РАФ - это диагноз )))РАФ. Наши авто
Всего сообщений: 1051
 Re: РАФ - это диагноз )))
Сообщение Борис »
мой белый и твой близнецы))))), у тебя номера кузова какие?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
у меня 271011
Саня. Фрунзе
Всего сообщений: 157
Авто: РАФ 22038 1996г. ЗМЗ 402
Профессия: шоферила )
Сообщение Саня. Фрунзе »
Борис: 13 апр 2018, 20:55 мой белый и твой близнецы))))), у тебя номера кузова какие?
у меня 271011
273245 )
Нет ничего важнее кузова
Сообщение Борис »
у тебя моложе ))))
Саня. Фрунзе
Мужики !
Вопрос имею.
У меня на одной ручке кнопка разбитая. Чем заменить незнаю. Оригинал хрен сыщеш у нас. Ни от чего кнопки туда не подходят ? Ни кто не сталкивался ?
Хотелось бы чтоб дверь запиралась )
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Только донор...мне не удалось подобрать
Всего сообщений: 2885
Есть, давай адрес, вышлю кнопку
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Фотку бы кнопки, какой она должна быть, тогда можно подумать на кнопку от чего можно присмотреться.
Саня. Фрунзе
Есть мысля от зила глянуть ).
Саня. Фрунзе
Вот такая печка у меня с переди стояла. Но ей пиндец полный. Восстановлению не подлежит.
От чего нодогнать можно ?
На форуме глянул, не нашол ответа. Или плохо глянул може быть.
Всего сообщений: 2795
Поставить можно радиатор от ГАЗ 24, обрезав штуцера. Только эти радиаторы в дефиците. От других Волг не подходят.
Как у вас с запчастями на минские трактора? Можно примерить радиатор МТЗ, каталожный номер 80-8101900-01
По высоте такой же, как родной, ну может на 5мм повыше. По остальным размерам чуть меньше, но это можно компенсировать прокладками. Зато можно купить новый, есть и медные, и алюминиевые.
Вот алюминиевый.
Фото D@niel 239.
Саня. Фрунзе
михмех: 26 апр 2018, 22:18 Поставить можно радиатор от ГАЗ 24, обрезав штуцера. Только эти радиаторы в дефиците. От других Волг не подходят.
Вот алюминиевый.
Фото D@niel 239.
Спасибо. Погляжу что есть. Потом отпишусь,Что взял.👍
Саня. Фрунзе
Бьём итоги.
Володею рафом 1 месяц.
И что в итоге.
Вся ходова пересыпана. На 85% новьё.
Тормозная система с иголочки.
Рулевое и иже с ними, туда же.
Весь кузов проварен, где надо усилен.
Есть пару мелких отверстий под ногами, сваркой туда лезть не стал. С нутри герметик, с наружи мовиль или литол на это место. Не реставрация. Но то что здесь ржа в ближайшие 10 лет не появится это точно.
Кузов весь ( каждый миллилетр ) замыт под мелкую наждачку. Это чтоб краска нигде года через 2 не начала лупится. Все косячки задраты болгарином до чистого металла. Отшпаклёвано. Загрунтовано.
ОСТОРОЖНО ! ОКРАШЕНО !
Все арки законсервированы смесью нигрола к литолу в пропорции 1 к 1ому. С обязательным подогревом и перемешиванием по часовой стрелке. 😆 😆
Теперь можно в соль нырять.
Закуплено много новых ништяков. И ещё больше предстоит.
Вчерась приобретена и уже установлена новёханькая резина. 205х70х15С. Отбалансирована.
Кстати у кого карб 126. Я на него уголок присобачил чтоб подсоеденится к воздухану от м2141. Так уголок тот резиновый подходит от инжекторной волги. Как влитой встал.
Дел переделано ещё дохерищи. Всего по мелочи не перечислю.
Темп задан господа :D :thank_you:
Отправлено спустя 30 минут 17 секунд:
Уголок
Син помогал.
Син помогал.
Эта фотка ещё до покраски. Удачно свет лёг )
Зеркало покупать не надо.
Саня. Фрунзе
Установил карб.
Убрал текстолитовую прокладку из под него. Уголок подрезал на 8мм. Приблезительно.
Капот немного рихтанул. Он у меня продавлен был. Теперь слегка приподнят, на пол сантима гдето.
Примерил. Расстояние от уголка до капота почти 3 см. Уплотнителя под капотом ещё нет. Значит ещё приподнимится.
Волжану повстречал. Балдею по таким ) :good:
И если кому пригодится. Торсионы задние поставил от мазды демио. Подошли отлично.
Держат. У меня шаровых небыло. А эти на болты садятся.
Надо заменить центральныймшланг на чтото более элластичное.
И вот такую красотулю сегодня олизывал ).
Торсионы с мазды. Уши только поспиливал.
Саня. Фрунзе
Сброс по фоткам )
Бампер новодел. <br />Профиль 100 + углы с бампера 2107 + клыки с москвич 2140.
Бампер новодел.
С задним проще. Работы меньше.
Приборка внедрена.
Приборка внедрена.
Электрика налажена.
Электрика налажена.
Освещение салона.
Освещение салона.
Обновить надо плафоны. Совсем жолтые. Будет ещё светлее.
ГДРовские фары светят на 5+.
Зеркала вроде УАЗ.
Зеркала вроде УАЗ.
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
Молодцом! Двигаешься в правильном направлении.
Как по мне, так бампера в цвет кузова - не айс. Они сливаются с кузовом, а должны выделяться, но это дело вкуса, а задумка - огонь!
Зеркала от газели. Если будешь их ставить, в правое хрен что видно. Нужно немного переделать кронштейн, чтоб было ближе к кузову.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А что с приборкой? Неужели такая проблема найти от 24-й?
мой Рафик и куча вопросов
