для 22038 мосты, коробка и тд ПродамРАФ. Запчасти. Продам
матвеев александр
Всего сообщений: 270
Авто: раф
Сообщение матвеев александр »
Привет люди!
пришел черед тюнинга и теперь продается с РАФ 22038 1994г :
-передний мост в сборе ( колеса не болтаются, подшипники не гудят, но в раскоряку, не знаю почему)
-задний мост (без нареканий, новые подш. полуоси + масло)
-коробка 4 ст (как часы)
- двигатель в сборе 402 пробило прокладку, проточил голову, но похоже много сняли.. собрал, завел и он сдох...(новый генератор и помпа)
- кардан (не гудит, не шумит, не трясется..)
- 5 колес на дисках 182 р 15 (запаска ни разу не ставилась, 2 задних пробег 7000км, передние потер сход\развал)
-нижний пластиковый обвес б\у как у "Tatra T3SU" (сам покупал, но так и не поставил)
-всякая мелочевка.. передний и задний бампер (пластик), стеклоподъемники, радиатор, глушитель, бензобак.. наверное что-то еще "всплывет"..
!!!! ПОКА ТОЛЬКО ЭТО!!!!
PS если финансов на новый (кожа\рожа) салон хватит, то салон-трансформер в велюре в идеале! (все сиденья со всеми обшивками\потолком\плафонами, столом, "баром", полками..) + люк с куском пластковой крыши, руль с торпедой, передняя решетка с фарами. но это пока под вопросом!!!!!
Еще ни чего не снимал (похолодало)+ надо машину на место ремонта перегнать, начну как потеплеет.
Что касается цены, не знаю, я не барыга.. предложите что-нить адекватное и всё..
А вот мне надо заднюю дверь\хлопушку с петлями снаружи с поддержкой на газовых амортизаторах. желательно в оч. хорошем состоянии и любого цвета, со стеклом\без стекла без разницы .
Последний раз редактировалось матвеев александр 19 мар 2016, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
матвеев александр
Авто: раф
POL: матвеев александр, Привет,а где можно глянуть салон? территориально.
счас практически весь( без торпеды и обшивок передних дверей) находится на Флотской 13, примерно))
завтра вечером будет весь.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Алексей Минск:Карбюратор К-151? Меня интересует крышка карбюратора в сборе с колбой для фильтра, с креплениями (если есть) )
http://oldbusclub.ru/download/file.php?id=42816
я правильно понял, нужен бочонок с защелками, с воздушным фильтром, металл. крышка, которая прикручивается к карбюратору и в которую втыкается шланг с клапанной крышки и соединяющий это две железяки шланг?
если да, то бочонок с фильтром под вопросом, как бы я его не выкинул пару лет назад. надо поискать..
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
Protector: Если , вдруг, надумаете готов купить капот двигателя с основанием ну и пружины передние можно , в нагрузку.
по поводу капота с основанием.. смысл не в надумаю-не надумаю, просто продаю салон в полной комплектации. если вдруг тому, кто купит салон что-то будет не надо, это один вопрос, а вот если чего-то не хватит, то "не аккуратненько" получится..
Filin411
Всего сообщений: 645
Авто: Раф 22031-01 - Янтарный; 1993г.в. Люкс; Средняя Крыша; ЗМЗ-402; Среднемагистральный лайнер :-) мой тел +7-916-335-52-80
Профессия: Гидроакустик
Сообщение Filin411 »
Саня, привет! Бронирую всю подвеску. Сам пока не знаю что надо по подвеске - но думаю многое ))) Пружины три риски уже есть )))
Всем нам здоровья и благополучия!!!)))
матвеев александр
Авто: раф
Filin411:Саня, привет! Бронирую всю подвеску. Сам пока не знаю что надо по подвеске - но думаю многое ))) Пружины три риски уже есть )))
В смысле?
ты же видел, что я буду ставить.
передний мост с барабанами в сборе без пружин\с пружинами, задний мост с барабанами, со стабом и рулевые тяги с маятниками. вот это лишнее!
рулевой редуктор промывал, менял масло, но в самом среднем положении руля на нем есть люфт. не знаю, подлежит ли регулировке или уже пара "пошла".. ездил без люфта руля, слегка сдвинув "центр".
рессоры и стремянки самому нужны..
и один комплект пружин мне тоже нужен))
а чем тебя твоя не устраивает?
