Нужна помощь,совет! ⇐ Общетехнические вопросы
POL
Нужна помощь,совет!
Уважаемые соклубники!Пришло время собирать скорую.Столкнулся с 2-мя проблемами. 1.Не могу демонтировать стёкла из кузова,замков на резинках нет,как вытаскивать? Резинки не первой свежести,если их повредить другие от чего нибудь подойдут? И вторая беда,хочу ставить ранние двери,есть два комплекта в грунте,левая садится на место,правая не совсем подходит по зазорам,т.е. ровных зазоров по всей двери не получается,с одного края идёт перекос.Как в этом случае быть?
олд джек
Авто: РАФ 977ИМ реплика, ГАЗ м1, Газ 11-73, ГАЗ М20, Москвич 426, Додж
Вод.стаж с: 1984
Нужна помощь,совет!
Сообщение олд джек »
ну сколько стекол повытаскивал - много много отверток и потихоньку, вставлять начиная с углови как монтажками. со смазкой расстопом (он размягчает резину) все вылезет - сталинит терпит удары кулаком.
а по двери тоже всегда решалось 80 процентов недочетов, но хотяб фото надо.
Нужна помощь,совет!
POL: Не могу демонтировать стёкла из кузова, замков на резинках нет, как вытаскивать?
Из салона вставляешь под уплотнитель плотную верёвку 8мм так, чтобы уплотнитель оттопырился почти под 90 градусов, достаточно только верх и бока, потом выдавливаешь рамку вместе со стёклами.
POL: Резинки не первой свежести, если их повредить, другие от чего-нибудь подойдут?
На сдвижные стёкла ни отчего не подойдут, на стёкла салонной двери и напротив подходит уплотнитель лобового стекла УАЗ 469.
POL: хочу ставить ранние двери,правая не совсем подходит по зазорам, т.е. ровных зазоров по всей двери не получается, с одного края идёт перекос. Как в этом случае быть?
Часто на РАФе криволинейные зазоры, особенно на салонной двери. Если хочется идеала, то два пути. Или наплавлять кромки на двери и опиливать их до получения ровного зазора, или наплавлять на кузове зазоры оловом, на заводе так делали.
POL
Нужна помощь,совет!
михмех:
Спасибо БОЛЬШОЕ :)
Нужна помощь,совет!
Удачи Паша. Я, по твоему заданию, ковыряюсь с ЗИМом. О результатах отзвонюсь!
олд джек
Вод.стаж с: 1984
Нужна помощь,совет!
новых проблем пока не вылезло? )))
