Взаимозаменяемость запчастей!РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Надеюсь не будут меня сильно пинать за то, что я создал такую тему. Или если не там создал.
Предлагаю расписать наши автомобили, в частности РАФ на комплектующие, что от чего подходит. Так мне кажется будет несколько проще при поиске запчастей. Примерно таким образом:
1) Фары РАФ 220301, 22038, они же Москвич 412 завода АЗЛК (надеюсь правильно).
2) ГВУТ РАФ 220301, он же ГВУТ Москвич 412, 2140, он же ГВУТ ЛуАЗ 969М, возможно 967ТПК и 1302 тоже.
3) Главный цилиндр сцепления, от же тормозов переднего и заднего контуров, он же ГЦС ГАЗ 31029,3110 и т.д., ЛУАЗ 969М вроде так.
4) Плафон освещения салона, ставился на ГАЗ 31029, ГАЗ 24. Сам плафон одинаков вроде, а стекло бывает чисто Латвийское, своё. Хотя с Волги стекло подходит.
5) Панель приборов ставилась на ГАЗ 2410, возможно на ГАЗ 24 последних выпусков (у первых ещё ленточный спидометр). Сами приборы одинаковы, панели взаимозаменяемы, но есть различие: у РАФа часы круглые, а у Волги квадратные.
И т.д. , есть на форуме люди, которые намного лучше меня в этом разбираются, поэтому я писать свои догадки и доводы не буду, поеду в гараже с РАФом поковыряюсь, надеюсь тему продолжат!!!
Последний раз редактировалось Алекс 88 22 мар 2016, 14:14, всего редактировалось 2 раза.
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Фары у РАФ и М-412 от Wartburg353, фары делали в ГДР (FER, Ruhla).
Алекс88, эта тема обречена на заколхоживание, пока страниц мало, можно что-то читать, а потом - как пойдёт...
Вообще-то всё есть в каталогах.
Алекс 88
Ну тогда есть предложение собрать достоверную информацию в одно место, а колхоз отделить в другое. Оставить эти два списка, и тему закрыть, дабы не загромождать и не разводить дискуссии. Потому как найти всё это дело в каталогах, да ещё и узнать на что данные детали ставились будет намного сложнее, чем заглянуть в данную тему, которая будет состоять из 2-х списков. Как такой вариант? Это сообщение можно удалить после прочтения, чтобы опять же не засорять тему.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
Да, только не все в курсе, что ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ это снял старую часть и тупо на её место поставил новую.....без сверлилинга напилинга итд. достаточно форум полистать....... а отражать в двнном разделе каталог запчастей или номенклатуру, я думаю, ни к чему....можно просто отсканировать страницы номенклатуры и выложить и всё равно их читать мало кто станет, все будут влетать с вопросом "а от чего подходит?" Даже не удосужився почитать сканы номенклатуры...и их тоже можно понять ибо лёжа под машиной или стоя у прилавка запчастей тяжело просматривать всё и требуется быстрый ответ на конкретный вопрос.........
Сорри за флуд
Всего сообщений: 2796
Весь РАФ состоит из деталей Волги, Москвича и немного Жигулей. Проще составить список того, что не от чего не подходит :)
Сообщение Шмель »
Алекс 88: дабы не загромождать и не разводить дискуссии.
Да ладно, потрещим пока... :) Закрыть недолго. А по сути, Серега прав, всё в каталогах и профильных разделах.
To михмех: а ещё тросик спидометра от ГАЗ-63, переключатель света от ГАЗ-53, толкатели колодки от ручника в задних барабанах от ЗИМ ГАЗ-12, диски от Волги ГАЗ-21, шины от Пирелли и колхоз от форума http://www.oldbusclub.ru :lol:
И судя по темам Алекса88, Бориса и других мегакастомеров клуба, "не от чего не подходит" - это надо ещё постараться поискать :)
Там уже V8 ставят и детали от Тойоты... :beer:
А я знаете что думаю, пацаны. Когда тема себя исчерпает по сути, мы из неё РАФ-флудёрню сделаем, поржать и посетовать на РАФ.
С уважением к в общем-то нормальной идее темы от Алекса88.
Всего сообщений: 1659
Я конечно сильно извиняюсь, но разве вот по этому каталогу не возможно понять, что и куда и от куда и да же зачем? http://www.konsulavto.ru/acat/cars/raf/raf-2203 И что от Жигуля а что от Москвича?-)))))
Авто: РАФ 22038 02
Кирилл: Я конечно сильно извиняюсь, но разве вот по этому каталогу не возможно понять, что и куда и от куда и да же зачем? http://www.konsulavto.ru/acat/cars/raf/raf-2203 И что от Жигуля а что от Москвича?-)))))
Без проблем!