ну, пружины в утиль, понятно, а все остальное вроде нормальное..прошприцевать хорошенько и все.. чудишь! ))
POL
Всего сообщений: 872
Александр,если я правильно понял,у тебя РАФ с высокой крышей? Все эти полочки и подиумы из салона на низкую крышу не поставить? Подойдут только кресла и обивки?
матвеев александр
Авто: раф
POL:Александр,если я правильно понял,у тебя РАФ с высокой крышей? Все эти полочки и подиумы из салона на низкую крышу не поставить? Подойдут только кресла и обивки?
крыша не высокая, а полувысокая.
снаружи выше на 15см, внутри салона выше на 10см, чем у обычного.
думаю, что если бы у меня все это "хозяйство" висело бы чуть пониже, то дискомфорта я бы не испытывал.
а вообще все просто, в машине было 2 "перегородки", задняя на метр от задней двери, передняя на метр от лобового. нижний край перегородки и там и там на 20-25см от потолка, спереди еще вырез с метр по середине.
кусок картона и ножницы в руки и ...
матвеев александр
Авто: раф
Баллон тороидальный 66л. (Внут. Горл.) с мультиклапаном - 5000р. почти новый
Редуктор газовый (2 поколение) - 2000р
матвеев александр
Авто: раф
матвеев александр
Авто: раф
Отправлено спустя 21 минуту 23 секунды:
- мотор печки+кожух -1000р
- радиатор с крепежом - 1500р
- фары передние со всеми "фигульками" + поворотники - 1000р
- шторы с крепеж. на все окна, кроме пер. дверей - 2000р
POL
Салон пошёл в разбор? Если так,готов купить диваны и обивки.
Алексей Минск
Всего сообщений: 28
Авто: Микроавтобус РАФ 220301, 1990 года выпуска
Сообщение Алексей Минск »
Да, Александр, именно такой.За какие деньги отдаешь?? Нужно только то, что на фото
матвеев александр
Авто: раф
Алексей Минск: Да, Александр, именно такой.За какие деньги отдаешь?? Нужно только то, что на фото
2000р, но по опыту, фильтр надо либо вперед выводить, либо ниже опускать. что когда стакан стоял, что этот, с нулевиком конечно же лучше, но все же.. сосет горячий воздух от коллектора! зимой хорошо, а вот летом едет не так резво.
Отправлено спустя 15 минут 14 секунд:
POL: Салон пошёл в разбор? Если так,готов купить диваны и обивки.
в субботу приедет кто-то смотреть/покупать весь. частями не отдам.
либо договорись с "protector" и "Алексей Минск", им нужно другое по салону и купите вскладчину.
кто-нить заберет все, потом раздаст остальным.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
матвеев александр: Привет люди!
Подскажите, кардан ещё не продан? Мне нужна передняя часть, у вас есть? Ну и если есть, то цену бы написали.
матвеев александр
Авто: раф
- пружины новые (припыленные) на авто не стояли, лежали в гараже -4000р
- задний мост б\у в хорошем состоянии, в сборе (новые подшипники полуосей) -4000р
- коробка 4 ступ. б\у в хорошем состоянии -4000р
- кардан б\у в сборе с подвесным в хорошем состоянии (заменены крестовины) -4000р
- двигатель 402 б\у. поменяли прокладку с головкой блока, 3 мин поработал и заклинило. -4000р
-почти новый генератор, помпа, стартер - 4000р
- передний мост б\у в сборе -4000р
-салон "ЛЮКС", все от заднего стекла до лобового - 30000р
-б\у радиатор, рулевая, радиатор печки, бензобак, глушитель, воздушный фильтр (кастрюля),фары, пластик, колеса, зеркала и тд..
матвеев александр
Авто: раф
все, что на фото + стартер 5000р
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
проводка на перед + все остальное 1500р
Отправлено спустя 16 минут :
ркдуктор 1500р
матвеев александр
Авто: раф
  • Мосты,коробка и др.
    х612 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    432 Просмотры
    Последнее сообщение х612
  • Продам двигатель с всей навеской + коробка В1000
    tissedo » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    584 Просмотры
    Последнее сообщение tissedo
    1464 Просмотры
  • РАФ 22038, 92г.в., ЗМЗ 402.00.А
    Tatra T3SU » » в форуме РАФ. Наши авто
    43 Ответы
    9168 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Мой РАФ 22038
    АРТУР,КОВТУНЕНКО » » в форуме РАФ. Наши авто
    1388 Просмотры
    Последнее сообщение Мишаня
Вернуться в «РАФ. Запчасти. Продам»
