Доброго времени суток.Не подскажете,какая длина карданного вала Ныса.У меня стоит с подвесным,а в книге заявлен цельный,подозреваю что аналог победовского.Очень сильно интересует его длина в сжатом состоянии по центрам крестовин.И прмерный ход по шлицам.
И по фланцам вопрос.Я так понимаю фланец Нысы=фланец Волг(21,24 и проч)и=фланец старой газели(не некст)?Или есть неизвестные мне нюансы?
Вообще может кто знает целиковый без подвесного кардан длинее волговского(24-3110)?А то поиски в гугле пока ничего не дают.
Длина кардана Ныса. ⇐ Zuk, Nysa. Трансмиссия
Автор темыSERG7537
михмех - Мастер
Длина кардана Ныса.
Победовский кардан длиннее, чем ГАЗ 24.
Автор темыSERG7537
Длина кардана Ныса.
Ок.Уже хлеб.Ныса целиковый=победовский?Длину никто не сможет подсказать?Прикрутится ли он на фланец газели?
михмех - Мастер
Длина кардана Ныса.
Победовский кардан прикрутится к фланцу моста Газели. Остаётся только выяснить, одинаковые ли победовский кардан и нысовский.
Автор темыSERG7537
Длина кардана Ныса.
Спасибо за ответы.Победа и Ныса по идее одинаковые карданы,посмотрел базу победы,пишут 2700,и у меня в руководстве к Нысе 2700.Если плоскости фланцев ЗМ не меняли,то одинаковые.Завтра померяю на нысе сколько между фланцами.И сравню с волговским.
Автор темыSERG7537
Длина кардана Ныса.
Померял на железе сегодня.Ныса по фланцам 163 см,волга 140см,задняя труба газели 130см.Волга и газель по "условным фланцам",считая от центров крестовин 5см.
Буду очень благодарен измерившему точную длину снятого целикового нысовского кардана по центрам крестовин.
Я мерял в одиночку на машинах,не совсем идеально.
михмех - Мастер
Длина кардана Ныса.
Я могу замерить только длину победовского кардана, и то неизвестно когда. У меня был, но я не помню, может он без переднего фланца.
Автор темыSERG7537
Длина кардана Ныса.
Доброго времени суток.По центрам крестовин тоже вполне вариант померять,если будет оказия.Мне это не срочно.Спасибо за ответ.
- 12113 Просмотры
Последнее сообщение Костик
- 920 Просмотры
- 968 Просмотры
Последнее сообщение packardmen
- 1221 Просмотры
Последнее сообщение V12
- 15 Ответы
- 2553 Просмотры
Последнее сообщение ииа
