Миша,так не бывает!мишаня воронеж:чтобы без переделки
Рулевая колонка на Раф 2203 от Раф 22038 ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
- Всего сообщений: 3415
михмех - Мастер
Re: Рулевая колонка на Раф 2203 от Раф 22038
Если с минимальными переделками, то нужно купить следующие детали:
Вилка рулевого вала нижняя 22038-3422019, вилка рулевого вала верхняя 22038-3422020-10, гайка специальная круглая с прорезью М16х1.5 22038-3422021, крестовина рулевого вала 2103-3401102, запорное кольцо 4 шт. 22038-3422022 (можно сделать из подходящей пружины, ещё лучше найти с ушками как это http://stainless-shop.ru/index.php?rout ... uct_id=173), клин рулевого вала 22038-3422023 (может быть подойдёт 4301-3401227 с 3110, но не факт, надо мерить), гайка и гровер-шайба М8, всё вместе выглядит примерно так http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 026-70.jpg
С родного рулевого снимается фланец, вместо него ставиться кардан, собранный из двух вилок и крестовины (номера выше). С рулевой колонки фланец так же снимается, резьба и шлицы отпиливаются, на валу делается лыска для клина. Возможности померить вал и кардан у меня нет, если диаметр вала больше, чем отверстие в кардане, то отверстие в кардане нужно заранее расточить до диаметра вала (по памяти они близки по размеру, но надо мерить). Здесь продают вилки Запчасти для РАФа в Питере от sander2, вот они в коробке http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view Дальше просто сборка.
Я этого не делал, всё только теория. По каталожным номерам можно посмотреть здесь Каталоги запчастей РАФ 2203 .
Николай
- Всего сообщений: 328
Ребята скажите у кого есть рулевой кардан в сборе новый или старый желательно сборе и со крантш
от22038 ???
Николай, Продавец из моей темы говорил,что у него где то был ,но найти пока не может.
Николай
Хорошо буду ждать а если не секрет новый у него или как
an12-67 - Постоялец
- Всего сообщений: 173
- Авто: РАФ-220301 (2914), 1993г., двиг.ЗМЗ-402
Доброго времени всем "рафовладельцам" ! Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, рулевая колонка на карданах регулируется по углу наклона или нет? Если ДА то как?
михмех - Мастер
Не регулируется. Насколько я понял, пазы в кронштейне рулевой колонки сделаны на случай удара, типа для травмобезопасности.
udarnick - Специалист
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
михмех, не знаю, но я на своем открутил, отрегулировал и затянул....всё норм
an12-67 - Постоялец
Друзья, спасибо за отзыв по моей теме. Вот случайно наткнулся на соседнем сайте на такое фото и думаю что всё-таки колонка на карданах должна регулироваться по углу наклона :
михмех - Мастер
Я тоже сначала думал, что регулируется. Но паз, по которому по идее должна смещаться колонка, не концентричен нижней точке крепления. То-есть сдвигаешь колонку на какие-то миллиметры, и всё. Может я что-то не догнал.
Multicar - Постоялец
- Всего сообщений: 352
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
Что мешает казелевскую колонку поставить? Добизнесовская стоит 500 рублей на разборе.
an12-67 - Постоялец
Рулевую колонку на своём РАФе я всё-таки наклонил к себе максимально ближе как на предыдущем моём фото!!! До этого она находилась почему-то в среднем положении, судя по болтам фиксации её в полукруглом секторе. Всё затянул хорошо. До этого тоже все винты были хорошо затянуты. Наверное до меня ОЧЕНЬ крупный водитель управлял... Сейчас езжу и наслаждаюсь, а то приходилось очень далеко тянуться к рулю.
- 968 Просмотры
- 8 Ответы
- 996 Просмотры
Последнее сообщение vagprofi
- 13 Ответы
- 2255 Просмотры
Последнее сообщение gurzenkov
- 55 Ответы
- 8056 Просмотры
- 922 Просмотры
Последнее сообщение Iggr
