мой Рафик и куча вопросовРАФ. Наши авто
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Re: мой Рафик и куча вопросов
Сообщение dubrec »
Подскажите, как решается проблема сигнала, если поставить рулевой редуктор без отверстия? Хочу чтоб остался на руле. На мой вал встанет руль от 21038? Там контактная пластина?
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
dubrec: 19 июн 2017, 06:14 Подскажите, как решается проблема сигнала, если поставить рулевой редуктор без отверстия? Хочу чтоб остался на руле. На мой вал встанет руль от 21038? Там контактная пластина?
Если торпеда низкая и рулевая колонка волга, то 38 ой руль сесть не даст, он ниже по ступице и колени не влезет.
Есть редуктор под провод, но бу, вроде бы не заедает....дорого)))))
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Может не понравится, я просверлил отверстие справа в широкой части колонки и поставил микрокнопку, очень удобно сигналить правым коленом не снимая ногу с педалей.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Спасибо за ответы. Идея с кнопкой прикольная)) но хотелось бы оставить сигнал на руле.
Отправлено спустя 8 минут 59 секунд:
udarnick: 19 июн 2017, 07:08
Дело в том, что редуктор есть, но без отверстия. Редуктор видимо новый.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Выбрал немного времени и продолжил работу над Рафом. Был приобретен новый рулевой редуктор, жалко что без отверстия, но главное НОВЫЙ и я так понял, производство СССР, что порадовпло. На очереди решение вопроса с сигналом на руле. Думаю поставить контактную пластину от Ваза. Также заменил блок предохранителей, который время от времени преподносил сюрпризы на флажковый. Так как не обратил внимание на старый блок, было потрачено много нервов и времени. А дело оказалось совсем мелочное, в старом блоке предохранители спарены, вот я не мог найти "+". Все решилось изготовлением нескольких перемычек.
dubrec: 18 сен 2017, 23:36А как ты понял что диск раздавлен? ЦО не круглое???
Да, ЦО должно быть круглое, ну или хотя бы почти круглое.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Всем двс! Очень скучаю по Рафику) надеюсь в эти выходные первый выезд из гаража в 2018, ну или хотя бы заводка. А пока приобрел журнальчики интересные) в развороте постеры.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
На выходных установил новые газовые упоры от ваз 2111 фенокс. Усилие 430Н. На улице - 5, держат неплохо. Стояли родные 21029. Если это Ваз, то это экспериментальная двойка. Усилие 440Н.
Саня. Фрунзе
Авто: РАФ 22038 1996г. ЗМЗ 402
Профессия: шоферила )
Сообщение Саня. Фрунзе »
dubrec: 27 мар 2018, 09:16 На выходных установил новые газовые упоры от ваз 2111 фенокс. Усилие 430Н. На улице - 5, держат неплохо. Стояли родные 21029. Если это Ваз, то это экспериментальная двойка. Усилие 440Н.
У меня от ниссан блюберд лежат. Фирмовые. Думаю их воткнуть. Усилие ещё не смотрел ) :D
Нет ничего важнее кузова
Вот здесь всё рассказано и показано https://www.drive2.ru/l/56915/
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Первый выезд в 2018 г. За зиму жидкость из бачков исчезла. По совету Михмеха не снимая гвуты, слил с них жидкость, располовинив их. Прокачал тормоза. Воздух был только в передних, хотя жидкость ушла с двух бачков и слил тормозуху с двух гвутов. После зимнего простоя завёл без проблем подкачав топливо.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Как добавить видео? Файл в формате mpeg4, пишет неверный формат(
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Поделюсь опытом установки ВУТ от Газель Бизнес. Для установки было приобретено:
Сам ВУТ в сборе
Уголки от нивы для ввода тормозохи в гтц + шланг
Угол с клапаном для вакуумника от Газель Бизнес, т. к. в комплекте не шёл.
Штуцера под трубку 5 с шагом 10х1
Бачок для тормозной жидкости от классики
Крышка с попловком к нему
Вилка на шток ВУТа (резьба 10х1)
Соответственно, тормозная жидкость
Ну и понадобились еще болты, немного железа и герметик шовный.
