АКПП NysaГараж Zuk, Nysa
Mihaldon
Всего сообщений: 30
Авто: Nysa 522
Вод.стаж с: 2006
Профессия: фермер
 АКПП Nysa
Сообщение Mihaldon »
Кекс:
Mihaldon: тут тема приобрела такой формы - что говорят мотор форда еле-еле потянет Нысу
Спроси вначале сколько классов образования у того кто тебе такое сказал .
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
Вот смотри . Форт транзит и ныса имеют близкую массу . Но у Нюськи более слабый двигатель , зато мение скоростной редуктор что обеспечивает большую тягу . Ставим фордовский агрегат на Нюську . Что имеем фантастическую тягу и нормальную максемальную скорость . Я думаю примерно 105 км ч . Но за счет родной подвески нюськи имеющей огромные неподресоренные массы . Практическая езда должна осушествляться со скоростью 80 км ч . На такой скорости данный двигатель будет работать фактически с минемальной нагрузкой . СПРАВКА ДЛЯ ОСОБО ОДОРЕННЫХ . Двиатель 2.0 ОНС применялся как на форд транзит , так и на форд скорпио , гранаде , таунус , картине . В плогиате призводство турция форд оттосан .
я с вами согласен - тут насколько я понял - человеку нужна бОльшая скорость - конкретно 80-90 на Нысе хватило бы
Mihaldon
Всего сообщений: 30
Авто: Nysa 522
Вод.стаж с: 2006
Профессия: фермер
 АКПП Nysa
интересна тема - а если акпп+мотор от Тойота таун айс или лайт айс?
vegos
Всего сообщений: 4
Авто: РАФ был. ГАЗ-24 АКПП 2,5. Форд Транзит
Профессия: Перевозчик
 АКПП Nysa
Сообщение vegos »
Кекс: Ничего интересного . Кузов у волги после такой переделки разваливается через год а то и раньше .И мост на такую волгу надо ставить от вольво . И кардан делать свой ..
Волга отходила ровно год. Ничего не развалилось и не отвалилось. Мосты от 105 волги стоят. Кардан соответственно сделан из двух частей и отбалансирован.
Кто то любит Фордовские моторы, кто то другие. Мне доступен был именно 1JZ, поэтому и внедрен. Сейчас имею Транзит 88 года именно с бензиновым двигателем. И посещают мысли поставить опять япономотор с АКПП, т.к. родной умирает, а его ремонт сопоставим с покупкой контрактного из Японии
Завода под боком нет, сделано в гараже.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Главное не бояться своих желаний
  • АКПП на РАФ
    Косовиця » » в форуме РАФ
    17 Ответы
    2816 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • 3S-FE с АКПП на РАФ
    Алекс 88 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    33 Ответы
    3922 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Ищется Родная АКПП на Бедфорд
    Neman » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    800 Просмотры
    Последнее сообщение emirspb
  • запчасти на nysa 522 и nysa n61 (nysa501)
    timurka » » в форуме Запчасти и автомобили
    1188 Просмотры
    Последнее сообщение Ljkillerg
  • ГБЦ Nysa
    619 Просмотры
    Последнее сообщение IceWind
Вернуться в «Гараж Zuk, Nysa»
