мой Рафик и куча вопросовРАФ. Наши авто
 Re: мой Рафик и куча вопросов
Multicar: 13 июл 2018, 23:27 Легким движением рук помпа с автобатовской помойки по зиме 41-42го года превращается в новое оригинальное заводское изделие. Недостающие валы, подшипники и прочая можно легко купить на здешней барахолке у Тимурки.
Могешь ! :good:
Всего сообщений: 2796
Multicar: 13 июл 2018, 23:27 Сложно менять помпу на буханке с 409 евро ноль-два. На рафике час с тремя перекурами.
Вообще, помпа, замена и ремонт не есть проблема.
Всегда умиляли подобные формулы, вроде "час с тремя перекурами" и т.п.
Конечно, всё может пройти легко, особенно, если бы это был ЗМЗ-24. Но на 402-ом может быть такая засада, что и полдня провозишься (без перекуров). Бывает, что помпа так закисает на шпильках, что никакой возможности снять её живьём нет. Пару раз приходилось раскалывать помпу вдоль шпилек, чтобы освободить. И то, один раз это было со снятой головкой, другой - на снятом двигателе. В обеих случаях мне это не показалось просто, а в сборе и на месте это было бы вообще весело.
Но менять всё равно надо.
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
А не подскажите, какую помпу лучше брать? И что еще нужно приобрести для замены? И не нашёл точной инфы по ремням. Какая длина ремня на 402?
Прокладку, но она должна быть в комплекте с помпой, герметик на случай язв на плоскости блока, хомуты на шланги, антифриз. Ремень 1025.
Multicar
Всего сообщений: 352
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
михмех: 16 июл 2018, 20:23
Если бы не было фоток с моего рабочего места, тогда, уважаемый коллега, ты мог бы писать, что угодно. Но не в этом случае. Да, бывают трудности со снятием помпы. Как, впрочем, и со снятием гбц. Тот, кто хочет решить проблему, прислушается, как это сделать правильно , Кто советов не слушает , открывает темы "как я сломал этим летом".
Успехов!
Я могу писать что угодно вне зависимости от наличия или отсутствия фоток с твоего рабочего места, уважаемый коллега, в том числе и в этом случае. Главное - не нарушать правил форума.
Не в обиду, но этим фоткам здесь (в этой теме) не место. Работа хорошая, но какое она имеет отношение к снятию помпы с ЗМЗ 402 вчастности, и к РАФу dubrecа вообще? Доказать, что руки растут из правильного места?
Был сделан вброс о простоте замены помпы, а я отметил, что всё бывает совсем непросто. Сколько раз бывало, когда людей втравливали в трудновыполнимую работу такими замечаниями про "час с тремя перекурами". А потом начинается "спасите, помогите".
С удовольствием выслушаю, как это сделать правильно (замену помпы), когда она вусмерть закисла на шпильках. Желательно, конечно, уложиться в час (про фигуру речи в курсе, наслышан).
Multicar
Варианты какие?
Не менять?
Упустить ОЖ, взгреть мотор, откапиталить все равно с заменой помпы?!
Про непросто. На фото китайская помпа. Срок службы от 15ти до 40ка тысяч. Примерзнуть намертво у неё не было времени.
Multicar, ты меня спрашиваешь? Менять, конечно. Я об этом 6-ю сообщениями выше написал. Насколько будет просто, надеюсь отпишется dubrec. Не знаю только, станет ли время засекать.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
михмех: 16 июл 2018, 21:39Ремень 1025
Странно. Я еле натянул его. При этом генератор был вплотную прижат к двигателю и для натяжки уже не было хода. Еле снял...
Да, всё так и есть. Старые отечественные ремни, которые без зубчиков, очень сильно тянулись. Вероятно производитель двигателя хотел сделать запас по натяжке. Современные ремни мало вытягиваются, только в первый момент, поэтому можно и длиннее ремни ставить. Не помню, вроде у меня 1030 стоят.
Всего сообщений: 1051
Сообщение Борис »
dubrec: 17 июл 2018, 09:39
так помпу поменял , сколько потратил времени и сколько времени потратишь при следующей замене. :beer: :lol: :D :ROFL:
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Борис: 17 июл 2018, 20:08помпу поменял
Нет, помпу ещё не менял. Прежде чем что-то сделать я сначала стараюсь изучить теорию и понять, насколько это сложно, т. к. времени свободного в обрез. Еще не решил какую брать. На рынке много вариантов.
Сняв ремни пошевелил помпу за шкив, люфтов нет. Поэтому особо не спешу. Но в активном поиске качественной помпы, которая подошла бы без всяких "ой!"
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Multicar: 16 июл 2018, 23:56 На фото китайская помпа.
все хотел спросить, как определить по фото китайская помпа или ещё какая.? И как определить сколько проходит? Я б вот хотел чтоб прошла хотя бы тыщ 50.
Сообщение Борис »
китайские детали обычно блестящие ровненькие :D
Multicar
dubrec: 17 июл 2018, 21:51
Покупаешь на авито "помпа ссср", она вечная, она модернизируется, она ремонтопригодна и сальников на неё и в тайге припасено!
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
я вот так и не понял, как ты определил что на фото китайская помпа?
  • Есть Жук и куча запчастей (Москва)
    sergey2807 » » в форуме Zuk
    1432 Просмотры
    Последнее сообщение ДЬЯК
  • Хочу купить oldbus. Ряд вопросов.
    snowdeath » » в форуме Беседка
    30 Ответы
    2384 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Мой рафик!
    1815607 » » в форуме РАФ. Наши авто
    21 Ответы
    2243 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Рафик из Приднестровья!
    gurzenkov » » в форуме РАФ. Наши авто
    1342 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Рафик из Новошахтинска
    Витас 82 » » в форуме РАФ. Наши авто
    758 Просмотры
