Взаимозаменяемость запчастей! ⇐ РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили
- Авто: РАФ 22038 02
Моль, не встречал...
Автор темыАлекс 88
Re: Взаимозаменяемость запчастей!
Подскажите, пожалуйста: есть вот такая крышка КПП (вроде как с Жука), она на РАФ никак не подойдёт? Там видимо рычаг другой? Только с рычагом от Жука можно поставить, или вообще никак?
Да рычаг то тут причем? А в жуке не трех ступенчатая КПП? И вообще на фото на рафовскую похожа)))
Автор темыАлекс 88
Похожа, но разница в том месте, где вставляется рычаг. Если смотреть на коробку продольно (со стороны хвостовика или первичного вала), то на РАФовской крышке справа и слева торчат 2 штока (пальца или как ещё обозвать), а на этой в этих местах прорези, на картинке их видно, а пальцы торчат спереди и сзади. В этом вся разница. По вилкам вроде всё так же, но честно вчера по запарке не догадался сравнить крышки.
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Коробка явно не РАФовская, но очень близко. Если сзади три заглушки (три ползуна) коробка четырёхступенчатая, а ЖУК был трёхступенчатый, там стояла "Победовская" коробка. Если есть её рычаг, сравни с родным.
Автор темыАлекс 88
Рычага нет. Коробка Волговская четырёхступенчатая с данной крышкой состыковалась так же как и с РАФовской, так же как и с Волговской. Вилки 3 как и в остальных крышках, ползуна тоже 3. Если Жук был трёхступенчатый, значит крышка не Жука, но с какого то другого автобуса с Волговской 4-х ступкой, может Ныса или Баркас какой? Разница с РАФовской только в наличии прорезей и в расположении пальцев (штифтов) в месте где ставится рычаг. Думаю можно попробовать вставить Волговский рычаг (вроде был где то), и попробовать им переключать. Но мне кажется пальцы (штифты) не дадут переключать как нужно.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Имеете ввиду крышку коробки? Фотка не моя, завтра наверное постараюсь свою сфотать, но вид примерно виден.
а может быть так, что горловина переделана? у рафа эти штифты по бокам больное место....износ...может кто то доработал? если она передачи переключает, то я бы заморочился с изготовлением шара со штифтами под эту горловину....думаю понадежней рафовской будет
и вообще крупноые фотки давай!!! со всех ракурсов!
Это Рафовская крышка, переделанная. Раздолбались отверстия под штифты, и их перенесли. Для работы КПП неважно, будут штифты по бокам или спереди и сзади. В шаре рычага сделали новые пазы.
КПП ЖУКа и Нысы совсем другие, там крышка сбоку, а не сверху. Волговским рычагом РАФовскую КПП не переключишь, он короче, до штоков не дотянется.
Автор темыАлекс 88
Сегодня сфотал. Если эти штифты на работу рычага не влияют, то тогда зачем они вообще нужны? Получается можно заморочиться под неё другой рычаг сделать? Разница только в расположении пропилов на шаре?
Так штифты входят в пропилы на шаре и задают фиксацию, расположение их не шибко важно, но они быть должны! Шар то зафиксить надо))! Есть же на форуме варианты ремонта крышки КПП...там и болт насквозь шара и много других вариантов восстановления. Забыл спросить, а тебе то зачем? Купи новую крышку и васякот!
Автор темыАлекс 88
Так эту то куда девать? Может проще себе в запас оставить, но тогда на неё придётся новый рычаг делать.
- Вод.стаж с: 1968
Может проще будет профрезеровать в рычаге ещё пару пазов в соответствии со сверлениями?
Автор темыАлекс 88
В принципе вариант! Только не очень хочется с единственным рычагом экспериментировать, надо наверное тогда ещё одним обзавестись (либо купить, либо изготовить). Спасибо за совет, сам до этого как то не дошёл!
