РАФ - это диагноз )))РАФ. Наши авто
Саня. Фрунзе
Всего сообщений: 157
Авто: РАФ 22038 1996г. ЗМЗ 402
Профессия: шоферила )
Сообщение Саня. Фрунзе »
Салют всем. Открываю тему , машину ещё не взял, но думаю будет о чём рассказать. Начнём как говорится с чистого листа ))).
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Есть тут одна машинка. Думаю завтра приобрести. Домой приволоку сфоткаю . Поделюсь )
Нет ничего важнее кузова
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
ждём.....
Саня. Фрунзе
Вот я и попал )))) приобретение совершено !!!!
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Пардон !!!! За кривизну изображения . Не знал как здесь фото ляжет . Теперь Не знаю как развернуть))) в следующий раз плашмя фотать буду )))) чтоб норм показать . А пока поизвращаемся)) надеюсь радикулита шеи ни у кого нет )
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
И фото на лоне природы. Почти дома )) . Одно скажу ЖОПА В МЫЛЕ пока доехал )))
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
На лоне природы жёлтый смотрится не плохо )
Это у, теперь бывшего ,хозяина дома. Развернутся негде было
Всего сообщений: 2796
Саня. Фрунзе, можешь поудалять фото боком.
Саня. Фрунзе
михмех: Саня. Фрунзе, можешь поудалять фото боком.
Спс.
dubrec
Всего сообщений: 396
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
поздравляю! очень неплохо выглядит!
мой Рафик и куча вопросов
Саня. Фрунзе
Ну начнём повествование.
Пред история этого авто. Была пригнана в 2000 году из Москвы. А это без малого 4000 км. ( данное нахождение . Киргизия. г. Бишкек) хозяин по т.п. был один. И это радует ). Здесь тоже 16 лет пробыла в одних руках. Тоже +. В качестве маршрутного такси не использовалась. Иначе куплена не была бы мной )) . Судя по отметкам в т.п. о прохождении тех осмотра использовалась раз в пол года а то и через год. В обшем больше стояла чем ездила. Родной салон.кроме передних сидений. Они от иномарки какойто . И руль Фордовский стоит. С офигенным саморезом посередине )))) на свалку пойдёт)) Особенно порадовала потолочная обшивка. Чистая не прокуренная. уважаю чистоту над головой.
Резину можно всю в утиль. По кузову хозяин (Сергей) уверял что --- Гнилья нет . А то что по низу дверей и верха задней двери краска вздулась пузырями так это шпаклёвка отошла ! Наивно)) хотелось спросить а с чего она там взялась )))) Ну да ладно с этим. Мелочи. Главное стойки ,проёмы и рама целые. Уверял ничего тяжолого не возил в машине. Пока выписывали доверенность поинтересовался насчёт грузоподъёмности . Ответ просто убил.
--- Я в неё 102 !!!!!шлакоблока грузил . Ничё ехала. короче разведчиком ему не быть ))
Домой гнал её на трёх цилиндрах. Первая свеча забастовала. Опять же Серёга уверял что на дороге "просрёт" свечку. Официально заявляю " не просрало" ))) но и на трёх довольно бодро бежала машинёха. Под бодрый гул помпы ( подшипникам обзацц пришол ) понять состояние троящего движка я так и не смог . Перед самым выездом пресловутый Серёга шепнул.--- Ты с тормозами пооккуратней. Стояла долго . Не очень они. Доехать хватит.......!!!!
Доехал. Вариант тормозов такой. Жмёш а их нету в начале. В конце как будто желая отыгратся за в пустую пройденную педаль без предупреждения резкое срабатывание ( информативности никакой ) и машинёха весело рвётся на встречку. Выбрал режим поездки такой чтоб тормоза вообще трогать по минимуму ))) КПП отработала на 5 с + .
Отправлено спустя 37 минут 23 секунды:
Фары ништяковые. Стёкла новые стоят . А отражатели серебрянкой крашены. Представляю как они зашибенно дорогу осветят ночью ))) В утиль.
Руль иномарочный. Фордовский ))) низкий до жути. Тянутся до него в низ пришлось Пока ехал об джинсы весь его вытер . В мусор. Приобрёл от волги 2410 так он на 15 см выше. Это дело. Помпу заменил. Свечку тоже. Завёл . Малёха холостой ход придушил. Стоит не шелохнётся. И тихо так работает .... аж подозрительно 8) . Серёга уверял в пихло никто ни разу не лазил. Може оно и так.....
по ходовке . Проверил прощюпал подёргал. Отбойники нижние отсутствуют. Резьбовые под подозрение. Легчайший люфтец присутствует. Ладныть думаю поменяю . Мухой на рынок и тут меня озадачили. Резьбовые БРЯНСКИЕ ,ВОЛОГОДСКИЕ , заводские ГАЗовские, совдеповские( кооперативные) и ещё какие то И все с люфтом. Спрашивается --@ точить разучились ? Тепловой зазор там нах не нужен. Мои 25 летние в лучшем состоянии. Прошприцевал шрусом ( кстати рекомендую графитовая смазка в этих делах никогда не подводила) . Тормозные шланги в замену тормоза в прокачку. Единственно с ремнями на помпу меня обьегоршили дали 1018 ые А напялить их я так и не смог. Завтра заменю.
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
Вооо!!! Чють не забыл . Наткнулся на приборную доску . Мою родную. Я на неё смотрю она на меня. Продавец стоит улыбается
---- Твоя -- говорит--- Забирай . Цена вопроса 3500 р . Масловая в упаковке. Made in USSR.
