Rocar TV12F ⇐ Другие модели
Обратиться по никнейму - Мастер
Rocar TV12F
7.5 х 25.4 = 190.5
Раз профиль не указан, значит полнопрофильная шина, то есть 80 и выше. Приблизительно 185, 195 / 80, 85, 90.
Автор темыnewengine
- Всего сообщений: 154
- Авто: Chery Tiggo, TV 12F
- Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Пока искал какие шины подходят, вот чего откопал
- За это сообщение автора newengine поблагодарили (всего 3):
- Димон, Кирилл, Andrews6666
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Решил построить своему Рокарию халабуду... Прям посреди клумбы... Ещё один похожий выпад, и буду ночевать в нём (так сказала моя ненаглядная
- Александр R, udarnick, Димон
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Сравнительные размеры по калькулятору:
Наружный диаметр шины (по калькулятору) 744 мм, на самом деле (по рулетке) 720 мм(- может, лысая?) В общем ставлю колесо, выворачиваю максимально влево и меряю- от шины до ящика 15 мм, что даёт надежду, что 195х80х16С туда влезет! Если где- то ошибся то поправьте, пока не заказал шины.
Этим данным подходит шина Всесезонная шина АШК (Барнаул) FORWARD 131 195/80R16C 104N Однако у меня есть опасения, что она может затирать на правой стороне об ящик в котором стоит акумулятор (ящик уже переваренный, не известно как близко он сделан к оригиналу). Для примерки решил поставить имеющуюся в наличии 225х75х16.
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
...ну, раз нет замечаний по поводу размера шин, то решил порадовать старичка Рокария новыми лаптями.
Как уже писал, FORWARD 131 195/80R16C 104N. Бюджетненько, но дорогие шины нам ни к чему.
Мой старичок заметно повеселел! Движение в сравнении со старыми шинами - небо и земля (да их и шинами нельзя было назвать).
Теперь ищу плафон в будку, а- то кто- то его подбил немного.
- Всего сообщений: 5740
Rocar TV12F
Ты чего на ее жил площади живешь ? . Если бы мне такое сказала . то была бы немедленно заменена в сборе ( как дефектная ).
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Приехал плафон, совсем новый!
Брал вот тут: http://olx.ua/obyavlenie/plafony-salona ... kS3JO.html
Лиазоводы налетайте!
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
motorrr
Обратиться по никнейму - Всего сообщений: 1
- Авто: Rocar TV-41c 1969 г.в. ДВС М207В объем 2512
Rocar TV12F
Привет, я с трамблера снял шланг октан-корректора, заглушил на карбюраторе и провал исчез, видимо с запозданием выставлял угол опережения.
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Спасибо за подсказку, попробую.
Провал вроде- бы почти проходит когда мотор полностью прогреется, только прогреться у меня он не успевает- езжу не далеко и, похоже, термостат не работает, а в системе литров десять воды...
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Re: Rocar TV12F
Победил я провалы! Всему виной моё "изобретение"- обратка из карбюратора в бензобак.
Как оказалось, топливо подаваемое в полость перед поплавком сифонным эффектом высасывало в бензобак через обратку, в карбюратор его попадало мало, точнее в карбюраторе был только запах от бензина
. Выточил жиклёр с отверстием 2 мм и затолкал его в шланг обратки. Теперь можно шлифовать на светофоре!
- Andrews6666, udarnick, Димон
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Re: Rocar TV12F
Решил я поменять зеркала, сделать Neoplan...
Стояли они по- разному, и так: и сяк:
вот такие черепки ...и нифига в них не видно было!
Теперь совсем другое дело! Ножки обтянул чёрной термоусадкой
Пригодился кусок тосольной шланги, так как крепление уж больно широкое ну, и вид из окна Всё обошлось в чуть меньше десяти енотов, метр термоусадки, 10 см тосольного шланга и один раздавленный задним ходом скутер
(ещё на старых зеркалах)
Отправлено спустя 1 час 45 минут :
Новые зеркала хоть и бОльше родных, но гораздо легче, при езде меньше трясутся но, всё- таки просится вторая точка опоры .
- Всего сообщений: 2892
Автор темыnewengine
- Вод.стаж с: 2010
Re: Rocar TV12F
согласен, большие ухи получились, но они чуть больше длинной стороны родных
Зато как видно!
- За это сообщение автора newengine поблагодарили (всего 2):
- Andrews6666, Тигра