Начал, понятное дело с демонтажа. Снять нужно и гтц сцепления. Чтобы установить ВУТ нужно срезать перемычку с передней панелью. Примерка показала, что ВУТ не садится нормально на ту усиленную панель, на которой установлены родные гтц - мешают ребра жесткости. Я срезал мешающие части с двух сторон. Металл остался тонкий для нагрузок, которую испытывает панель, поэтому вырезал примерно такого же размера из такого же металла панель и вставил её изнутри. Для начала просверлил отверстия под крепежи самой панели и закрепил. Далее высверливание отверстий под гтц сцепления и ВУТ. Обратите внимание, что крепеж ВУТ смещен в сторону по оси, т. е. Отверстия не вертикально, а под наклоном. Центр ВУТа приходится как раз в середину между старыми гтц тормоза. Т. к. шток Газели длинный, я нарезал резьбу до конца штока и отпилил лишнее. Резьба штока 10х1. Далее работа с трубками. Демонтируем эту дебильную родную систему под название ГВУТ. С передними тормозами всё е просто. Те же трубки соединяем через родной тройник, остаётся лишний отрезок трубки, который аккуратно подгибая вытаскиваем под капот. Не знаю как у остальных, у меня на трубках, что на передней, что на задней, было соединение под капотом. Вытащив лишнюю трубку, соединение получилось как раз на месте входа трубки в ВУТ. Круто. Эта муфта(штуцер) далее пригодится. Далее решение, которое возможно не все оценят, но я сделал так. Штуцер под трубку 5 с резьбой 10х1 рассверлил под трубку 6 и опресовал специальной байдой. По пол миллиметра со сотроны считаю не критично, но возможно это не лучший вариант. Далее задние тормоза. Вытащить трубку также, как и с передними тормозами не получится, поэтому отрезаем лишний кусок трубки в районе ГВУТов и опресовываем.Опресовка Рафа и чужеродного ВУТа разная - у Рафа (Газ24) воронкой, а у Газель Бизнес чечевицой. Для соединия использовал ту муфту, что снял с переднего контура. Ну вот, трубки соединены, ВУТ установлен. Теперь жидкость. Родной бачок Газель Бизнес крепится болтиком снизу. Если просто вставить вместо бачка уголки, они держаться там не будут, т. к. держаться там не за что. Я изготовил крепеж под тот же родной болтик. Бачок от Копейки установил на изготовленный кронштейн за бачком сцепления настолько высоко, насколько позволяет капот. Педаль. Купить вилку на шток не вышло, поэтому изготовил сам по подобию родных под тот же болт. Металлическую пластину и куски родной пластины перед установкой намазал шовным герметиком и им же обработал швы. Налил жидкость, прокачал - тормоз есть. Практика показала что игра стоит свеч. Тормоз мягкий и хороший. Если что вспомню допишу.
Отправлено спустя 29 минут 18 секунд:
Фотоотчет
Ребра жесткости не дают встать на место ВУТу
Отрезаем лишнее
Отрезаем лишнее
Примерка пластины изнутри
Рассверлил отверстия под трубку 6мм
Приблуда для опресовки трубок
Крепеж уголков
Крепеж уголков
Примерка
Примерка
Самодельная вилка на шток с регулировкой
Осталось закрепить бачок
Нарезал резьбу до конца штока и отрезал лишнее. Резьба 10х1
Пластина на герметике
Кронштейн под бачок
Кронштейн под бачок
Все на месте
Все на месте
kegli
Авто: РАФ 2203
Профессия: Теплотехник+ИП
Сообщение kegli »
Колоссальная работа проведена, я б не осилил) :beer:
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Итак, тормоза супер, проверка на асфальте - все 4 на юз. Все выходные катался, было все хорошо, но вот когда в воскресенье вечером поехали домой, за километров 10 до места стоянки я почуял неладное - педаль колом, машина не едет. Остановился. Передний левый барабан горячий. Нажал на тормоз прямо с большим! усилием, педаль провалилась, жидкость на асфальте у переднего левого колеса. Вскрытие показало, что согнулась !колодка! И выдавило цилиндр. Теперь появилась новая фобия. Я такого не встречал. Заменил колодки и цилиндры, сейчас все ок. Возможно, это от чрезмерно сильного нажатия на педаль. Для того чтобы остановиться даже экстренно, сильно давить на педаль не обязательно, она очень мягкая. Проехал около 1000 км. Модернизацией доволен.
Черные следы на асфальте мои
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Помимо этого установил карбюратор 4178... 40 и подключил ЭПХХ. Все вроде неплохо, но ВАУ! не произошло. Видимо даже новый карб нужно регулировать.
Вопрос у меня всё тот же. Карб новый, трамблёр новый, клапана отрегулированы, свечи новые, едет вроде неплохо, но работа двигателя мне все равно не нравится. Работает как будто с перебоями. Что ещё может быть?
