Rocar TV12F ⇐ Другие модели
Раздел для других моделей раритетных автобусов
newengine
Обратиться по никнейму
Авто: Chery Tiggo, TV 12F
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Сообщение newengine »
Да, похож на синий, от него ещё сапун с глушителем отходит.
Rocar TV12F
Это не глушитель, а фильтр.
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
михмех: Если при нажатом тормозе продолжает неустойчиво работать, пока не отпустишь тормоз, значит усилитель неисправен.
надо ещё разбираться. Когда газую- есть провал,карбюратор начистил-нарегулировал так, что уже обмерзать начал :) , а провал не проходит. Вот, думаю, поменять потресканные вакуумные шланги к усилителю может, подсасывает. А там и до усилителя очередь дойдёт.
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
До сих пор не могу прокачать тормоза- срабатывают на втором нажатии на педаль. Подскажите, плизз, как правильно прокачивать вакуумный усилитель- на рабочем двигателе или можно на заглушеном?
Пока лазил под машиной, заметил на бензобаке какой- то влажный кизяк. Колупнул его ногтем и он отпал! А я- то думаю чего это у меня расход 4 литра на два километра?
Теперь бензобак варить, или запаять?
Сопливит маслонасос, решил на размороженном двигателе глянуть чего там внутри?
Завтра пойду искать уплотнительное колечко.
Rocar TV12F
newengine: как правильно прокачивать вакуумный усилитель- на рабочем двигателе или можно на заглушеном?
На заглушенном.
За это сообщение автора михмех поблагодарил:
motorrr
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Во блин! Застрял в сквере перед самым домом!
Выкатился накатом с горки в ямку, думаю, пусть постоит,не мешает, а тут ливень прошёл- хотел вечером во двор загнать- не тут- то было! Земля под колёсами просела, только глубже зарывается. Решил оставить до утра, может, земля просохнет. С утра снова дождь. Надо спасать!
В ход пошли дрова, домкрат и доски. Домкратом приподымал упираясь в буртик на диске и проталкивал деревяшки под колесо. Несколько охапок дров были похоронены заживо!
В общем, в дождевую погоду в лес лучше не показываться с сухим весом под две тонны.
За это сообщение автора newengine поблагодарил:
Rocar TV12F
newengine: В общем, в дождевую погоду в лес лучше не показываться с сухим весом под две тонны.
Ну то что это не джип . Видно визуально :(
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Надоело ездить с бутылкой в салоне вместо бензобака, решил его запаять. Как оказалось, это дело пяти минут (дольше переноски разматывал)
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Чёртов "провал" газа надоел уже. Да и расход бенза не радует, точнее когда на дальняк рулишь то литров 18 кушает, но если по двору прокатиться с малышнёй, с остановками, литра на километр может не хватить. Начал с того (а, может, и не с того что надо начал), что откопал в гараже разбарахоленный однокамерный карбюратор, очень похож на половинку моего. Из текстолита сделал переходник и установил на место:
Пока что всё на соплях.
Сначала двигатель работал только если дёргать газ( ускоритель качает бенз ). Логически поразмыслив, выкрутил жиклёр из места, указанного стрелкой, произвёл рассчёты и рассверлил его сверлом ф2мм . Заводим,и вуаля! работает как часы! Провала нет- газуй сколько хочешь!
Теперь дело за малым: надо придумать трос от педали газа, порвана мембрана ЭПХХ - найти новую и настроить холостой ход, приделать воздухан, ну и если всё получится- буду считать расход.
Rocar TV12F
От Запорожца карбюратор.
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Что- то мне думается, что ЭПХХ без электрической обвязки не имеет смысла. Винты 1 и 2 зажал полностью, штуцеры 3 и 4 соединил шлангой ,штуцер 5 соединил с мембраной трамблёра-думаю, что таким образом исключил его из работы. Что интересно, заводится мотор с пол тыка, даже не надо обогатитель закрывать- не является ли это признаком того, что смесь чересчур богатая?
