Установка 405 двигателя. Сложности и ньюансыРАФ 2203-22038. Двигатель
LiS
Всего сообщений: 14
Авто: РАФ 22038
Вод.стаж с: 2011
Профессия: Инженер-конструктор
Сообщение LiS »
Доброго времени суток!
Готовлюсь к установке двигателя ЗМЗ 405 (Евро-3). Двигатель куплен. Проводится подготовка к установке - меняем прокладки, промываем, дефектуем.
[img] http://cs631522.vk.me/v631522275/2689b/jqII2WXrvpc.jpg [img]
[img] http://cs631522.vk.me/v631522275/268a5/G0DBzwtv0Nk.jpg [img]
Двигатель так или иначе будет установлен. Но предварительные промеры с помощью рулетки выявили некоторые особенности:
1. Крепления 405ого смещены, приблизительно, на 50 мм ближе к корзине, то есть, опоры, по всей видимости, придется переваривать. Более того, для этого двигателя кронштейны опор расположены горизонтально, а не под наклоном, как у 406 ( прошу поправить, если есть другие)
2. Выпуск. Предварительные промеры показывают, что если выпускной коллектор пройдет в габариты капота, то дальнейшее движение выхлопной трубы преграждает рулевая тяга от редуктора до маятника.
Так вот, пока готовлю к установке, хотел бы узнать, кто что знает про установку двигателей семейства ЗМЗ-406 в РАФ?
(в дальнейшем, опишу установку)
Всего сообщений: 911
LiS
Всего сообщений: 14
Авто: РАФ 22038
Вод.стаж с: 2011
Сообщение LiS »
Это видео, наверное, все рафоводы просмотрели, спасибо, конечно! :)
Но для меня так и остались вопросы выхлопа без ответа, особенно, когда автор сказал, что пришлось ему систему выпуска газов переделывать...
А про то, что встал он на штатные места, меня вообще сначала в ступор ввело: Думал, что блоки 405, 406 только каналами охлаждения и отличаются...
  • Установка радиатора и двигателя ВАЗ на Т-2
    Леший » » в форуме T2
    72 Ответы
    15963 Просмотры
    Последнее сообщение Луна
  • Снятие и установка двигателя.
    maksim » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    21 Ответы
    4151 Просмотры
  • Установка другого двигателя на LT
    Кирилл (тягач) » » в форуме LT
    22 Ответы
    7762 Просмотры
    Последнее сообщение avant38
  • Установка двигателя 2.4D отVOLVO на LT28
    мах » » в форуме LT
    22 Ответы
    6230 Просмотры
    Последнее сообщение элтэшник
  • Установка 4-х тактного двигателя на баркас б1000. Подскажите
    31 Ответы
    13872 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир1959
