Rocar TV12FДругие модели
Раздел для других моделей раритетных автобусов
Обратиться по никнейму
Всего сообщений: 911
 Rocar TV12F
newengine: При нажатии на педаль газа был провал не понятный,
Возможно разрегулирован ускорительный насос, или порвана его мембрана, манжета. Не знаю как это дело в этом карбюраторе устроено, и как правильно назвать :)
Всего сообщений: 5740
 Rocar TV12F
newengine: Скажу честно: нет, не умею. Поделитесь своим методом?
Это не мой метод . Это придумали за долго до меня . . Все просто надо снять целинр . разобрать его на части . И чюгунку нагреть до малинового цвета . затем остудить ( естейственным путем ) . очистить от ржавчины например щеткой по метлу . Внутренние рабочие поверхности прошкурить нулевкой с подачей воды ( для удаления следов окала и ржавчины . ) Замерить диамер целиндра . подобрать манжет и выточить новые поршня . ВСЕ ПРОСТО . Если хочешь забыть на долго что есть такая деталь в машине . То надо оцинковать как внутрению поверхность целиндра , так и поршня . Например препоратом цынкор .
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Обычно после подобного ремонта . Все хорошо работает лет 10 . В отличие от того современного ГОВНА что подается в магазине или рынке
За это сообщение автора Кекс поблагодарили (всего 2):
Andrews6666, newengine
newengine
Всего сообщений: 154
Авто: Chery Tiggo, TV 12F
Вод.стаж с: 2010
 Rocar TV12F
Сообщение newengine »
Кекс: ВСЕ ПРОСТО
Ого! это уже тяжёлая артилерия!
Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
Andrews6666: Возможно разрегулирован ускорительный насос,
Жёлтым обведён сам ускорительный насос- вроде бы качает.Красным обведён чайник с двумя носиками- топливо из него брызгает в оба диффузора. Возможно, не достаточно? Вечером ещё поковыряюсь.
За это сообщение автора newengine поблагодарил:
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
 Rocar TV12F
Сообщение udarnick »
Подсос воздуха....
За это сообщение автора udarnick поблагодарил:
 Rocar TV12F
Конечно подсос . посмотри на прокладку . Веть все и так видно . Кривая крышка . бери камешек и притирай
newengine
Вод.стаж с: 2010
 Rocar TV12F
Подсос- согласен. устраним.
newengine
Вод.стаж с: 2010
 Rocar TV12F
С колодками непруха пока. От ГАЗ 69 немного маловаты...
против моего барабана
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
...ширина колодки 50 мм против моих 70
 Rocar TV12F
newengine, Ты вот сейчас что ? еще издеваешься или уже глумишься ? Причем тут газ 69 ? И что у тебя на фото ? . Это диаметр а не ширина . Снимаешь колодку и идешь в магазин . подбираешь накладки . По длинне и ширине . Примерная толщина 5 мм . Диамер не важен . Любая колодка легко гнется под нужный диамет в разогретом состоянии . ( Например в кипящей воде или тепловым пистолетом )
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Снимаешь старые колодки и наклепываешь новые . ВСЕ ! Больше ничего не надо . Да незабудь на токарном станке заправить барабаны .
За это сообщение автора Кекс поблагодарил:
newengine
Вод.стаж с: 2010
 Rocar TV12F
Кекс: newengine, Ты вот сейчас что ? еще издеваешься или уже глумишься ? Причем тут газ 69 ? И что у тебя на фото ?
Вы ,наверно, не правильно меня поняли. На нижней фотографии мой барабан. На верхней фото тормозная панель от Газ 69. К моему сожалению она маловата, иначе поставил бы новые колодки и цилиндр- он идентичен моему. (хотя, "знающие люди" на СТО рвут тельняжку и доказывают,что надо брать и ставить, а колодки просто развести пошире. Гы!) Теперь да, пойду в тракторный магазин к Мыколе Грыгоровычу, выберу накладки и приклепаю как Вы советуете.
 Rocar TV12F
newengine: Вы ,наверно, не правильно меня поняли.
newengine: иначе поставил бы новые колодки и цилиндр- он идентичен моему.
Я тебя правильно понял . Ты хочешь Просто пойти в магазин и купить зап части . Самостоятельно их прикрутить . ( Чем изучать заморачиваться и т. д. ) Ну что же хорошей подход . Поди да купи , Ближайшей магазин в Румынии . :)
Отправлено спустя 17 минут 28 секунд:
newengine: знающие люди" на СТО рвут тельняжку и доказывают,что надо брать и ставить, а колодки просто развести пошире. Г
А ты спроси у ( знающих людей с СТО ) А сколько процентов поверхности колодки буде принимать участие в торможении автомобиля ?
Всего сообщений: 2796
 Rocar TV12F
Если верить Кексу, что накладки можно распарить и подогнуть, то можно использовать Газелевские. Ширина накладок 70 мм, барабан диаметром 280 мм. Вот таблица по отечественным накладкам колодок, на всякий случай http://own.in.ua/view/item/868
newengine, на твоей машине тоже несамоподводящиеся цилиндры, как на ГАЗ 69? Если всё же самоподводящиеся, то тогда можно поставить от Волги, по размерам они такие же, как ГАЗ-69. Бывают с внутренним диаметром 32, 28 и 25 мм.
 Rocar TV12F
михмех: Если верить Кексу, что накладки можно распарить и подогнуть,
Ты же давно занимаешься авто ( можно сказать професионал ) . Зачем верить Кексу .(на слово ) Поди в гараж и попробуй Любую накладку от тормозной колодки ты сможешь в горячем состоянии согнуть в приделах ( Как минимум 20мм ) по каждому краю . Если при этом зафиксируешь ее в горячем состоянии , а затем остудишь . То она примет форму которую ты ей задал . Это способ древний ( как этот мир ) :) .
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Первый раз я это способ увидел еще в середине 70х . ( тогда с зап частями было сложно ) И брали не то что надо , а то что ( выбрасили ) в магазине . Что удалось купить или достать . Затем менялись . ( баш на баш ) . Но уж такие вещи как накладки на колодки . подогнать всегда можно . Если поменяться дальше чем сходить в соседний гараж , то легче подогнать .
Отправлено спустя 21 минуту 8 секунд:
михмех: что сам я этого не делал и за последствия будет отвечать Кекс.
Ну снимать видио , только для того что бы это доказать . Я точно не буду :D Добавлю что последний раз этим занимался месяц назад . Когда надо было заклепать на вартбург накладки . а в наличии были только от Уази ка . Вдвое боле большие и на другой радиус . А знаешь почему ? . Мне просты было лень ехать 10 км через пробку в магазин за другими :D
 Rocar TV12F
Зачем доказывать, я верю.
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
 Rocar TV12F
Сообщение vaclav »
Ребята, о каком распаривании вы говорите, если газелевская накладка всего на 10-15 мм меньше необходимой, т.е. её надо разгибать, а не сгибать. Не надо ничего парить, берёшь струбцины, прижимаешь посередине накладку к колодке, сверлишь и зенкуешь отверстия в накладке, и спокойно клепаешь. Если через неделю эксплуатации накладку отделить от колодки, то можно будет убедиться, что она уже приняла нужную форму, проверено. Всякие иам распаривания полезны при сгибании накладок, или при разгибании на величины, бОльшие, чем в данном конкретно случае.
 Rocar TV12F
Тогда можно сказать, что с накладками вопрос решён.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
Вернуться в «Другие модели»