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Посчитал расход... Ну его нафиг! 3 литра на 3 километра! Зато моща какая! Больше не стал экспериментировать- дорогое это удовольствие, вернул родной карбюратор назад. Почитал немного про Запорский карбюратор (похож он на мой), сделал вывод: провал у меня в начале открытия дроссельной заслонки, возможно, из- за того, что не работает переходная система. Поколупаю ещё в этом направлении...
За это сообщение автора newengine поблагодарили (всего 3):
udarnick, Andrews6666, Тигра
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Начал задумываться о замене передних покрышек. Подошли бы 6,5х16 , типа как от "Победы", но ставить такие старые, да ещё и б.у не охота. Есть ещё Я248 или Я101, но видон у них не очень, хотя у меня задние Я101.
Как думаете, уважаемые, новые 175/80R16 (6.95-R16) АШК ВлИ-5 , от Нивы, подойдут? Смущает, что у них макс. нагрузка 550 кг, вроде маловато?
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
типа такой
Rocar TV12F - 277552170_2_644x461_175-80r16-695-r16-ashk-vli-5-novye-fotografii.jpg
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
может, кому пригодится:
Модель Размер шины Размер обода Наружный диаметр / статический радиус, мм Ширина профиля, мм Нагрузка, кгс Масса, кг Макс. давление, атм Vmax, км/ч Назначение шины
И-77 6.00×16″ 4,0Е 728/342 160 415 14,7 2,5 105 Победа tyre
TVL-1 6.50×16С 4,5Е 748/352 176 750 16,0 3,5 120 Для малотоннажных грузовиков, микроавтобусов и автоприцепов tyre
Я-248 6.50×16″ 4,5Е 760/360 180 650 22 2,7 94 ГАЗ-69 tyre
Би-522 175R16C 5J 684/? 178 825 14,5 4,5 140 Нива, Газель tyre
Ви-14 175R16C 5J 6J 684/321 178 750 14 3,78 140 Нива, Газель tyre
Вл-21 6.95×16″ 5J 692/326 178 425 12 1.7 150 Нива tyre
ВлИ-10 175/80 R16 5J 686/315 178 560 10 2,3 190 Нива tyre
ВлИ-5 175/80 R16 5J 692/326 178 515 12 2,1 150 Нива tyre
ДП-10 175R16C 5J 684/? 175 750 14,7 3,4 130 Нива, Газель tyre
K-135 175R16C 4,5J 5J 5,5J 684/316 178 750 17 3,8 160 Газель tyre
Кя-50 175R16C 4,5J 5J 684/315 182 750 17 3,7 120 Газель tyre
M-268 175/80 R16 5J 686/315 178 600 10,5 2,5 160 Нива tyre
Я-462 175R16С 4,5J 5J 5,5J 684/316 178 750 15 3,8 140 Газель tyre
Л-225А 6.00×16″ 4.5Е 750/355 175 560 17 3,4 30 Для направляющих колес тракторов и сельхозмашин tyre
Вл-35 6.00×16″ 4.5Е 760/362 175 615 21 3,1 30 Для направляющих колес тракторов и сельхозмашин tyre
Вл-36 6.00×16″ 4.5Е 735/352 165 560 17 3,4 30 Для направляющих колес тракторов и сельхозмашин tyre
ФБел-256 5.50×16″ 4.0Е 4.5Е 691/? 160 834 ? 4,0 30 Прицепные сельхозмашины и орудия tyre
О-70 6.00×16″ 4.5Е 750/355 175 560 15,5 3,3 30 Тракторы универсальные малогабаритные tyre
Д-66 6.50×16″ 4.5Е 760/362 175 615 21 3,1 30 Тракторы универсальные малогабаритные tyre
newengine
Вод.стаж с: 2010
Rocar TV12F
Родные шины 7,5х16 (http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view)
Что- то подсказывает, что мои задние шины Я101 (6,5х16) на перёд не станут. Какой метрический размер шин подразумевается у румын если в дюймах 7,5х16?
Быстрый ответ
Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
Вернуться в «Другие модели»
