Стояночный тормоз ⇐ РАФ 2203-22038. Тормозная система
- Всего сообщений: 14
- Авто: раф-2203 1989г.в
- Вод.стаж с: 1985
Re: Стояночный тормоз
от волги не подойдет,проверено,надо родной,в киеве не проблема
Добавлено спустя 52 секунды:
- Всего сообщений: 2584
Родной - это и есть от 24-ой Волги http://www.opex.ru/servlets/opex?Templa ... KEY=279596
- Вод.стаж с: 1985
Попался самопальный трос, например.
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Подскажите пожалуйста как называется эта деталь? На фото указал.
Как бы капроновая втулочка, через которую трос ручника проходит. Чтобы по металлу трос не тёрся. У меня протёрлась насквозь. А как правильно называется не знаю, и от какой машины подойдёт?
P.S. фото позаимствовал у ЖЕКА
- Всего сообщений: 156
- Авто: ИЖ 412
Спасибо, помогло. Ещё бы узнать от какого авто подобрать можно...
Можно померить скобу крепления трубопроводов 2108-1104042-10 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1695054
Отпилить края и сложить вместе.
- Авто: ИЖ 412
Стояночный тормоз
Теоретический вопрос - можно ли оборвать трос ручника на РАФе слишком сильно дёрнув ручку? Например при экстренном аварийном торможении. При условии что трос ни где не надорван и не распушён?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Когда пришёл в магазин стал спрашивать такую деталь, продавцы очень удивились и сказали что такого никогда не видели)) Подобрал какую-то неизвестную капроновую трубку с буртиком, разрезал вдоль и вставил. Пока не выпала...
Стояночный тормоз
Нельзя. Можно, конечно, посчитать, какое усилие ты сможешь создать на тросе, но лениво. Думаю, что конструкторы уже всё посчитали за нас.
- Авто: ИЖ 412
Стояночный тормоз
Выявил такую проблему. Ручник оказывается держит только одно колесо. Пробовал регулировать натяжение троса - не помогло. В какую сторону смотреть? Надо снимать барабаны и смотреть что там?
Стояночный тормоз
Если трос двигается, но колесо не затормаживается, нужно разводить распорную планку внутри барабана. Сначала полностью ослабить тросы, развести планки с обеих сторон, потом отрегулировать тросы.
Последний раз редактировалось михмех 09 июн 2015, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: ИЖ 412
Стояночный тормоз
Спасибо. А как снимаются барабаны? Открутить колесо и просто сбивать?
Стояночный тормоз
Полностью ослабить ручник, открутить колесо, открутить три винта с потайной головкой (если стоят), очистить полуось в месте соприкосновения с барабаном, замочить стык жидким ключом (тормозухой, солярой), обстучать барабан через выколотку между шпильками. Дальше снимать руками или отжимными болтами, в барабанах для болтов нарезаны три резьбы. Если стучать с обратной стороны, то осторожно, иначе можно обломать край.
- Авто: ИЖ 412
Стояночный тормоз
Спасибо михмеху, проделал всё так как написал. Только барабаны не были привёрнуты болтами к полуоси, я так и оставил. Один барабан снялся руками, а другой вкручиванием болтов. Развёл распорные планки эксцентриком, и всё стало хорошо.
- 14 Ответы
- 2182 Просмотры
Последнее сообщение napalmv8
01 авг 2014, 14:45
