Думаю, кому-нибудь пригодится.Barkas. Система управления и тормозная
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Всё шло вроде бы неплохо, но что-то в последнее время меня начало раздражать поведение машины в поворотах, особенно на неровной дороге. Думал, что это особенности подвески Баркаса. А когда рыскание начало напрягать, решил всё обмозговать и быстро пришёл к выводу, что напрочь отсутствует кастор ( кто не в теме- продольный угол наклона оси поворота колеса). то есть он не совсем отсутствует, а постоянно меняется при качании рычага. Пришёл к выводу, что предыдущий владелец сильно задрал морду машины. Залез под машину и отрегулировал торсионы так, чтобы опустить перед на несколько сантиметров. Тест-драйв показал, что поведение машины в поворотах кардинально изменилось. Она прекрасно держит дорогу и на прямой, и в поворотах. От рыскания не осталось и следа.
Всего сообщений: 847
а поподробнее, как именно регулируется?
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
На каждом торсионе возле рамы стоит серьга, сверху и снизу неё- регулировочные болты. Расконтрагаиваешь и крутишь. Один отворачиваешь, другой заворачиваешь. Загляни под машину и поймёшь, чего куда крутить. А может тебе и не понадобится ничего регулировать. У меня морда была задрана предыдущим владельцем, а у тебя скорее всего всё в норме.
Всего сообщений: 5740
minicooper971: Расконтрагаиваешь и крутишь. Один отворачиваешь, другой заворачиваешь. Загляни под машину и поймёшь, чего куда крутить.
Маленькая ремарка . Болты надо выкрутить Прогнать метчиком резьбу . и только после этого регулировать . ( Ну если конечно не хочешь что бы это была твоя последняя регулировка этого узла в жизни )
minicooper971,
такой вопрос, а если их снять, и переставить на зубьях? получается можно будет сделать авто выше или ниже?
mouseTPAKTOPuCT: такой вопрос, а если их снять, и переставить на зубьях? получается можно будет сделать авто выше или ниже?
Пойми подвеска баркаса , несмотря на ее водебы простоту . не так уж и проста . Вот например если опустить балансир вниз ( поднять авто ) , больше чем того требует тех док . Как думаешь как изменится угол наклона шкворня при повороте влево или в право ? . :)
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вобщем не заморачивайся не надо тебе это . Иначе наживешь себе ( гиморой ) на ровном месте . :)
Кекс,
дык надо заморочиться то:) хочу его чуть пониже, так и красивее будет, и удобней покупателям. понятно что подвеска жесткая, и похожа на татру по эффекту. чем выше - тем больше колесо подламывается под машину. но вот чел сделал, и ездит. и всё норм. сзади у него пневмо вроде вообще
  • Схема кулака и ступицы кому может пригодится
    Misha » » в форуме Barkas. Трансмиссия
    1386 Просмотры
  • Есть ли у кого-нибудь DAF-200, он же Sherpa, он же LDV -200
    Anatoliy » » в форуме LDV
    32 Ответы
    13371 Просмотры
    Последнее сообщение Кузя
  • Кто-нибудь заквзывал запчасти на motomobil.com?
    xrv750at » » в форуме Transit
    1077 Просмотры
    Последнее сообщение xrv750at
  • Кого нибудь кроме меня ветром сносит???
    антоха » » в форуме РАФ
    16 Ответы
    2675 Просмотры
  • "Реальные дальнобойщики" - кто-нибудь смотрит?
    Shuriken » » в форуме Беседка
    603 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
Вернуться в «Barkas. Система управления и тормозная»