Берём раздел кузов-двери-передние-ручка наружная начинается на 408-×××××× это значит, что она от москвича 408, смотрим зеркало оно начинается на 2203-значит ни от чего не подходит
П.С. там же отлично видно есть ли в этом магазине деталь в наличии
Алекс 88
Да, речь шла про создание каталога заменяемых, а не приспосабливаемых деталей. Ну и как вариант можно ещё и второй каталог приспосабливаемых деталей попробовать создать, только с учётом того, что приспосабливаемая не родная, но ставится с минимумом переделок.
Мне кажется самим будет удобно иметь такой каталог! Например: собрался я завтра съездить в чермет. Глянул каталог, глянул банк запчастей кому что нужно, смотрю допустим одному нужно то, вот то, и можно ещё вот этого полкило. А РАФов у нас у людей то нет поблизости (кроме меня), а уж в чермете и подавно их не водится. А так я глянул - вот та запчастюля ставилась в М412, вот эта скажем в ЗАЗ 968М, а вот та с ГАЗ 24. И лазя по чермету я обращаю внимание на те машины, в которых могут быть данные детали. Или ещё один пример: проезжая мимо того же любимого чермета я вижу, что там привезли ГАЗ 24 допустим. Дома по созданному каталогу смотрю, какие детали, подходящие на РАФ в ней могут быть. Приезжаю и снимаю всё, что подходит на РАФ из того что в ней есть. А дальше начинаем "рамазан" на форуме в виде продавалок, отдавалок, менялок и т.д.
Михмех, я понимаю, что у РАФа бОльшая часть запчастей взаимозаменяема с другими авто, поэтому и надо список именно того, что одинаково и взаимозаменяемо и на какие автомобили именно устанавливалось.
Вот пример из жизни: переставлял я двигатели с ГАЗ 31029 на РАФ 2203 местами. Казалось бы: двигатели одинаковые 402, никаких заморочек быть не должно. А вот верхняя крышка термостата у РАФа похоже своя, потому что ни Волговская, ни УАЗовская с 402 моторов не такие. А казалось бы один и тот же мотор. Кстати, почему у РАФа 95 коней, у Волги 90, а у УАЗа 74 при одинаковом 402 моторе?
Авто: РАФ 22038 02
Я выкладывал, что у меня есть номенклатура деталей ГАЗ 24 где кбкаждой детали стоит добавка, к каким ещё авто эта деталь подходит...................и ни кому нафик не понадобилось ни разу, никто поиском пользоваться не желает, всем сразу подай деталь, ссылку, а ещё лучше принеси......
Про раф есть целый раздел, в нём всё по полкам разложено, я бы ещё добавил в каждый подраздел "шапку" с перечнем деталей и аналогов.
Алекс 88
А можно ссылку? А то может действительно я зря это затеял! Если уже есть нечто подобное, то проще то отредактировать.
Авто: РАФ 22038 02
Я писал, что у меня есть....и кому что надо, обращайтесь, я посмотрю книгу и скажу ибо сканировать два тома у меня нет возможности
Алекс 88: Вот пример из жизни: переставлял я двигатели с ГАЗ 31029 на РАФ 2203 местами. Казалось бы: двигатели одинаковые 402, никаких заморочек быть не должно. А вот верхняя крышка термостата у РАФа похоже своя, потому что ни Волговская, ни УАЗовская с 402 моторов не такие. А казалось бы один и тот же мотор.
Смотрим в каталог РАФ 22038, там крышка термостата 4025.1306032, вбиваем номер в поисковике, выясняется, что эта крышка от Газели с 402-ым двигателем. Но на самом деле крышка стоит 4021.1306032-20, то есть от ГАЗ 24-10, но можно поставить старого образца 13-1008150-Б, то есть от ГАЗ 24, но нужны болты подлиннее.
На твоей 31029 не стоял ли основной радиатор от 3110, то есть широкий, без пробки? Если так, то всё понятно.
Моль
Всего сообщений: 336
Авто: РАФ 22038-02
Сообщение Моль »
я вот сколько копаюсь в деталировках РАФов и фотки смотрю но ни у кого не видел вот такой детальки
а в деталировке подробнее полазил и интересно стало, у кого нибудь стоит такая панелька ?
Алекс 88
михмех: На твоей 31029 не стоял ли основной радиатор от 3110, то есть широкий, без пробки? Если так, то всё понятно.
Нет. Радиатор точно такой же как и у РАФа, он сейчас кстати на РАФе и стоит.
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Запчасти и автомобили»
