мой Рафик и куча вопросовРАФ. Наши авто
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Re: мой Рафик и куча вопросов
Сообщение udarnick »
Ну например, подсос воздуха под коллектор.....не большой но противный
Саня. Фрунзе
Всего сообщений: 157
Авто: РАФ 22038 1996г. ЗМЗ 402
Профессия: шоферила )
Сообщение Саня. Фрунзе »
Причин уйма.
Тоже иногда движок потряхивает. Иногда идеально работает. Забил уже на это. Главное потери мощности нет при разгоне и движении. И расход мелкий.
Нет ничего важнее кузова
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Моё решение вопроса с сигналом, если установлен рулевой редуктор без отверстия.
Олег Б.
Всего сообщений: 119
Авто: ВАЗ-21043,RAF-2203 1989г.в.
Профессия: Электромонтер
Сообщение Олег Б. »
dubrec: 14 июн 2018, 01:33 Моё решение вопроса с сигналом, если установлен рулевой редуктор без отверстия.
А енто кАк?
Олег г.Киров
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Дистанционное реле
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Ещё с приобретения Рафа стрелка амперметра не давала покоя - её так и колбасило. В последнее время она вообще сошла с ума! Прыгала от мин до макс, фары стали моргать. Решил подойти комплексно - заменил щетки, диодный мост, конденсатор, регулятор и заодно подшипники. Результат - спокойствие, как стрелки так и моё.
Помимо этого поставил Раф на легкосплавные диски и резину 215/70. Купил Соболиные шпильки, чтобы поставить проставки, но вот проблема- родные снять можно, а Соболиные вставить не получается - нужно отстыковывать полуось. Решил пока оставить так. Езда по очень неровной дороге с большими перекосами показала, что контакт иногда бывает у задних колес по кузову, но незначительный. Впереди снятие полуосей с заменой шпилек, масла в редукторе и заменой сальников. На месте руль крутить очень сложно, хотя я этого обычно не делаю, если колея на асфальте, то Раф начинает "искать" дорогу. В остальном всё супер. Едет мягче и приятней, вибрация на скорости исчезла.
Авто: РАФ 22038 02
dubrec, есть проставки 10мм , две стальные от ГАЗ 3102 первых, две новодельные из композита ..мне теперь без надобности, 2000руб...
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
udarnick: 11 июл 2018, 05:40 есть проставки
спасибо, подумаю.
Подкину фоток
У предыдущего регулятора в конце были цифры 03. Не знаю о чем это говорит, но работает пока все стабильно.
Генератор после сборки
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Ребят, вот еще какой вопрос, с помпы появилась течь из отверстия. Сколько ещё может проехать эта помпа? Или срочно менять? И я не нашёл масленки чтоб шприцевать,хотя гдето видел что шприцуется.
Авто: РАФ 22038 02
Ремни ослабь и покачай/покрути....скорее всего менять, если помпа с возможностью смазки, то отверстие ровно снизу шкив закрывает, но есть и несмазываемые
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
udarnick: 11 июл 2018, 11:02 отверстие ровно снизу шкив закрывает
может это с масленки и течет? Там должно быть отверстие? По фото плохо видно, это вид снизу. Может быть туда нужно вкрутить масленку?
Авто: РАФ 22038 02
там отверстие с резьбой? тогда туда и шприцевать.....масленка может задевать за шкив! так что со вкручиванием поаккуратнее
Multicar
Всего сообщений: 352
Авто: IFA Multicar-25
Сообщение Multicar »
dubrec: 11 июл 2018, 10:55 Ребят, вот еще какой вопрос, с помпы появилась течь из отверстия. Сколько ещё может проехать эта помпа? Или срочно менять? И я не нашёл масленки чтоб шприцевать,хотя гдето видел что шприцуется.
Помпа новодельная, не шприцуется, хотя и на ориджинале, если ссальник зассал, то смазыванием подшипников не поможешь.
Стоит сущие копейки.
Замени!
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Multicar: 12 июл 2018, 23:37 Стоит сущие копейки
это понятно, гемора много при замене
Multicar
Сложно менять помпу на буханке с 409 евро ноль-два. На рафике час с тремя перекурами.
Вообще, помпа, замена и ремонт не есть проблема. Писать здесь посты дольше, чем сделать
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Все фото с моего рабочего стола.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Легким движением рук помпа с автобатовской помойки по зиме 41-42го года превращается в новое оригинальное заводское изделие. Недостающие валы, подшипники и прочая можно легко купить на здешней барахолке у Тимурки.
  • Есть Жук и куча запчастей (Москва)
    sergey2807 » » в форуме Zuk
    1499 Просмотры
    Последнее сообщение ДЬЯК
  • Хочу купить oldbus. Ряд вопросов.
    snowdeath » » в форуме Беседка
    30 Ответы
    2573 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim
  • Мой рафик!
    1815607 » » в форуме РАФ. Наши авто
    21 Ответы
    2393 Просмотры
    Последнее сообщение udarnick
  • Рафик из Приднестровья!
    gurzenkov » » в форуме РАФ. Наши авто
    1408 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Рафик из Новошахтинска
    Витас 82 » » в форуме РАФ. Наши авто
    812 Просмотры
