Стояночный тормозРАФ 2203-22038. Тормозная система
саша 42
Авто: РАФ 2203 1989г.в.
Re: Стояночный тормоз
Сообщение саша 42 »
Нужна помощь,при загрузке авто натягивается ручник,как избавится от даной проблеми.
Мой РАФ
Тросы должны иметь поддержки в районе передних пальцев рессор, тогда их длина не меняется при ходе моста.
Павел
Профессия: Работа с металлом.
Сообщение Павел »
Доброго дня! У меня на Ерике стоит ручник с Газ 24, так вот,троса не имеют полной оплётки,а только возле дисков см. 30.
Точки крепления : на коромысле и на передних пальцах рессор. При пустой машине-все работает на третьем шелчке,а при гружоной,наоборот ручник пропадает,нужно больше вытягивать рукоять ручника.
Буду ставить троса в полной обмотке с креплением у "ласточкиного хвоста" и на опорных дисках.
Думаю тогда проблему решу!
Вот как то так.
Удачи!
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
михмех: 14 янв 2019, 10:14 Тросы должны иметь поддержки в районе передних пальцев рессор, тогда их длина не меняется при ходе моста.
Меняется.
Поверь.
Если они не в полной оплётки,а просто тросики.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Павел, это только от того, что неправильно выбрано место поддержки троса возле пальца. Если поддержка слишком высоко, то тросы при загрузке ослабляются, если слишком низко, то натягиваются. Я согласен, что совсем не изменяться длина тросов не может, но при правильно подобранном месте крепления, это изменение напрягать не будет. А так, действительно, тросы в рубашке лучшее решение.
саша 42
Сообщение саша 42 »
Поддержки все наместе,заводские,буду регулировать по ходу.
Мой РАФ
Павел
Сообщение Павел »
михмех: 14 янв 2019, 11:17 Павел, это только от того, что неправильно выбрано место поддержки троса возле пальца. Если поддержка слишком высоко, то тросы при загрузке ослабляются, если слишком низко, то натягиваются. Я согласен, что совсем не изменяться длина тросов не может, но при правильно подобранном месте крепления, это изменение напрягать не будет. А так, действительно, тросы в рубашке лучшее решение.
Полностью согласен но это у меня оптимальное место для сверловки.
Я привык. Все в норме!
Спасибо. Удачи.
Павел: 14 янв 2019, 10:53 Меняется.
Поверь.
Фонарь понравился!
Тоже подобная идея есть, но не придумал из чего сварганить: хотелось бы стеклянный, чтоб протирать небрежно, не боясь царапин :-)
Павел
Сообщение Павел »
Р/762в: 15 янв 2019, 10:44
Поверь.
Фонарь понравился!
Задняя передача СССРовский КАМАЗовский, герметичный :)
Павел: 15 янв 2019, 10:51 Задняя передача СССРовский КАМАЗовский, герметичный
Да это понятно. Но он таки пластмассовый...
А я хотел типа по минифаре под каждое колесо и через отдельный тумблер.
Для ночных колупаний на бездорожье)))
Р/762в, светодиодные модули можно использовать. Хоть лентой, хоть отдельными элементами
Павел
Сообщение Павел »
Р/762в,
Он железный,стекло да пластик но на четырех шурупах!
Тигра: 15 янв 2019, 13:21 Р/762в, светодиодные модули можно использовать. Хоть лентой, хоть отдельными элементами
:-) протирать от наслоений песка ленточку - это конечно круть :-)
Но да, диоды теперь открывают новые возможности!..
Как вариант придумалось такое: от волги объемный плафон подсветки номера, а в нем - диодные сборки, повернутые куда надо.
Конечно, это не стекло, но увы. Были у мя стеклянные выпуклые фонарики от Икаруса, да умыкнули редиски...
Р/762в: 18 янв 2019, 10:18наслоений песка ленточку
А почему сразу ленточку? Светодиоды не означают одну ленточку, есть куча разных сборок и модулей
Тигра: 18 янв 2019, 13:47 А почему сразу ленточку?
Дык в том и штука, внутрь засунуть можно что угодно, был бы подходящий стеклянный "сосуд"- крепкий, герметичный и простой. :-)
  • Стояночный тормоз (ручник)
    GluxDan » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    14 Ответы
    3054 Просмотры
    Последнее сообщение napalmv8
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Тормозная система»