по ней и видно что муха ещё не сидела. Озадачил гад :o вот и думаю взять не взять. Непредвиденные расходы :) :) :) на днях предложу ему тыщи две . Авось ..... один фиг никто её не купит . Да и досталась она ему 100% за копейки. Со склада кокогонибудь вырулил )) чаво думаете 3500 не дорого ??
Саня. Фрунзе
Решил не менять. Щиток разобрал пыль протёр в нем . Отполировал стекло . Как новый стал. Часы только новые вставлю. У старых стекло пластиковое мутное совсем.
Отправлено спустя 13 минут 49 секунд:
Искал капот. Родной поржавел не плохо.не нашол. Дали телефончик мужика одного. Звоню ему. Говорит капота нет. Зато есть крылья , двери передние , боковая , задняя. И всё не в одном экземпляре !!! И много чего ещё ....... Бывший толи снабженец толи зав. гар. Запасливый в общем ))) надо посетить этот укромный уголок ).
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Говорит РАФ ещё стоит в гараже..... где он раньше был !
Саня. Фрунзе
Вынул щуп масляный. Масла не обнаружил )))) . Слил что было . Набралось аж 3 литра !!!)))) Масляный фильтр лежал просто так . Без уплотнительных колец и верхней шайбы!!!!! НАХРЕН ЕГО ТУДА ВООБЩЕ СТАВИЛИ :o
Саня. Фрунзе
Первая прогулка после предварительного ТО. А МАШИНКА ТО БОДРАЯ !!! НА трассе идёт резво , трансмиссия не шумит не воет. Тормоза теперь как положено , тормозят ))) глушитель шумноват. Резонатор нуна будет поставить. И развал схождение сделать. Рыскает немного по трассе.
Довёз первого попутчика. Настальгия от него так и пёрла .
Ещё неприятность одна обнаружилась. В 3 сиденьях паралон высох напроч. Сыпется крошкой. Обновить набивку придётся.
В плане ГБО установить. Дабы умерить аппетит нехилый
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
За щиток приборов 3500 в рублях это сильно дорого, на мой взгляд. Здесь попадались от 500 до 1500 или 2000 вроде. Мне посчастливилось - вообще даром подарили, за что я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН! Аппетит у него не такой уж и большой, если всё нормально работает. Задняя дверь у них уже довольно проблематичная деталь, если есть возможность, берите её обязательно, цена у неё в основном от 5000 руб начинается. Есть двери 2-х типов: под стойки (петли вверху снаружи) и под торсионы (вверху металл ровный). С остальными дверями гораздо проще. Я долго искал дверь, находил - денег не было, деньги были не находилось. Пока предложили всё же попробовать поправить, объяснили как, надеюсь когда нибудь накопить денег на ремонт кузовщины в целом, дыры заварить, подправить, ну и покрасить весь в идеале. Удачи в доведении до ума.
Саня. Фрунзе
Алекс 88: Удачи в доведении до ума.
Спасибо. Доведу ))) двери задние на петлях. Без торсионов. Подварю. Покрашу. Будет всё океюшки )))
Саня. Фрунзе
Заменил аморты передние. Эти не справлялись. Волговские нежные для РАФа. Кузов тяжелый раскачка лишняя. Газомаслянные поставил. Схождение поправил . Дворники новые. Аморты задней двери.
Механическая часть налаживается )))) скоро за эстетическую возьмусь. Лоска добавить надо )
Саня. Фрунзе
Что ни день то приключения !
Дождь который день как из ведра. Не характерно для нашего региона.
Выехал в город. Всё пучком. Машинка радует. Люди оглядываются. Загремел в нехилую пробку . На перекрёстке, глядь --- а температура под сотню. И не встанеш ведь. Заматерят. И движение встанет. Отопитель включил. Хоть как-то охладить помоч. Еле дополз за поворот. Радиатор пустой ! Капот снял. Движок сухой. Радиатор тоже . Патрубки в порядке. Дурная мысль в голову . В КАРТЕР УШЛА ВОДА. Щуп .... всё ОК. Имульсии нет. Масло чистое. Чё за фигня ..)) воды долил. Домой !!! Дома уровня опять нет !!! Промок насквозь из-за этого дождя. Залез под машину. Всё днище сухое. Только по бортам дождевая вода льёт.
Пока башкой об краник салонной печки не зацепился не допетрил в салон глянуть. Она ЗАРАЗА и побежала .
Сколько лет машины чиню . А тут как последний чайник целый час теч искал. Ну непривык ещё я к печке в салоне ))))
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
И фары вообще никчёрту . В трёх метрах нихрена не видно. Догадались же серебрянкой отражатели покрасить !!!! Цены спрашивал . 2500 р !!!!!! Одна!!!
на мерса 124 брал за1800 р . На ВАЗ 2115 1600 р вместе с повороткой. На москвича 2500 !!! Барыги вообще охренели. !!!!!!
Саня. Фрунзе
Повёз сына в школу. По улице лужы по щиколотку. Ворсируя водные препятствия наблюдаю чтото круглое и блестящее в луже плавает. Метров двадцать отъехал. Вернулся. КРУГЛОЕ ДА ЕЩЁ И БЛЕСТЯЩЕЕ ))))) как тут мимо проедеш. Оказался колпак с Волги 2410. Три штуки дома лежали. Теперь комплект )))
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Снял радиатор салонной печки. Мдяяяя.... :%)
наврятли я такой найду. Состояние жуткое. И вес 6 кг. Шмурдюка там похоже немеряно.
