проблема с топливом ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыграфф
- Авто: раф 22038 92г.в.дв402
- Профессия: дальнобой
проблема с топливом
всем драсте заранее извиняюсь за новую тему но проблема вот какого характера ивзял раф 87года выпуска все родное ничего не переделывалось и не усовершенствовалось пробег реальный 126 тысяч в нашем патэпе возил кондукторов простоял 5.5 лет так вот откуда забирал завел но с канистры самотеком в карб так до дома и доехал щас проверил топливопровод там стоит чтото типа электро клапана
бензин через него не идет
соеденил трубки минуя его все нормально
провод один подходит плюсовой вопрос 1-ни счем еще запитан не может быть ?вопрос 2- у кого что то похожее было че делали ,7?если выбросить последствия могут быть какие то интересуюсь так как я в проводке только в основном могу чет сделать а так то я не электрик заранее всем спасибо
Farers - Бывалый
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: проблема с топливом
Выкинь ты этот клапан и забудь! По идее он, вроде, должен подключаться к флажку на торпеде.
Автор темыграфф
вместо флажка у меня пучок продов врде как масу отключает ток срабатывает в одну сторону как вроде на подключение нет
Farers - Бывалый
У меня с флажка половина проводов выдрана, но при этом, если его повернуть, то начинает моргать аварийка и какая-то красная лампочка на приборке......
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
PS Предлагаю тему перенести в "Электрооборудование"
Автор темыграфф
дак а там всего 4 провода 3 из них почему то идет на кнопку массы той что в аккум ящике стоит
Добавлено спустя 53 секунды:
нах в помойку вместе с клапаном
антоха - Постоялец
выкинь его........
и вообще электрика от бензина чем дальше тем лучше
Снова на РАФе
СЕНЬКА - Постоялец
- Профессия: электромеханик
мне кажеться :
или стоял газовое оборудование
или самодельная противоугонка
можно ее оставить , ничего страшного , и приспособить как противоугонку .
Farers - Бывалый
СЕНЬКА, неее, такая хреновина ставилась с завода.
Сергей - Бывалый
- Профессия: Механик
СЕНЬКА
Тем более это ху....глючит и залегает хз как....
Автор темыграфф
- 7 Ответы
- 1019 Просмотры
