимо этого был установлен более мощный генератор, избавился от крыльчатки и установил электровентилятор.
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Почему-то не всегда получается добавить фоток, а их много :(
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
Ещё фоток с просесса подготовки
Первый выезд, как и планировалось, был приурочен ко Дню Победы
Самый долгожданный момент - внедрение ЗМЗ-410 в Раф
Запчастей было куплено просто немеряно!
Шестерни привода спидометра. Визуально видно разницу угла наклона зубьев и их количества
Голова отшлифована под АИ-92, новые клапана, направляющие и МСК
Блок отмыт до "зеркала"
Все запчасти, даже новые очищались, при необходимости доводились до ума и красились
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Видео с прошлого года. На сегодняшний день технически ничего не изменилось, не хватает времени. Раф собран, иногда выезжаю покататься.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Медленно но верно приближаю момент установки дисковых тормозов 3102со и других ништяков)
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Рычаги сомнительного качества.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
dubrec: 19 авг 2020, 15:01 Медленно но верно приближаю момент установки дисковых тормозов 3102со и других ништяков)
если не ошибаюсь то супорта с москвича. :oops:
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Конструкция суппорта: механизм с фиксированной скобой.
Лицензия: компания Girling (компания была куплена Joseph Lucas Group еще в 50х годах прошлого века). По лицензии был закуплен на автомобили Москвич-2140, ГАЗ-3102. Для Москвича признана системой с запасом, а для ГАЗ-3102 - оптимальной
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
так вот я к чему ,систему трубок солдатика-сигнализатора и.т.д по москвичу ставь, рабочая схема а если по мануалу все прокачаешь и поймёшь как эта схема мать её итить работает то цены ей не будет
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
да ,вдруг пригодится.Girling 6106741
TRWGDB 674 / TRWGDB 691
Ford 5 018 906
Bosch 0 986 467 920
Siffert 2570
Road house 2064.00
ABS36109
Remsa 0064.00
Asimco KD6740
Подбор через Exist
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Борис: 19 авг 2020, 17:35 супорта с москвича
да, но они с простовкой, стало быть от Волги))
Борис: 19 авг 2020, 17:35 систему трубок солдатика-сигнализатора и.т.д по москвичу ставь
что за солдатик? Можно подробнее?
Отправлено спустя 42 секунды:
Борис: 19 авг 2020, 17:40вдруг пригодится
спасибо
Сообщение Борис »
схема москвич 2140
Отправлено спустя 21 секунду:
номер 8
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Борис: 19 авг 2020, 17:48 схема москвич 2140
Спасибо. А этот солдатик кроме сигнализатора выполняет какую-то функцию?
Сообщение Борис »
dubrec: 19 авг 2020, 20:39 Спасибо. А этот солдатик кроме сигнализатора выполняет какую-то функцию?
нет, он сигнализирует разность давления в контурах малого и большого трубопровода и в случае утечки в любом из них зажгет лампу неисправности и да же если приклинет направляющую или поршенёк должен загореться
Тема поднималась пользователем dubrec 12 ноя 2021, 13:55.
  • Есть Жук и куча запчастей (Москва)
    sergey2807 » » в форуме Zuk
    1431 Просмотры
    Последнее сообщение ДЬЯК
  • Хочу купить oldbus. Ряд вопросов.
    snowdeath » » в форуме Беседка
    30 Ответы
    2383 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Мой рафик!
    1815607 » » в форуме РАФ. Наши авто
    21 Ответы
    2243 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Рафик из Приднестровья!
    gurzenkov » » в форуме РАФ. Наши авто
    1342 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Рафик из Новошахтинска
    Витас 82 » » в форуме РАФ. Наши авто
    758 Просмотры
