Москва, РАФ 2203, 1984г ⇐ РАФ. Наши авто
GeoKu
Авто: Ford S-MAX
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Водитель-испытатель
Сообщение GeoKu »
михмех: У универсала такая же пара, как у седана, 4,1. Пара 4,55 - это ГАЗ 21, про 4,51 вообще не слышал. 21-ый мост на РАФ поставить могли.
Чтобы поставить 21 мост, надо переваривать площадки под рессоры. Стандартный 24 мост 80-х годов, 3.95 насколько я помню! Нормальный, отрегулированный РАФ, сотку ехал спокойно, не напрягаясь!
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Чтобы поставить 21 мост, надо переваривать площадки под рессоры. Стандартный 24 мост 80-х годов, 3.95 насколько я помню! Нормальный, отрегулированный РАФ, сотку ехал спокойно, не напрягаясь! Вот на аватарке у меня РАФ, там стоял 4,55, т.е. переделанный 21 мост. Так и машина была думана, прицепы таскать.
Пятки на 21-ом мосту переваривать нужно, но могли в 24-ый мост поставить коробку дифференциала и пару от 21-го. Стандартный 24-ый мост 4,1 (ведущая шестерня 10 зубьев, ведомая 41). Мост 24-10 соответственно 3.9 (ведущая 10, ведомая 39).
suddenhead
Авто: G-class
Сообщение suddenhead »
михмех: Мост 24-10 соответственно 3.9 (ведущая 10, ведомая 39).
Стало быть, его мне и нужно искать, видимо. Спасибо
suddenhead: Стало быть, его мне и нужно искать, видимо.
Не обязательно его. Мост 24-10 такой же разрезной, как и тот, что сейчас на машине. Искать можно мост от 3102 и 31029, он неразрезной, пара там тоже 3,9.
Он лучше тем, что его легче отревизировать. Там снял заднюю крышку и всё видно, даже при покупке можно так сделать. Потом поставил обратно крышку с новой прокладкой и всё.
suddenhead
Авто: G-class
Сегодня ковырялся с тормозами, один цилиндр не подошел, завтра поменяю в магазине.
Поражает качество советского крепежа, ни один болтик не сломался и не прикипел, все откручивается ) Перебирали когда Оку 2002 года - сворачивались шляпки у каждого второго болта
Правильно ли я понимаю процедуру регулировки тормозов - выжимаем и держим педаль, крутим эксцентрики до упора, чуток откручиваем назад, отпускаем педаль и проверяем что барабаны вращаются свободно? я первый раз такую конструкцию вижу )
сделал несколько фотографий, как просили
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
михмех: Мост 24-10 такой же разрезной, как и тот, что сейчас на машине. Искать можно мост от 3102 и 31029
а встают все эти варианты как родные, варить ничего не нужно?
suddenhead: Поражает качество советского крепежа, ни один болтик не сломался и не прикипел, все откручивается ) Перебирали когда Оку 2002 года - сворачивались шляпки у каждого второго болта
Во-во! С такой же ситуацией сталкивался когда помогал другу перебирать ходовку ваз 2104. Половина всего снялась только при помощи болгарки и большого количества мата. На следующий день занялся переборкой ходовки своего ИЖа 412, морально готовился к таким же трудностям. Но всё разобралось на раз-два, хотя выглядело страшно.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Кот вместе с РАФом достался? :)
suddenhead
Авто: G-class
Andrews6666: Кот вместе с РАФом достался? :)
не, это уже мой тюнинг)
Отрегулировать колодки нужно так, чтобы они брали серединой или чуть ниже середины. При вращении эксцентрика колодка ходит не только внутрь-наружу, но и вверх-вниз. Проверять можно, намелив колодки зигзагом по всей накладке. Поставил барабан, прижал гайками, слегка придавил тормоз, прокрутил барабан, снял барабан, посмотрел, где мел стерся. Потом двигаешь колодку куда надо.
Цилиндры нужны с внутренней резьбой М12х1,25, ну это ты уже понял, внутренний диаметр 32 мм. Эти цилиндры от ГАЗ 24 и от первых Газелей.
Мост от 3102 и 31029 подойдёт без переделок, ничего варить не надо, берёшь и ставишь. Мост нужен от машин с такой же разболтовкой, как у тебя (5х139,7), это ранние модели, у которых колёса крепятся на гайках. От более поздних моделей мост не подойдёт, там другая разболтовка, колёса на болтах.
